Klimatyzator przenośny
7 Odpowiedzi, 9491 Wyświetleń
Ramzes_x
  2012-07-04, 15:14:21
Witam jestem tu nowy i niestety dość zielony w temacie :/
Proszę Was o pomoc techniczną w wyborze klimatyzacji do mieszkania. Zacznę od opisu mojego mieszkania - małe (25m2) pokój z otwartym aneksem kuchennym+ łazienka, mieszkanie znajduje się na poddaszu zabytkowej kamienicy (temat konserwatora pewnie niektórzy znają:/ ), jedno okno w lukarnie od strony zachodniej, popołudniu świeci prosto w okno. Temp w mieszkaniu sięga do 30 C, jak do tej pory nigdy nie przekroczyło magicznej 30, temp z na termometrze za oknem powyżej 45C. Izolacja dachowa wynosi około 30 cm, niestety przez noc nie jestem w stanie wychłodzić tego mieszkanka do temp. panującej na zewnątrz (powiedzmy temp wieczór w mieszkaniu 30 C po nocy z otwartym oknem w mieszkaniu 25 na polu 22). Mieszkanie ma słabą wentylacje biorąc pod uwagę że jest na poddaszu wysokość przewodu wentylacyjnego z poziomu sufitu do końca komina jest niewielka przez co "ciąg" tez jest znikomy.
Klimatyzacja typu SPLIT nie wchodzi w grę, ze względu na konserwatora zabytków, poza tym, jedyne miejsce gdzie mógłbym zawiesić jednostkę zewnętrzna to nagrzany dach (nie jest to chyba najlepsze miejsce).
Zostaje wiec klimatyzator przenośny. Z nim jest mały problem bo trzeba zapewnić mu wylot gorącego powietrza, nie mogę podłączyć do wentylacji bo jak wspomniałem ciąg jest bardzo znikomy wiec gorące powietrze nie byłoby łatwo wyrzucane, po drugie kanały wentylacyjne mam nad lodówka i w łazience pod samym sufitem co najprawdopodobniej powodowało by bardzo długi odcinek rury wylotowej (będzie to działało jak grzejnik:/ ). Zostaje okno lub wykonanie dziury w ściance lukarny (mało widoczne wiec konserwator raczej się nie przyczepi). inny pomysł wykonać nowy otwór wentylacyjny w pokoju pod sufitem (na strychu mogę spokojnie podłączyć się pod istniejący komina rurą giętka ocieplana) i zakup klimatyzatora podwieszanego którego budowa pozawala na podwieszanie bezpośrednio pod kanałem wentylacyjnym co minimalizuje kanał wylotowy znajduajcy się w mieszkaniu - tylko czy coś takiego istnieje???
Albo standardowy klimatyzator (mam możliwość zakup w bardzo dobrej cenie klimatyzatora - RAVANSON KY 9000.) i podłączenie pod uchylone okno gdzie szparę uchylonego okna uszczelnić twardym styropianem (coś takiego jak pakują sprzęt RTV) tak żeby nagrzane powietrze nie trafiało z powrotem do mieszkania.
Proszę o jakieś uwagi może pomysł jak to rozwiązać inaczej.
Z góry dziękuje za pomoc Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-04, 18:12:37 przez Ramzes_x.)
peen
  2012-07-04, 17:26:48
No to taki większej mocy Ci pasuje. Nie masz żadnego balkonu, gdzie można by postawić jedn.zewnętrzną.
Swoją drogą, to w Bułgarii na drewnianych domach będących zabytkami i stanowiącymi atrakcję miasteczka były w widocznych miejscach zamontowane klimatyzatory. Fajnie to wyglądało - budynek sprzed ponad 100 lat i klima sprzed roku czy dwóch.
Ramzes_x
  2012-07-04, 18:13:27
niestety nie mam żadnego balkonu Sad jednostka zewnętrzna na ta chwile odpada :/
  2012-07-05, 19:56:52
Kiedyś miałem w sprzedaży taki:http://www.ceneo.pl/2748510s wynalazek, który nadawał się do twojego mieszkania, lecz (najprawdopodobniej) ze względu na cenę, zainteresowanie było znikome, więc już nie ma go w ofercie. Poszukaj, bo może jakiś inny producent wpadł na podobny pomysł. Szkopuł tylko w tym, że tego typu urządzenie ma stosunkowo małą moc chłodniczą, więc w twoim przypadku byłby to półśrodek.
  2012-07-07, 23:38:38
aminokwas napisał(a):Cześć,
Znajdz dobrz firme!
Napewno Ci pomoga!
Sam robilem w ciuciu nie raz konserwatora!
Albo Cierp!Bo klima przenosna to gówno!
Kuras77
  2012-07-08, 18:53:46
Klima przenośna to nie kupa. I wykrzykiwanie tego nie wiele pomoże. Wystarczy tylko sprytnie przerobić sprzęt by działała prawie jak split. W moim wypadku urządzenie Zibro P328 stoi w kuchni a w ścianie między pokojem przebiłem dwa otwory - jednym jest pobierane powietrze a drugim wylatuje schłodzone. Gorące powietrze wyrzucane jest na zewnątrz przez otwór wentylacyjny w kuchni. Z urządzenia zdjąłem przedni panel i razem z wyświetlaczem i czujnikiem do pilota przeniosłem do pokoju Big Grin
[Obrazek: p1090935b.jpg]
Po prawej w rogu widać wlot powietrza. Ja też miałem problem z umieszczeniem skraplacza na zewnątrz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-09, 10:22:13 przez Kuras77.)
  2012-07-09, 18:37:38
To jeszcze poprosimy o zdjęcie od strony kuchni.
