Uszczelka sprężarki klimy doblo 1.9d
9 Odpowiedzi, 7334 Wyświetleń
stawnasto
  2012-08-06, 08:13:59
Poszła mi uszczelka sprężarki klimatyzacji, jest nieszczelna w Fiacie Doblo 1.9d 2001r. Taka metalowa uszczelka po odkręceniu "klapy" czy "pokrywy" nie wiem jak to fachowo nazwać.
Nie mogę znaleźć nigdzie takiej uszczelki, skoro ją montują to powinny być do kupienia?? Kupiłem używaną sprężarkę z all.. ale niesprawna i udało mi się ją zwrócić...
Mechanik też się dziwił że nie może znaleźć nowej uszczelki...
Wie ktoś gdzie coś takiego kupić... czy tylko nowa sprężarka wchodzi w rachubę??
Dane sprężarki:
DENSO
SCS08C
HFCI34a
HIGH SIDE 3,53 MPa
LOW SIDE 1,67 MPa
447260-7000
05JOD679
USE ONLY ND-OIL8
MADE IN JAPAN
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-06, 08:15:22 przez stawnasto.)
gajdek419
  2012-08-06, 19:29:04
Spróbuj w Laser-Sinex lub Airstal
stawnasto
  2012-08-08, 08:13:48
niestety nie produkują takich uszczelek.
Pozostaje mi kupić używaną ale jak się dowiedziałem w modelu doblo 1.9D z 2001 było kilka modeli sprężarek, znaki z tabliczki znamionowej z mojej sprężarki to:
DENSO
SCS08C
HFCI34a
HIGH SIDE 3,53 MPa
LOW SIDE 1,67 MPa
447260-7000
05JOD679
USE ONLY ND-OIL8
MADE IN JAPAN
Na Alleg ro znalazłem sprężarkę też z tego modelu 1.9d ale dane z dabliczki są:
Magnet Marelli
Climatiz B837
SCS08 5.924.757.0.0
CL 467579070
Design press:
HIGH SIDE 3,53 MPa
LOW SIDE 1,67 MPa
HFCI34a
Made in Italy
Czy to ta sama i tylko inna firma, widzę ze niektóre numery ma takie same??
jakby co link do niej:
http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji...92481.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-08, 08:23:47 przez stawnasto.)
stawnasto
  2012-08-13, 10:26:10
czy sprężarka z linku poniżej:
jest taka sama jak ta:
http://allegro.pl/fiat-punto-d-01r-denso...63675.html
ta z drugiego linka to identyczna jak moja ale jak się okazało licytacja już nieaktualna, pozostała tylko ta z pierwszego linka, jest innej firmy ale czy pasuje tak samo jak ta druga??
Tadeusz4321
  2012-08-13, 10:41:37
Niestety ale to dwie różne sprężarki
gajdek419
  2012-08-13, 12:20:29
Tadeusz4321 napisał(a):Niestety ale to dwie różne sprężarki
A TO NIBY DLACZEGO?
TE DWIE Mają taką samą uszczelkę:
DENSO
SCS08C
HFCI34a
HIGH SIDE 3,53 MPa
LOW SIDE 1,67 MPa
447260-7000
05JOD679
USE ONLY ND-OIL8
MADE IN JAPAN
Magnet Marelli
Climatiz B837
SCS08 5.924.757.0.0
CL 467579070
Design press:
HIGH SIDE 3,53 MPa
LOW SIDE 1,67 MPa
HFCI34a
Made in Italy
Tadeusz4321
  2012-08-13, 18:00:26
Sorki,nie przyjrzałem sie dokładnie otworom wlotu i wylotu.Masz rację gajdek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-13, 18:04:19 przez Tadeusz4321.)
stawnasto
  2012-08-13, 18:44:38
Dzięki, to kupuje i montuje Smile
Tadeusz4321
  2012-08-13, 19:20:06
Przed montażem zalej olejem.
