Mercedes A W-168 PILNE PROSZE O POMOC
3 Odpowiedzi, 3008 Wyświetleń
rafi
  2012-07-03, 17:28:36
Witam serdecznie , jakiś czas temu podczas użytkowania przestała mi chłodzić klima , wcześniej działała super , żadnych problemów w upalne dni wystarczył 2 poziom prędkości i ustawienie temp. około 17 stopni , z kratek nawiewu leciał lód, po kilku minutach ręce grabiały, w aucie było jak w lodówce . Teraz chłodzi tylko na zimnym silniku i rano jak jest kilkanaście stopni na dworze , temperatura klimy schodzi do 6-7 stopni , niestety jak auto przestoi kilka godzin w słońcu i się nagrzeje, klima zaczyna bardzo delikatnie po upływie 30minut od włączenia chłodzić , a temperatura nie schodzi poniżej 18-20 stopni . Proszę o pomoc co to może być bo byłem w dwóch serwisach i myślę , że chcą mnie naciągnąć . W jednym serwisie powiedzieli mi , że mam mało czynnika dobili i powiedzieli , że jest ok , ale nie było . Pojechałem do drugiego powiedzieli , że mam nieszczelny układ i brakuje 300 gram czynnika , więc pojechałem tam gdzie nabijali , uzupełnili mi czynnik i uszczelnili ( zaworek ciśnienia przy chłodnicy przepuszczał ) .Ale klima nadal nie chłodziła , potem to już tylko domysły Panów z serwisów a to sprężarka ( ale włącza się ) a to osuszać , nikt nie powiedział nic konkretnego jedynie , że musze zostawić auto na zasadzie daj kase i poczekaj. Co może być przyczyną , pozdrawiam.
  2012-07-03, 18:06:00
Przyczyna jest jedna.
Trafiłeś do serwisów,które nie mają pojęcia o autoklimatyzacji.
Co do rodzaju usterki to nie będę zgadywał,musi zostać zdiagnozowana w profesjonalnym serwisie.
  2012-07-03, 21:55:27
Alfa napisał(a):Posiadające wanny mają pojęcie.Poszukaj owych.Balia jest lepsza.Bo z ocynkowanej blachy.Łatwiej polutować bo z blachy.Z tymi emaliowanymi jest gorzej aby je uszczelnić.
Troll pisz na temat albo twoje posty beda usuwane
