6,5 OZ ( uncje) tzn ile czynnika R-22?
6 Odpowiedzi, 5709 Wyświetleń
Vlad24
  2012-08-02, 18:57:56
i w pierwszym poście grzecznie pytam ile R-22 znajdowało się w tym osuszaczu powietrza?
Przy okazji zapytam też, czy sprężarka z tego urządzenia to dobry kandydat do pompy ciepła na r-290 dla CWU
Z góry dz
  2012-08-02, 19:39:44
6,50 OZ.To nie jednostka miary?w wykrywaczach UV?
p.obelix
  2012-08-02, 20:01:57
6,50 OZ to ilość czynnika w uncjach 1 uncja to 28 g. A nie prościej wykorzystać starą jednostkę zewnętrzną od klimy. Ktoś tu znowu wypisuje bzdety o jakiś wykrywaczach uv.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-02, 20:05:25 przez p.obelix.)
  2012-08-02, 20:33:44
p.obelix napisał(a):6,50 OZ to ilość czynnika w uncjach 1 uncja to 28 g. A nie prościej wykorzystać starą jednostkę zewnętrzną od klimy. Ktoś tu znowu wypisuje bzdety o jakiś wykrywaczach uv.
Panie obelix ja naprowadziłem na trop a ty mogłeś być mądrzejszy odpowiadając wcześniej.Czy ja musiałem wywołać twoje racjonalne myślenie podając jednostki producenta środków do wykrywania UV,?Dlaczego nie byłeś taki bystry nie czytając mojego postu?
Vlad24
  2012-08-02, 20:36:17
gdyby to oznaczało wagę, to powinno w nim być 184 gr czynnika, a mi udało się z niego odpompować ok 430 gr, choć głupio się przyznać nie zważyłem butli przed operacją. Liczę od tary samej butli 2,69 kg, teraz waży 3,123 kg. W necie jeszcze piszą, że te uncje mogą tez znaczyć 184 ml płynu. Ma to sens? Ile waży 1l skroplonego R-22?
Nie mam jednostki zewnętrznej, tzn, jest, ale z uwaloną sprężarką. Planuje wykorzystać jako parownik jednostkę wewnętrzną od klimy 12000 BTU, umieścić to na strychu i choć częściowo schładzać jeden pokój na poddaszu.
Bogdan_New_Jersey
  2012-08-03, 01:29:02
16 oz to jest 1 funt czyli 0,45kilo
czyli tam ma byc 180 gram
moze jakis magik kiedys mial zasade czym wiecej tym lepiej
