Metaliczny dźwiek przy WYŁĄCZONEJ klimatyzacji
20 Odpowiedzi, 20908 Wyświetleń
lipton21
  2012-07-13, 19:49:14
Witam. Kupiłem 2 lata temu Lanosa z niedziałająca klimatyzacją, w końcu postanowiłem ją uruchomić. Okazało się że chłodnicę trzeba było wymienić, gdyż była dziurawa. Dziś pojechałem napełnić układ i zauważyłem że, gdy auto ma załączoną klimatyzację wszystko jest okej. Silnik chodzi cicho bez żadnych niepokojących dźwięków, wystarczy wyłączyć klimę i silnik po paru sekundach zaczyna głośniej chodzić i słychać metaliczne chrobotanie. Silnik też ma zwiększone obroty przy wyłączonej klimie. A wystarczy włączyć klimatyzacje i problem od razu ustaje... wyraźnie słychać ze coś się dzieje wtedy w silniku i chodzi on ciszej i brzęczenie ustaje. Zauważyłem też że, przy skręcaniu kierownicą jest jeszcze głośniej.
Ma ktoś jaki pomysł ?
  2012-07-13, 19:55:17
Jezdzij z włączoną klimatyzacją
lipton21
  2012-07-13, 20:09:09
chyba mało ekonomiczna forma jeżdżenia :/
  2012-07-13, 21:44:15
Luzy na panewkach wału korbowego i uszkodzona pompa wspomagania.
lipton21
  2012-07-14, 11:21:08
mg napisał(a):Luzy na panewkach wału korbowego i uszkodzona pompa wspomagania.
Oj, wydaje mi się, że to coś że sprężarką klimatyzacji, a nie z silnikiem czy układem kierowniczym
Tadeusz4321
  2012-07-14, 14:53:31
Jak Ci się wydaje to napraw lub wymień sprężark
  2012-07-14, 18:37:14
pomiędzy jest napinacz
  2012-07-14, 18:42:46
Łożysko napinacza?bez obciążenia wchodzi w turbulencje jak elektro- sprzęgło odłączy sprężarkę?
  2012-07-14, 19:05:21
klimatolog napisał(a):Łożysko napinacza?bez obciążenia wchodzi w turbulencje jak elektro- sprzęgło odłączy sprężarkę?
Wprost odwrotnie proporcjonalnie
  2012-07-14, 19:11:01
Ale turbulencję słychać po wyłączeniu sprężarki.
  2012-07-14, 19:24:20
Czyli że nie sprężarka...
gajdek419
  2012-07-14, 19:27:44
mg napisał(a):Czyli że nie sprężarka...
A czemu nie? Moze byc problem z wyrobionym łożyskiem koła sprężarki - gdy sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki jest załączone luz łozyska jest kasowany. A gdy sprzęgło wyłaczy się, nie ma już siły wzdłużnej która kasuje luz...
Ale równie dobrze moze to być i napinacz...
  2012-07-14, 19:38:09
Asekurujesz się wypowiedziami innych nie mając własnego zdania.Dobry sposób aby inni zobaczyli w Tobie fachowca.Dlaczego nigdy nie ryzykujesz wypowiadając się w temacie tylko zachowujesz się podobnie do papugi?
  2012-07-14, 20:00:51
Gajdek wie co mówi, a jak mówi to wie, nie to co ty. Palpitacja dodatkowego napinacza również jest możliwa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-14, 20:01:20 przez mg.)
  2012-07-14, 20:11:00
Najlepszą metodą do rozwiązania sporu będzie demontaż sprężarki.
  2012-07-14, 20:16:41
A może osłuchanie przez fachowca.
  2012-07-14, 20:20:57
Trzonkiem młotka?
  2012-07-14, 20:25:00
klimatolog napisał(a):Trzonkiem młotka?
Fachowiec dobierze metodę.
lipton21
  2012-07-25, 08:27:52
Coś było ze sprzęgłem sprężarki, ale z kolega nie mogliśmy zdjąć koła pasowego, bo nie mieliśmy ściągacza żadnego Sad Więc odchyliliśmy trochę sprzęgło i wpuściliśmy smar do łańcuchów Big Grin i jest już cicho ! Niemniej jednak trzeba będzie kiedyś zdjąć to koło i zobaczyć co tam ociera, bo nasza naprawa to pewnie tylko będzie funkcjonowała na krótka metę.
Dzięki za wszelkie sugestie Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-25, 08:29:01 przez lipton21.)
  2012-07-25, 16:38:39
Można by tam zamontować na stałe smarowniczkę?
