Problem klimatyzator LG
9 Odpowiedzi, 7799 Wyświetleń
Liopp
  2012-06-30, 09:55:23
Mam problem z klimatyzatorem firmy LG model auuh246d.Klimatyzator używany jest do grzania w namiocie (taki wynalazek wojska polskiego). Problem polega na tym :
-kiedy startuje sprężarka ciśnienie na ssaniu wynosi 13 bar i utrzymuje się cały czas
-wentylator zwalnia i klimatyzator pracuje tak cały czas
-jak przełączymy na grzanie słychać przełączający się zawór
-ciśnienie rośnie do 17 bar i utrzymuje się cały czas
-wentylator wyłącza się po jakimś czasie
-ciśnienie spoczynkowe wynosi 15bar
Prosił bym o szybką pomoc bo w poniedziałek jadę znów walczyć :P
  2012-06-30, 11:22:32
może być zbyt duże napełnienie czynnikiem lub problem z zaworem 4 drogowym .na chłodzeniu ma być ok 8 barów ,przy grzaniu 30-35 barów.temperatura zewnętrzna w opcji grzania nie powinna być większa niż 15 stopni + .przy chodzeniu wentylator musi pracować na pełnych obrotach,przy grzaniu jeśli na zewnątrz jest ciepło wentylator zewnętrzny zwalnia .wskazany jest pomiar prądu cęgami-nie powinien być większy od nominalnego .
Liopp
  2012-06-30, 11:44:30
Czynniki jest zgodnie z waga wbite, sam to robiłem.Prądy mierzone nie przekraczają nominalnego.Ogólnie mam z podobnym problemem 3 klimatyzatory.ani nie grzeją ani nie chłodzą. Nie wydaje mi się że w trzech klimatyzatorach były by uszkodzone zawory:/
  2012-06-30, 13:14:57
w tych modelach są czasami uszkodzone kondensatory 50/6 mikrofaradów warto zabrać zapasowe i miernik pojemności .
  2012-06-30, 14:48:27
totalny brak informacji -a zgadywać to każdy może -trochę lepiej lub trochę gorzej.
podajesz ssanie -podaj i tłoczenie mierzone w tym samym czasie. -podeprzyj przegrzaniem... -mając kilka danych można analizować wzajemne zależności. mając pojedynczą daną -jedną wielkość -nie wie się nic.
i nie mów, że nie ma przyłącza pod manometr tłoczny...
przyłącze niepotrzebne -jak wszystko dobrze
-jak masz źle 3 klimy to powinieneś mieć po 10 dodatkowych punktów pomiarowych -żeby wiedzieć co się dzieje w układzie lepiej niż fabryka i projektant...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-30, 14:49:06 przez wit.)
bartek2700
  2012-07-01, 09:20:59
Liopp napisał(a):Czynniki jest zgodnie z waga wbite, sam to robiłem.Prądy mierzone nie przekraczają nominalnego.Ogólnie mam z podobnym problemem 3 klimatyzatory.ani nie grzeją ani nie chłodzą. Nie wydaje mi się że w trzech klimatyzatorach były by uszkodzone zawory:/
..a dlaczego nie?ja właśnie na to bym stawiał,jeśli jakaś partia urządzeń sie sypie to przeważnie sypie sie jeden podzespół.w LG ostatnio bodajże była wycofana z Polski cała partia modeli multi FM bo elektronika padała...
Liopp
  2012-07-01, 11:24:39
jeżeli chodzi od dodatkowe informacje to:
klimatyzator nr 1
ssanie jak już pisałem wynosi 13 bar
tłoczenie 22 bar
klimatyzator nr 2
ssanie 15 bar
tłoczenie 16bar
klimatyzator nr 3
nie mierzyłem czasu nie miałem
Mam jeszcze pytanie jak sprawdzić elektrozawór ???(słyszę jak pstryka)
  2012-07-08, 00:44:46
Ja sie dziwie dlaczego nie mozna wymienic calel jedostki wewnetrznej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
To sa grosze a zysk duzy!
AKTIMAR
  2012-07-08, 07:40:01
Liopp napisał(a):Mam jeszcze pytanie jak sprawdzić elektrozawór ???(słyszę jak pstryka)
To że słyszysz że pstryka nie oznacza że zawór działa prawidłowo, cewka może być sprawna a zawór stoi.
