jeżeli ktoś mi może odpowiedzieć na temat nie działającej klimatyzacji w moim aucie,chodzi mi dokładnie o to jak można sprawdzić czy faktycznie mam nie wydajną sprężarkę,którą to usterkę stwiersdził mi zakład naprawy klimatyzacji samochodowych.Jest sprawdzona szczelność i nabita w pełni czynnikiem,przy włączeniu słychać uderzenie sprzęgła sprężarki i na pewno sie załancza,ale nawet obroty silnika nie spadają ,wentylatory chodzą-nie chłodzi wogóle.Prosze o pomoc zebym napewno zapłacił za wymianę sprężarki.
klima nubira 1.6
15 Odpowiedzi, 16233 Wyświetleń|
bez sprawdzenie cisnien nic sie nie da powiedziec ,jak z lekarzem jak nie odpowieda ci diagnoza zasiagnij opini innego specialisty ,podaj cisnienia to moze cos podpowiemy.
j_a_c WROCŁAW
To samo mam w Davo Nubira 2.0, na Żeraniu robili diagnostykę, na podstawie różnic ciśnien freonu 134a stwierdzili uszkodzenie kompresora.
Za mała różnica ciśnień była między wyjściem ze sprężarki a wyjściem z parownika (zawory są w komorze silnika). Nowa sprężarka kosztuje 1500 PLN, plus robota więc około 1900PLN. Jest możliwośc regeneracji, ale nie wiem czy warto, pochodzi pół roku i znów coś walnie. Chodziła mi 8 lat non stop prócz zimy. Poszukuję nowej sprężarki jak najtaniej. Obroty też mi nie spadają po załączeniu.
na allegro kupisz znacznie taniej...
np. http://www.allegro.pl/item209349763_spre...inal_.html
Miałem podobnie, zakupiłem na allegro nówkę za 520zł + nabicie 120zł + dwie uszczelki 14zł (wymieniłem sam) i chłodek przyjemny powiewa mi w mojej NU II 2L LPG z przebiegiem tylko 310kkm, pozdrawiam.
czy jest coś na przeszkodzie zebym sam wymienił tą spręzarke ,no i jak możecie to powiedzcie od czego ta wymiane zacząć?z klima mam pierwszy raz do czynienia,kolega napisał ze wymienił sam,będe wdzięczny jak cos podpowiee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
odciągasz czynnik z układu, odpinasz złącza elektryczne od sprężarki, zdejmujesz pasek, odkręcasz przewody ciśnieniowe (zanim to zrobisz oczyść dookoła miejsca gdzie wchodzą w sprężarkę a potem przedmuchaj dookoła, by usunąć wszelkie nieczystości) Zabezpiecz otwarte przewody, by nie dopuścić powietrza ani zanieczyszczeń do układu, z braku laku owiń taśmą. Odkręcasz śruby, wyjmujesz sprężarkę.
Z zakupionej nowej odkręcasz korek spustowy oleju i go wylewasz. Odkręcasz korek spustowy oleju w starej sprężarce, wylewasz olej do menzurki i sprawdzasz jego ilość. Do nowej sprężarki wlewasz nowy olej w ilości takiej, jaką spuściłeś ze starej. Zakręcasz korek, montujesz do auta itd.
najpierw to sie odłacza + od akumulatora a potem to co napisał Robert S
jak mam odciągnąć czynnik z nabitej klimatyzacji skoro sam chce wymienić sprężarke,bo nabic wiadomo że musze jechać do zakładu który nabija!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
musisz pojechać na serwis klimy
zwykłe rozszczelnienie układu spowoduje ucieczkę czynnika w kosmos, ale wraz z nim wyleci też pewna - nieznana ilość oleju jest też metoda nieekologiczno-nietechnologiczna: bierzesz końcówkę do zaworu niskiego ciśnienia z wężykiem. Koniec wężyka spuszczasz pionowo do szklanej butelki, mocujesz końcówkę na zaworze i przykręcasz stopniowo, by czynnik ulatywał powoli. Olej będzie się zbierał w butelce, więc będzie można zmierzyć jego ilość.
Ale najpierw załóż z powrotem ten +
A może ktoś powie jaka jest sprężarka przy klimatroniku, czy jest regulowana wydajność, siła chłodzenia i jak, itp. Czy zasadniczo różni się od klimy "mechanicznej".
przy klimatroniku jest normalna sprezarka
radekklimat napisał(a):przy klimatroniku jest normalna sprezarkazarówno przy manualu jak i automacie to jest harrison V5 z mechanicznym regulatorem wyporności
panowie moja klima chodzi już jak złotko NUBIRA-KOMBI 1.6 LPG-SEKWENCJA.MAM TYLKO JEDNĄ RADĘ DLA TYCH KTÓRZY MAJĄ JAKIKOLWIEK PROBLEM Z KLIMĄ W SWOIM AUCIE,NIE SUGERUJCIE SIĘ TYLKO DIAGNOZĄ W JEDNYM WARSZTACIE,KTÓRY W MOIM PRZYPADKU STWIERDZIŁ NIEWYDAJNOŚĆ SPRĘŻARKI I OSZACOWAŁ KOSZT NAPRAWY NA 1200ZŁ.ZNALAZŁEM DRUGI WARSZTAT I PORZĄDNEGO FACHOWCA ,KTÓRY ZACZĄŁ OD WYMIANY ZAWORU W SPRĘŻARCE CO OKAZAŁO SIE SKUTECZNĄ NAPRAWĄ A KOSZT WYNIÓSŁ 250 ZŁ.W TYM POPRZEDNIM ZAKŁADZIE TEŻ PEWNIE NAWET BY TEJ SPRĘZARKI NIE WYJELI A ZAPŁACIŁBYM JAK ZA [ZBOŻE].WARSZTAT A WARSZTAT!!!!!, CZŁOWIEK A CZŁOWIEK!!!!!!!!!!WSZYSTKIM ZNAJOMYM BĘDE TARAZ POLECAŁ TEN WARSZTAT.JACEK_1118 KOSZALIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KU PRZESTRODZE INNYM!!!!!!!!!!!!!!!! |
