Klimatyzacja kanałowa.
8 Odpowiedzi, 6687 Wyświetleń
  2012-05-28, 13:16:35
Czy moge dla jednostki kanałowej wewnetrznej zaciagac 100% powietrza z zewnątrz?
Pomieszczenie jest bardzo zapylone (lakiernia) i sa wyciagi.
Klijent chce je schłodzić.
Nietypowa sprawa dlatego prosze poradzcie.
Dziekuje!
Pozdrawiam!
Robert
Endriuszka
  2012-05-28, 14:30:02
Można z zewnątrz, ale wiadomo że grozi to częstą wymianą/ czyszczeniem filtra. Polecał był zaciągać powietrze z wewnątrz jak i z zewnątrz pomieszczenia. Można by było je mieszać co w środowisku lakierni było by korzystne, lub utworzyć jakieś proste sterowanie na termostacie w stosunku do temperatury zewnętrznej przełączające przepustnice. Dodatkowo zaletą będzie utworzone nadciśnienie. W każdym razie największym problemem będzie brudne powietrze zewnętrzne więc weź to pod uwagę.
  2012-05-28, 18:00:36
jutro jade zobaczyc o co dokladnie chodzi
Lepiej zaciagac z zewnatrz niz z wewnatrz gdzie lata pewnie szlifowana szpachla i inne dziadostwo!
Dzieki!
Pozdrawiam!
Robert
mentor12
  2012-05-28, 20:47:46
A w powietrzu zapewne go nie ma
Tom Peters
mentor12
  2012-05-28, 20:48:48
To po co ta instalacja wentylacyjna?
Tom Peters
csw
  2012-05-28, 21:08:35
Sprawdź co to za pomieszczenia żeby się nie okazało że to strefa w której mogą być jedynie wentylatory EX.
Generalnie żeby coś nie wybuchło tak jest w przepisach i normie z tego co pamiętam. Nawet mąka może być wybuchowa w określnych warunkach. :).
CSW
  2012-05-29, 05:44:55
możesz dać zasysanie z zewnątrz -ale...
-filtr będzie się brudził -tylko, że w tym przypadku pewnie bardziej brudziłby się od powietrza wewnętrznego. Pomyśl nad dużym filtrem na czerpni.
-będzie duża ilość wymian powietrza-trzeba uwzględnić krotność wymian przy doborze klimy -potrzebna będzie duuuuża wydajność -znacząco większa niż w pomieszczeniach zamkniętych.
I tak jak pisał poprzednik -koniecznie zorientuj się czy to nie strefa zagrożona wybuchem... powinno być w jakiś papierach zakładu...
kolejne -co konkretnie będziesz schładzał -lakiernia to zarówno pomieszczenia szlifierni jak i komory lakiernicze -warunki w obu krańcowo inne.
ogólnie -tego typu przemysłówka -to raczej centrala wentylacyjna z klimą na pokładzie a nie kanałówki...
  2012-05-29, 09:43:44
wit napisał(a):możesz dać zasysanie z zewnątrz -ale...
O.K
Dzieki za rady!
Pojade zobacze to zobaczymy!Wink
Pozdrawiam!
Robert
