Focus MKII - Klimatyzacja przestala chlodzic
23 Odpowiedzi, 24308 Wyświetleń
Wątek zamknięty
Archibald
  2012-07-18, 13:51:41
Przestała mi działać klimatyzacja w Fordzie Focus II.
Sprawdziłem na razie tyle :
- sprężarka i wentylator sie wlaczaja.
- przewod robi sie chlodniejszy, ale minimalnie
- cisnienie przy ok 21 stopniach na dworze jest 25-35 PSI na wlączonej i idzie do 70-80 psi po wyączeniu (strona niskiego cisnienia).
- coraz dluzej trzeba bylo czekac na zimne powietrze, ale trudno powiedziec czy przestalo nagle dzialac, bo malo uzywam klimatyzacji (raz na miesiac, zeby sie nie zastala)
Czy kompresor bedzie sie wlaczal jezeli jest malo srodka w ukladzie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-18, 13:53:31 przez Archibald.)
  2012-07-18, 14:16:20
Jak uzywasz raz na miesiac to po co ci Klima?
Archibald
  2012-07-18, 14:32:51
miezala5 napisał(a):Jak uzywasz raz na miesiac to po co ci Klima?
Po, to, zeby uzyc raz na miesiac w goracy dzien.
Gasnicy, kola zapasowego i apteczki nie wyrzucilem, pomimo, ze nigdy nie uzylem Smile
A moze troche bardziej w temacie by sie dalo pomoc?
  2012-07-18, 15:42:43
o.k
Kiedy ostatnio robiles serwis?
Wyglada na mala ilosc gazu.
  2012-07-18, 16:23:25
Gaśnicę trzeba legalizować,w apteczce pilnować terminów ważności ,a w zapaie utrzymywać prawidłowe ciśnienie.
Klimatyzacja wymaga zaś konserwacji w profesjonalnym serwisie.
Archibald
  2012-07-18, 18:16:15
Auto mam od niecalego roku i nie serwisowalem klimatyzacji. NIe wiem czy byla serwisowana, ale w UK to raczej nie jest cos co sie robi co roku, wiec pewnie nie.
W mojej okolicy (UK, poludnie)
  2012-07-18, 18:47:08
awax napisał(a):Gaśnicę trzeba legalizować,w apteczce pilnować terminów ważności ,a w zapaie utrzymywać prawidłowe ciśnienie.
Gasnicy w samochodzie nie trzeba legalizowac, to tak poza tematem.
  2012-07-18, 18:58:58
lekarstw brak w apteczce samochodowej--są tylko opatrunki ,nożyczki i rękawiczki .
  2012-07-18, 19:06:39
barbie napisał(a):lekarstw brak w apteczce samochodowej--są tylko opatrunki ,nożyczki i rękawiczki .
Widać że apteczki kupujesz na jarmarkach a klimatyzację napełniasz czym popadnie.
  2012-07-18, 19:09:07
nie trzeba,trzeba wymieniać gdy traci ważność
  2012-07-18, 19:10:48
barbie jake ciśnienia powinny być w klimatyzacji na 404-a?
Archibald
  2012-07-18, 19:13:23
Klimatyzacja ma chyba wystarczajaco srodka bo jak probowalem dopompowac to nie puszczalo wiecej i na chwile wylaczalo kompresor.
Rurka wysokiego cisnienia jest lekko chlodna, ale nie zimna.
Kompresor pracuje.
Prosze o pomoc...
  2012-07-18, 19:42:28
Pomoc może być tylko jedna,jedz do serwisu i zacznij od napełnienia prawidłową ilością.Takie próbowanie dopompowania może tylko zaszkodzić
  2012-07-18, 19:50:22
Pewnie że nie trzeba.Ty zawsze kupujesz nową.
  2012-07-18, 20:12:49
O tu sie mylisz kolego!
Gasnica ma swoj termin waznosci jak minie to albo kupujesz nowa albo wiziesz do punktu legalizacji lub mozna to nazwac inaczej.Fakt ze jezdze ze swoja juz rok po terminie ale wiem ze moga mnie za to skasowac zwlaszcza w Czechach np!
