klima fiat brava
6 Odpowiedzi, 6639 Wyświetleń
arto2006
  2007-06-24, 11:33:36
witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem i mam takie pytanie.
kupiłem fiata brava 1.4 12v z klimą niestety została wyjęta chłodnica klimatyzacji oraz wymieniony pasek wielorowkowy na krótszy aby nie chodziła sprężarka . pasek i chłodnicę będę musiał dokupić i jakie powinienem poczynić dalsze kroki, proszę o podpowiedz
pozdrawiam.
j_a_c
  2007-06-26, 12:32:09
zobacz czy sprężarka sie wogule kreci jak ktos sie meczył z paskiem to nepewno nie bez przyczyny
j_a_c WROCŁAW
arto2006
  2007-06-27, 09:15:35
sprawdzałem sprężarkę to obraca się tak jak by zasysała powietrze(to znaczy jest taki przeskok przy obracaniu) natomiast rolka po której chodzi pasek obraca się lekko
j_a_c
  2007-06-29, 17:58:42
mam nadzieje ze sprawdzałeś na zapiętym sprzęgiełku jesli tam jest,bo w sumie zapomniałem o tym wspomnieć, ale jesli tak to pozostaje wizyta u specjalisty sprawdzenie szczelności najlepiej azotem (to przy odkazi trochę podsuszy układ) następnie dobrze suszenie podciśnieniem napełnienie ,zażycz sobie na wszelki wypadek barwnik uv i dolewkę oleju, i sprawdzić czy działa,reszta wyjdzie sama.
jeśli przewody klimatyzacyj nie były uszczelnione po wyjęciu chłodnicy ,to czeka cie wymiana osuszacza ,i koniecznie uzupełnienie oleju w sprężarce
j_a_c WROCŁAW
  2007-06-30, 10:04:46
jezeli klima i komresor byl dlugo otwarty to kompresor jest szmelc a reszta kwestia sprawdzenia
oczywiscie filtr do wymiany a uklad do plukania
arto2006
  2007-07-01, 09:46:11
długo to znaczy ile . i jakie są skutki jeżeli wszystko było otwarte to znaczy jakiś osad powstaje czy co, ja jestem noga w tych sprawach ale na rzut oka wszystko wygłąda ok. odkręciłem przewody od kompresora i jest czysto.
