Airwell inverter
9 Odpowiedzi, 8746 Wyświetleń
Przemo210481
  2012-07-02, 18:52:29
Proszę o pomoc w diagnozie klimatyzatora Airwell inwerter split 2,5 kW R410A.
Układ jest szczelny wykonano próżnię (2 h) bez wycieków. Doładowano czynnik zgodnie z zaleceniami 1100g . Na postoju ok 16 bara odpalam i czekam ciśnienie leci do - 1 Bara i zostaje sprężarka pracuje na takim ciśnieniu i nic, nie ma chłodzenia (sprężarka organoleptycznie jest gorąca). Zbiornik który jest przy sprężarce szroni się do połowy ale rurki już nie.
Po przełączeniu na grzanie przez chwilę jest lekko ciepła gruba rurka od czynnika a po chwili dalej nic nie grzeje. Co może być przyczyną?
Klima chodziła 1,5 roku bez zarzutu w tym roku uciekł gaz, instalację uszczelniłem. Parownik i skraplacz są czyste.
bartek2700
  2012-07-02, 19:18:13
odkręć zawór z tłocznej...
  2012-07-02, 19:39:53
Jak to "w tym roku uciekł gaz" ?? Źle mu było? Co się stało i co robiłeś przy naprawie?
- te pytania mają sens tylko po wykonaniu czynności z poprzedniego posta.
Big Grin
Przemo210481
  2012-07-02, 20:12:12
Zawory są odkręcone sprawdzałem to w pierwszej kolejności. Gaz uciekł z połączenia wydaje mi się że śrubunek puścił. Ale tak jak pisałem jest już szczelna. Aha nie miałem okazji sprawdzić od razu ale w ostatnim czasie kilkakrotnie energetyka mignęła napięciem, jednak sterownik nie zgłasza problemów zasilanie jest wszystko startuje tylko potem się zaczynają problemy - 1 bar i tyle.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-02, 20:17:25 przez Przemo210481.)
Przemo210481
  2012-07-03, 20:06:39
Klimatyzator już działa. Przyczyną była uszkodzona cewka elektrozaworu. Wymieniłem ją i jest OK !
Jestem początkującym więc mam tylko jeszcze jedno pytanie. Czynnik został nabity od zera po wykonaniu próżni i sprawdzeniu szczelności ilość czynnika 1100 g zgodnie z zaleceniami producenta.
Sprawdziłem dzisiaj ciśnienia i jest 13,5 bar postój, 8 bar praca czy jest to prawidłowe dla R410A??
  2012-07-03, 21:08:30
Alfa napisał(a):To zależy w jakiej części świata robiłeś pomiary i na jakiej wysokości.
Na pewno w Bangladeszu na wysokości 7654 mnpm. No zastanów się człowieku!
Ciśnienia dobre.
  2012-07-03, 21:12:53
Zawsze mi się podobałeś w znaczeniu teoretyczno-kosmicznym. Smile
Na planecie Melmac, wkręcasz do spodu?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-03, 21:34:10 przez mg.)
  2012-07-03, 21:25:53
Widziałeś kosmito TZR-a w klimatyzatorze?
Przemo210481
  2012-07-03, 21:34:02
Dziękuję za odpowiedź Shitashii.
Wkrótce jeszcze sprawdzę przegrzanie jak tylko zdobędę termometr.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
