a4 b7 2007 hp 9 bar, lp 5-6 przy temp. 24 st.
12 Odpowiedzi, 10867 Wyświetleń
54321
  2012-05-29, 10:23:56
Witam autko audi a4 b7 2.0 tdi 140 km
Oczywiscie klimatronik
Hp 9
Lp od 5,5 do 6
Temp. na dworze 24
Z lewego nawiewu daje jakies 17 st. z prawego i reszty 24 st.
Diagnoza komputerowa nie wykazała żadnych błędów
Ilość czynnika prawidłowa
Dysza rozpreżna (dławik) czysty
Przewód za dławikiem lekko oblodzony
Czy to wina spreżarki czy może zaworu rozpreżnego?
Z góry dziekuje za odpowiedzi, pozdrawiam.
Derek
  2012-05-29, 19:09:08
A jak filtr osuszacz?
  2012-05-29, 19:30:18
A może sprężarka bez wydajności?
  2012-05-30, 05:23:37
Oczywiście filtr kabinowy wymieniony , osuszacz nie ruszany.
Dziwi mnie jedna sprawa nie wiem czy to normalne.
Przy włączonej klimie , ale bez obiegu wewnętrznego (tylko funkcja AUTO) klapy znajdujące sie zaraz za filtrem kabinowym sa ciagle zamknięte . Czyli swieze powietrze nie jest pobierane.
A przy włączonej funkcji ECON (czyli bez klimy) klapy sie odrau otwieraja.
No i ten lekko oblodzony przewód za dlawikiem.
  2012-05-30, 06:06:52
Włącz nadmuch na minimum i przy zimnym silniku sprawdz przegrzanie.To znacznie zawęzi zakres możliwych usterek.
  2012-05-30, 07:47:55
Przepraszam przegrzanie? Mozna jaśniej
  2012-05-30, 08:34:06
No cóz,z taka wiedzą to mogę jedynie zaprosić na szkolenie podstawowe w dniach 15-16 czerwca oraz szkolenie z autoklimatyzacji 23 czerwca do KCICHIK.
Osłabiłeś mnie.
Tadeusz4321
  2012-05-30, 10:52:50
54321 bez podstaw z termodynamiki możesz wielu autkom zrobić kuku.
  2012-05-30, 11:03:39
Przyznam że termodynamike miałem dość dawno w szkole i nie wszystko już pamiętam. Dodam że nie korzystam z tej wiedzy na co dzień , więc proszę być wyrozumiałym.
Czy chodzi o różnicę temperatur czynnika na wyjściu z chłodnicy i w samej chłodnicy ?
Tadeusz4321
  2012-05-30, 11:35:04
Przegrzanie par czynnika chłodniczego, który jest parametrem pomagający przy określeniu prawidłowej ilości czynnika co za tym idzie poprawnej pracy instalacji chłodniczej. Z definicji wygląda to następująco. Przegrzanie (Supertheating) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika(temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-30, 11:35:44 przez Tadeusz4321.)
  2012-05-30, 12:16:49
54321 napisał(a):Przyznam że termodynamike miałem dość dawno w szkole i nie wszystko już pamiętam. Dodam że nie korzystam z tej wiedzy na co dzień , więc proszę być wyrozumiałym.
Nie jest to żadna złośliwość,ale na wyrozumiałość mogłeś Kolego liczyć rok temu gdy jak napisałeś rozpoczynałeś pracę w tej branży.Od tego czasu należało chociaż podstawy sobie przypomnieć.
Co do tego autka to napisz jaką temperaturę ma rurka powrotna z parownika.
Termometr to taki przyrząd,którym możesz ................... pisać dalej ???
mentor12
  2012-05-30, 20:02:01
Tadeusz4321 napisał(a):Przegrzanie par czynnika chłodniczego, który jest parametrem pomagający przy określeniu prawidłowej ilości czynnika co za tym idzie poprawnej pracy instalacji chłodniczej. Z definicji wygląda to następująco. Przegrzanie (Supertheating) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika(temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem.
Czy masz rację Tadeusz w tej definicji?Może masz rację .Opisz to praktycznie? Smile Czy można tego pomiaru dokonać tylko dwoma czujnikami temperatury?Czy potrzebny jest jakiś pomiar ciśnienia?Coś mi tu nie pasuje?
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-30, 20:07:43 przez mentor12.)
