Klimatyzator LG instalacja krótsza niż 3m
16 Odpowiedzi, 14480 Wyświetleń
zenek123
  2012-07-05, 18:24:20
Koledzy jakie macie doświadczenia w montażu krótszych instalacji niż podaje producent.
Mam do zrobienia klimatyzator LG w wersji ze skraplaczem zaraz za ścianą, a nie chciałbym robić serpentyn za skraplaczem.
1. Czy odessać część czynnika i badać przegrzanie?
2. Czy te 3m to odległość między śrubunkami?
3. Jak ma się do tego gwarancja?
Wiem, że była już jakaś wzmianka na ten temat na forum, ale nie mogę znaleźć.
zenek123
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-05, 18:25:34 przez zenek123.)
  2012-07-05, 18:42:53
3 metry nie stanowią problemu ,podłączaj bez żadnych kombinacji .
zenek123
  2012-07-05, 19:35:21
No będzie jakiś 1m max 1,5m, a producent podaje min. 3m.
  2012-07-05, 19:46:14
ograniczenia długości są w pompach ciepła powietrze-woda.w zwykłych splitach nie ma problemów .we wszystkich instalacjach w kontenerach mieszkalnych są krótkie rury i klimatyzatory działają .
stoo
  2012-07-05, 20:33:18
Mylicie sie w wiekszych splitach (7kW) te 3 merzy maja znaczenie, wiem na własnym przykładzie, klima miała moze 1,5m instalacji i w upalne dni nie wyrabiała a skraplacz byl czysty, po dodaniu 2m rurociągu chodzi jak należy a czynnika nie dodawalem
zenek123
  2012-07-05, 20:41:28
Doczytałem się że Lg w on off nie podaje min długości instalacji, tylko w inverterach.
  2012-07-06, 07:24:03
stoo napisał(a):Mylicie sie w wiekszych splitach (7kW) te 3 merzy maja znaczenie, wiem na własnym przykładzie, klima miała moze 1,5m instalacji i w upalne dni nie wyrabiała a skraplacz byl czysty, po dodaniu 2m rurociągu chodzi jak należy a czynnika nie dodawalem
Może takie "herezje" warto poprzeć jakimś logicznym wyjaśnieniem.
W ten sposób to osoby,które chcą naprawdę się czegoś nauczyć ,uczą się bzdur.
Porównaj Sobie objętość tych 2 m. rury cieczowej z objętością skraplacza.
stoo
  2012-07-08, 11:42:59
Awax moze Ty potrafisz mi to jakos logicznie wyjasnic? Ewentualnie skąd mam wiedziec ile wyciągnac z układu gazu jeśli producent przewiduje go na 3m długosci rurociągu. Ciśnienie chyba jest mało miarodaje na takich upałach, mam obserwowac prąd na sprężarce? Jestem tego bardzo ciekaw
adamdud
  2012-07-08, 11:48:49
Panowie powiem tak samsung wymaga minimalną długość rurociągu 3 metry to jest napisane w DTR więc tak trzeba zrobić a dlaczego Big Grin Poza tym kolego stoo po co chcesz wypuszczać gaz jak masz w DTR napisane np do 8 metrów instalacji. Zostawiasz bez zmian. Jak dołożysz po wyżej 8 metrów musisz dopuścić. Oj na fizyce chyba spałeś. Chyba nie zajmujesz się zawodowo klimami :lol: Bo się już boje jak ty takie pytania zadajesz na forum :o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-08, 11:51:14 przez adamdud.)
stoo
  2012-07-08, 11:52:32
mnie tylko ciekawi dlaczego klima z 1m rurociągiem chodzi na wysokim cisnieniu a po dodaniu 2m chodzi na 7bar. ilośc czynnika sie nie zmieniła. jednostka zewnetrzna jest w mocno nasłonecznionym miejscu
  2012-07-08, 18:55:50
stoo napisał(a):Awax moze Ty potrafisz mi to jakos logicznie wyjasnic? Ewentualnie skąd mam wiedziec ile wyciągnac z układu gazu jeśli producent przewiduje go na 3m długosci rurociągu. Ciśnienie chyba jest mało miarodaje na takich upałach, mam obserwowac prąd na sprężarce? Jestem tego bardzo ciekaw
Awax ma rację że siejecie herezje.Dodając rurociąg zwiększyłeś przegrzanie eliminując efekt przeładowania.Tego samego mogłeś dokonać odciągając czynnik do prawidłowego przegrzania układu.Jedynym minusem krótkich rurociągów jest słaba amortyzacja wpływająca na elementy skrętne i sam rurociąg.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-08, 19:08:10 przez klimatolog.)
adamdud
  2012-07-08, 19:41:24
O święty następny "heretyk" Człowieku co ty piszesz. Szok
  2012-07-08, 19:46:54
adamdud.To jaka jest Twoja interpretacja?Z chęcią jej posłucham.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-08, 19:48:32 przez klimatolog.)
  2012-07-08, 19:50:22
klimatolog=mętor
  2012-07-08, 19:52:07
Niektórzy mają wiele do powiedzenia nie znając uzasadnienia co do swoich wypowiedzi.
  2012-07-08, 19:53:33
Masz tym razem rację barbie