Tak ze sprawdz moze tez masz juz swoja po terminie jak uwazasz jak wyzej!
  2012-07-18, 20:18:43
Archibald napisał(a):Klimatyzacja ma chyba wystarczajaco srodka bo jak probowalem dopompowac to nie puszczalo wiecej i na chwile wylaczalo kompresor.
Kompresor pracuje.
Prosze o pomoc...
Oj prubujesz chyba w ciemno cos zrobic bo zal Ci tych 150pln!
Rurka niskiego Lp ma byc chłodna
Wysokiego Hp ma byc ciepla lub goraca!
Wes sciagnij gaz!
Sprawdz ile sciagnoles
Pociagnij 20-30min proznie
Wposc (nie wpompuj) odpowiednia ilosc freonu R134a
Sprawdz parametry
itd
Sprawdzales na dotyk jaka temp. ma osuszacz?
masz podlaczenie Hp zeby sprawdzic wysokie cisnienie na skraplaczy
Ja nie zajmuje sie klimatyzacja samochodowa chyba ze swoja lub kolegi ale nie ma tak hop siup!Wink
Powodzenia!
Robert
Archibald
  2012-07-18, 21:46:21
Nie zal mi pieniedzy, ale wiem ilu znajomych poplacilo po pol wartosci auta w naprawy i dalej klima nie chodzi. Tu w UK jest za duzo paprakow.
Pytalem sie np
Archibald
  2012-07-18, 21:48:21
Czemu posty sa obcinane?
  2012-07-19, 05:52:31
Archibald napisał(a):Nie zal mi pieniedzy, ale wiem ilu znajomych poplacilo po pol wartosci auta w naprawy i dalej klima nie chodzi. Tu w UK jest za duzo paprakow.
Pytalem sie np
W UK jest dużo papraków to przyjedz do Polski.Tu są sami profesjonaliści,nie dość,że naprawią Ci klimatyzację to jeszcze wyważą koła.
Tadeusz4321
  2012-07-19, 07:02:08
Czytając posty na tym forum przyznacie,że każdy temat kończy się docinkami,głupimi uwagami,wychwalaniu swojej wiedzy i szydzeniu z innych.Zakładający post na pewno nie otrzyma normalnej odpowiedzi.Ręce opadają.
  2012-07-19, 07:28:02
Tadeusz,a jak może kończyć się temat autora który oczekuje "krok po kroku" porady jak samemu naprawić klimatyzacje?Jednocześnie nie podaje żadnych istotnych objawów.
Chłodnictwo i klimatyzacja jest zawodem "regulowanym" tak samo jak m.in.medycyna itp
To tak jakby ktoś na forum lekarzy chciał porady jak samemu wyciąć wyrostek .
A może instalacje gazowe też powinni użytkownicy samodzielnie montować?
Można kwestionować zasadność takich czy innych przepisów prawa,ale póki co do prac z czynnikami chłodniczymi WYMAGANE są uprawnienia i ich brak jest przestępstwem,a pomoc w tym w internecie również jest niezgodna z prawem.
Najgorsze w tym jest jednak to,że o takie porady proszą osoby świadczące w tym zakresie usługi udając użytkownika.Oni eksperymentują na samochodach Klientów,a tego chyba Tadeusz nie popierasz?
Tadeusz4321
  2012-07-19, 07:43:22
Awax.Nie o takie wypowiedzi mi chodzi ale o takie typu klimatolog,R któryś tam,który psuje całe forum.Inni też się podniecają i awantura gotowa.Tak,jak pisałeś ławeczka to pikuś w porównaniu z tym co dzieje się na forum.Na tematy które poruszają niby chłodnicy ,którym brak podstawowej wiedzy z termodynamiki po prostu nie wypowiadam się i temat ginie śmiercią naturalną lub rozpoczyna się prezedniej klasy komedia.Walka bez konkretnych przepisów w temacie chłodnictwo nie ma sensu.
Archibald
  2012-07-19, 07:47:58
Problem znalazlem, sprawa rozwiazana. Temat mozna zamknac.
Dziekuje za
