Uszkodzona izolacja preizolowanych rur miedzianych
18 Odpowiedzi, 18386 Wyświetleń
Darekas
  2012-07-16, 21:05:17
Mam prośbę do szanownego forum.
Mam położoną instalację do Multi-Splita z miedzianych rur preizolowanych w izolacji w kolorze białym
Tak wyszło że rury zamontowane pod okapem dachu czekają na końcowy montaż od 2 lat a nie zdążyłem zrobić podbitki.
Niedawno zauważyłem że są widoczne uszkodzenia izolacji (niestety robota ptaków - kawki) niewielkie ale jest widoczna odsłonięta miedziana rura.
Jest zaledwie 3 takich uszkodzeń ale jak teraz naprawić ciągłość izolacji.
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi.
Mam jeszcze jedno pytanie rury te biegną na odcinku ok. 6-8m pod okapem dachu, będzie jeszcze od dołu podbitka dachowa ale instalacja będzie wystawiona na takie same temperatury jak na zewnątrz czyli duże mrozy w zimę i wysokie temperatury w lecie.
Czy nie warto by było dodatkowo zaizolować rury jakimś rodzajem izolacji?
Czy na fabryczną izolację można dodatkowo założyć izolację w czerwonej osnowie używaną w instalacjach centralnego ogrzewania.
Darekas
  2012-07-17, 15:23:43
Nikt mi nic nie pomoże....?
  2012-07-17, 15:33:44
najlepiel zastosować czarną izolację z kauczuku spienionego stosowaną w chłodnictwie ,do kupienia w hurtowni chłodniczej .
adamdud
  2012-07-17, 17:40:52
Kup sobie kolego taką taśmę owiń rury i po sprawie
  2012-07-17, 17:52:18
A nie lepiej tak
adamdud
  2012-07-17, 18:33:40
klimatolog napisał(a):A nie lepiej tak
Ale do tego musi rozpinać układ nie Wink a do taśmy nie potrzebuje Tongue
  2012-07-17, 19:38:02
Mógł pomyśleć o wyborze firmy.A mógł. to montaż przez jajcarzy po drugiej stronie tego samego dachu.Czy rozpoznaja ktoś z was swoją pracę?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-17, 19:50:20 przez klimatolog.)
Darekas
  2012-07-17, 20:30:01
No dobra na uzupełnienie brakującej izolacji mam sposób.
A co z drugim pytaniem o dodatkową izolację rurociągu.
Czy nadaje się do tego izolacja ciepłownicza w czerwonej osnowie.
Parametry pracy ma od -80 do +95
No i pytanie czy wogóle jest potrzebna dodatkowa izolacja.
łysy45
  2012-07-18, 13:30:46
Na pewno się nadaje ,tylko czy pasuje ten czerwony kolor.
  2012-07-18, 14:14:23
Ładnie!
Co to?
Gruby peszel?
Odporny na UV.
Bo jak nie to wiele po roku z niego nie zostanie!
Darekas
  2012-07-18, 14:29:06
łysy45 napisał(a):Na pewno się nadaje ,tylko czy pasuje ten czerwony kolor.
Tego czerwonego koloru nie będzie widać bo rurociąg biegnie pod okapem dachowym i będzie od spodu zakryty podbitką dachową.
Poza tym zostało mi sporo takiej izolacji właśnie czerwonej od centralnego ogrzewania.
  2012-07-18, 18:28:01
Myszy są skuteczniejsze od ptaków.miezala5 z racji doświadczenia to wiem że to dobry i sprawdzony sposób ochrony rurociągu i co ważne przewodów.Żadne taśmy mnie nie przekonują.Są drogie- bambersko wyglądają-lubią je ptaki i myszy-utrudniają prowadzenie rurociągów(wbrew pozorom tak) .Taki peszel nie ten tani odgrywa podobną rolę co sprężyna do gięcia.Montowane 10 lat temu są tylko brudne.
Darekas
  2012-07-22, 14:32:08
Dzwoniłem do firmy Armacell z pytaniem o dodatkowe ocieplenie rurociągu.
Przedstawiciel handlowy powiedział mi że zastosowanie dodatkowej izolacji może spowodować przesunięcie punku rosy w warstwie ocieplenie dlatego jeżeli chcę dodatkowo ocieplić to powinienem zastosować izolację kauczukową Armacell.
Pomóżcie mi podjąć decyzję bo za chwilę będzie za późno czy docieplić dodatkowo rurociąg czy lepiej nie szukać sobie problemów z punktem rosy i wykraplaniem się pary wodny w warstwie ocieplenia.
Teraz nie pytam się o naprawę ubytku izolacji ale o drugą część pytania jak dodatkowo ocieplić preizolowane rury rurociągu który biegnie pod okapem dachowym na dość długich odcinkach do 15mb.
Darekas
  2012-08-03, 09:29:41
Niewiele osób napisało o dodatkowym ociepleniu rurociągu to sam wymyśliłem
Tak jak pisałem oba końce rurociągu był niedostępne.
Jako dodatkowe ocieplenie założyłem otulinę Armaflex AC o grubości 9mm w dwóch warstwach.
Otulinę naciąłem wzdłuż i owinąłem rurociąg.
Czyli obecnie mam 27mm grubości ocieplenia. 2x9mm Armaflex + 9mm otuliny pierwotnej rury preizolowanej.
Dodatkowo na otulinę poszła rura aluminiowa Spiro-flex taka od wentylacji jak ochrona mechaniczna od gryzoni
Efekt końcowy wyszedł lepiej niż zakładałem.
I co sądzicie o takim rozwiązaniu.
Bogdan_New_Jersey
  2012-08-04, 00:08:14
ja jestem pełen podziwu, ulepszenia i pomysłowości Polaków
adamdud
  2012-08-04, 18:50:07
Darekas napisał(a):Niewiele osób napisało o dodatkowym ociepleniu rurociągu to sam wymyśliłem
Kolego dla mnie głupota :lol:
Chyba mało działasz w klimach Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-04, 18:51:18 przez adamdud.)
Chris_W
  2012-08-06, 06:29:12
To zgodnie z maksymą że od "przybytku głowa nie boli..." a pewnie większość uznaje że "co za duzo to nie zdrowo..."
Darekas
  2012-08-06, 07:06:06
Chris_W napisał(a):To zgodnie z maksymą że od "przybytku głowa nie boli..." a pewnie większość uznaje że "co za duzo to nie zdrowo..."
No właśnie to że mam teraz większą grubość ocieplenia to jest źle? Czy to jest głupota?
Rurociąg był położony pod multisplit Daikin.
Firma instalatorska położyła rury preizolowane z izolacją o grubości 9mm.
W specyfikacji Daikina dla tej jednostki jest podana jak minimalna grubość izolacji od 13mm w górę.
Tak jak pisałem mam długie odcinki rurociągu do 8mm które biegną pod okapem dachowym czyli biegną na zewnątrz budynku.
Dlatego powstał pomysł żeby dodatkowo ocieplić rurociąg co może spowoduję że w przyszłości będą mniejsze rachunki za prąd.
Pewnie dodatkowa ochrona z aluminiowej rury spiro nie była konieczna ale dzięki temu rurociąg wygląda dość estetycznie i ptaki nie będą wyjadać izolacji.
Jak by co mogę wstawić zdjęcia Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-06, 07:08:05 przez Darekas.)
