R. Megane problemy z wydajnością klimy.
11 Odpowiedzi, 10346 Wyświetleń
Merkaba
  2012-05-24, 05:00:17
Na początku miesiąca została napełniona, odgrzybiona i został wymieniony filtr.
Na początku było wszytko ok, ale teraz raz klima daje jak lodówka a raz załącza się, ale w ogóle nie chłodzi, podjechałem z tym problemem do gościa od klimy pierwsze co to, że nie jest nie szczelna i po uzyskaniu ciśnienia ucieka gaz ale po podłączeniu maszynki i jej wskazań a zapisów z książki wynika że jest wszystko w najlepszym porządku. Zacząłem szukać sam problemu, przejechałem się ok 20km z włączoną klimą (akurat problem wystąpił); wyciąłem filtr klimatyzacji i ku mojemu zaskoczeniu chłodniczka klimy lub wymiennik ciepła (jak kto woli), jest w połowie lodowata a w drugiej połowie gorąca, czyżby problem tkwił w jej przytkaniu?
Prosiłbym o pomoc, i opis jak to wygląda u was.
  2012-05-24, 14:35:53
Merkaba napisał(a):Na początku miesiąca została napełniona, odgrzybiona i został wymieniony filtr.
Czyli szczelna, tak? Jak tak to zawór pewnie uszkodzony. Jedź do warsztatu. inneg
Merkaba
  2012-05-24, 17:52:15
Odwiedziłem innego fachowca i stwierdził, że doszło do zapchania chodniczki (parownika)...
Fachowiec powiedział, że można go wymontować i przepłukać, ale metoda może zadziałać tylko na jakiś czas zastanawiam się nad wymianą na używkę + czyszczenie lub zakup nowego.
Co o tym myślicie?
  2012-05-24, 17:56:47
Ciekawe,zapchanie chłodniczki????po wypłukaniu po jakimś czasie znowu się zapcha????
Super,czytając niektóre opisy czynności serwisowych można się ubawić lepiej niż w kabarecie.
  2012-05-24, 19:14:31
Kolego Merkaba - tam są takie średnice rur, że bez obecności dużego kawałka ciała obcego nie ma możliwości że zapchała się "chłodniczka".
mentor12
  2012-05-24, 19:19:24
A zderzenie z dzikiem? Smile
Tom Peters
  2012-05-24, 19:23:09
AHA! Ja zrozumiałem (chyba tak samo jak Awax), że zapchała się od środka, w rurkach.... Jeśli inaczej, to dzik wszystko wyjaśnia.
  2012-05-24, 19:23:15
Merkabra, jakiś uczeń wcisną tam gumę do żucia i ta guma ona pozatykała rurki w parowniku :/
Nie takie rzeczy można wyciągnąć z rurki.
Tak na serio nierealne
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-24, 19:24:54 przez mg.)
mentor12
  2012-05-24, 19:40:36
jak wycięty filtr w lesie to przypuszczenie że w nie odpowiednich warunkach wilgotności.Lepiej wymieniać w mieście latem podczas wysokich upałów w miejscu mało przewiewnym.Czas wymiany jest bardzo ważny biorąc pod uwagę wilgoć.
Tom Peters
  2012-05-24, 20:53:57
Widzę dwie możliwości: zator (odwadniacz, zablokowany zawór w pozycji min), ubytek czynnika(nieszczelność może być wszędzie Smile )
Ktoś kto się na tym zna nie powinien mieć problemu z diagnozą.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-24, 20:55:33 przez mg.)
  2012-05-25, 08:39:21
Ciekawe jakie LP?
