SHARAN wysokie LP
6 Odpowiedzi, 5490 Wyświetleń
wojtekww
  2012-07-04, 07:34:54
Witam znalazłem to forum i mam nadzieje że udzielicie mi pomocy
Jak w temacie sharan po naprawie przewodu, wymianie osuszacza . Wszystko niby działa,sprężarka chodzi ,wentylatory tak samo ale nie chłodzi LP na 9 HP 10 po włączeniu HP tylko drgnie a LP minimalnie spadnie.
plusz730
  2012-07-04, 08:31:00
wojtekww, pisałem Tobie odpowiedź na forum cdif2. Czy sprawdziłeś to co pisałem?
Autoklima Webasto
wojtekww
  2012-07-04, 08:44:09
Dzisiaj jeszcze raz posprawdzałem cały układ łącznie z drożnością przewodów ,teraz nabijam jeszcze raz jak nic nie zadziała to zobaczę tan zawór wydajności,ew. oddam sprężarkę do regeneracji
wojtekww
  2012-07-04, 09:35:45
Dalej jest to samo HP i LP 7 p włączeniu ac HP stoi a LP spadnie do 5 ale dzwiga się zaraz do6,5. Są momenty gdy zaczyna wszystko wracać do normy ale ale na chwilę
Tadeusz4321
  2012-07-04, 12:27:09
na 99 % szprężarka
krzysztof51
  2012-07-04, 18:28:49
W sprężarce Sanden SD7V16 należy wymienić zawór sterujący jej wydajnością. Ciśnienie LP ma być 2 bary ! Jeśli jest inaczej nie będzie chłodzenia.
