Osuszacz jaki?
4 Odpowiedzi, 4273 Wyświetleń
piotrlaz
  2007-06-25, 12:06:43
Niedawno miałem awarię klimatyzacji polegającą na pęknięciu nakrętki na rurce dochodzącej do zaworu rozprężnego. Mój samochód to Honda civic z 93 r. a instalacja jeszcze na czynnik R12.
Naprawiłem rurkę, wymieniłem o-ringi, umyłem parownik i wszystko poskładałem do kupy. Jednak instalacja przez jakiś tydzień była rozszczelniona. Czytając posty na forum doszedłem do wniosku, że konieczna jest również wymiana osuszacza. Kłopot z tym, że wszystkie osuszacze, które są oferowane mają przeznaczenie do czynnika R134. Tymczasem moja instalacja ma być napełniona zamiennikiem R12 czyli R413A.
Stąd moje pytanie do znających się na rzeczy:
Czy w moim przypadku można zastosować osuszacz na R134?
senior
  2007-06-25, 19:39:38
"Odwadniacze na R134A nie moga zawierac tlenku glinu a 134 jest agresywny na sorbent."
czyli stary filter z 12 nie może być na 134a, a na odwrót tak( prawda jest taka, że 134-ka to jeszcze gorsze g*** niż 12, ale podobno ekologiczna
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-06-25, 19:53:26 przez senior.)
piotrlaz
  2007-06-26, 08:59:25
Dziękuję za odpowiedź!
Niestety dowiedziałem się, że podobno są inne przyłącza i trzeba by wymieniać przewody.
W InterCars osuszacz na R134A kosztuje 70 zł a na R12 280 zł. I tu jest problem.
Może ktoś wie gdzie można w rozsądnej cenie kupić nowy osuszacz na R12 do Civica?
piotrlaz
  2007-06-28, 16:16:47
Zdecydowałem się w końcu nie wymieniać osuszacza, zaryzykowałem. W warsztacie sprawdzili szczelność i napełnili instalację.
Wszystko na razie działa bez zarzutu. Temperatura w kratce +3 st C !!!
