mam problem z zamrażaniem parownika....
11 Odpowiedzi, 8228 Wyświetleń
artur584
  2012-07-24, 19:53:30
Witam serdecznie wszystkich mam klimatyzator typu split właśnie zauważyłem nie regóralna pracę wentylatora w parowniku gdy otworzyłem obudowę okazało się że jest wszystko zmmarżnięte nigdy tego nie było ..... a kilka miesięcy temu dokładnie w maju miałem wymianę gazu.temperatura na wylocie w parowniku jest 14 stC co może być przyczyną tego że się zamraża parownik.pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
  2012-07-24, 19:59:00
Może tak po prostu wyciek czynnika.
  2012-07-24, 20:08:58
artur584 napisał(a):Witam serdecznie wszystkich mam klimatyzator typu split właśnie zauważyłem nie regóralna pracę wentylatora w parowniku gdy otworzyłem obudowę okazało się że jest wszystko zmmarżnięte nigdy tego nie było ..... a kilka miesięcy temu dokładnie w maju miałem wymianę gazu.temperatura na wylocie w parowniku jest 14 stC co może być przyczyną tego że się zamraża parownik.pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
Naiwność użytkownika moim zdaniem jest powodem tego problemu.Oraz wybór firmy taniej .Też przy montażu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-24, 20:18:20 przez klimatolog.)
artur584
  2012-07-24, 20:12:16
gdzie może być ten wyciek skoro serwisant wszystko sprawdzał i uszczelniał.kilka razy była włączana klima...co jeszcze może być przyczyną?
  2012-07-24, 20:17:28
Kiedy klimatyzator został zainstalowany i w jakich warunkach pracuje?
artur584
  2012-07-24, 20:44:00
Klimatyzator został zamontowany rok temu ale już po kilku miesiącach przestał chłodzić.wezwałem fachowca i wymienił gaz sprawdził instalację.i jest oki. klimatyzator o mocy 5kw,pracuje w salonie 42 metry. bardzo nasłoneczniony.mieszkanie na poddaszu.oczywiście rolety.duża powierzchnia okienna. i dzisiaj po kilkunastu minutach usłyszałem dziwny dzwięk nierówność obrotów wentylatora.może za mocno jest ustawiona na schładzanie?bo była na 17 C zaglądm a tam biało jak wyścielone białym filcem..........
  2012-07-24, 20:58:33
Dziwna sprawa skoro po kilku miesiącach już gaz uciekał. Jeżeli rok temu montowana to masz sprzęt na gwarancji więc wezwij serwis i niech szukają. Sam nic nie kombinuj. A tak z ciekawości co to za marka klimatyzatora?
  2012-07-25, 18:24:41
-lub/i -za mały klimatyzator (duży salon, nasłonecznienie, poddasze -jakieś inne zyski ciepła? oświetlenie, kino domowe, komputery itp? ilu ludzi tam przebywa? )
-lub /i za mało gazu (niedoładowane? ucieka? gdzie?)
-lub/i za nisko ustawiona temperatura na pilocie..
ustawiać nie niżej niż około 22*C -właściwie najlepiej to ustawiaj nie mniej niż około 5* niżej niż temp zewnętrzna.
popeye
  2012-07-25, 19:04:57
dodam jeszcze dwie mozliwosci
1 zwarcie przekaznika sprezarki
2 awaria ,np blokowanie sie wentylatora jw
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-25, 19:06:35 przez popeye.)
  2012-07-25, 20:20:12
Miałem ostatnio tak ze odpadla śrubka mcujaca turbine wentylatora do wentylatora i turbina sie obracala!Wentylator nie reagowal na przelaczanie szybkosci obrotów!
Moze to to?
Korespondencyjnie ciezko powiedziec!
Wezwij serwis!
bodzio
  2012-07-25, 20:26:02
Jakiej firmy ta klima?
