Praca wetylatora skraplacza - Optimum Klima kl-13
11 Odpowiedzi, 8453 Wyświetleń
nijuniro
  2012-08-18, 09:17:30
Chciałem zapytać czym uwarunkowany może być przestój pracy wentylatora skraplacza (sprężarka pracuje normalnie). Dodam iż zadana temperatura nie została osiągnięta.
Wymiennik jednostki zewnętrznej podczas postoju mocno się nagrzewa i jak się domyślam wentylator jest załączany impulsem z czujnika temp. (włącza wentylator po przekroczeniu jakiejś temp)
Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Na ogół to wentylator nawet po osiągnięciu zadanej temp i wyłączeniu sprężarki ma tzw wybieg a tu mamy do czynienia z sytuacją odwrotną.
Wie ktoś coś na ten temat ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-18, 09:27:19 przez nijuniro.)
  2012-08-18, 19:15:23
przekaznik, plytka, polaczenia elektryczne
  2012-08-18, 19:35:05
Zbyt niska temperatura parownika odczytana przez czujnik temp parownika?A jaki czynnik i jakie ciśnienia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-18, 19:38:52 przez klimatolog.)
  2012-08-18, 19:39:46
zbyt wysoka temperatura skraplacza w trybie grzania powoduje rozlaczenie wentylatora j.zew
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-18, 19:43:21 przez mg.)
  2012-08-18, 21:04:22
mg napisał(a):zbyt wysoka temperatura skraplacza w trybie grzania powoduje rozlaczenie wentylatora j.zew
Masz rację biorąc pod uwagę że mamy lato a zainteresowany jest zainteresowany formą chłodzenia pomieszczenia.
  2012-08-18, 22:31:10
klimatolog napisał(a):Zbyt niska temperatura parownika odczytana przez czujnik temp parownika?
Gdyby klimatyzatory były wyposażone w logikę stworzoną przez ciebie to grzałyby latem a chłodziły zimą.
Czyli w/g ciebie ,,Zbyt niska temperatura parownika odczytana przez czujnik temp parownika" powoduje zatrzymanie wentylatora jednostki zewnętrznej.
nijuniro
  2012-08-19, 06:45:52
Czynnik R407, przy zadanej temp 18 ciśnienie na ssaniu 4,8 bar (było poniżej 4)
Wymienniki wyczyszczone (szczególnie zewnętrzny był zapaskudzony)
Poza tym podkreślam że po wyłączeniu wentylatora jedn. zewn sprężarka pracuje w sposób ciągły
Po dopuszczeniu czynnika odniosłem wrażenie jakby wentylator wyłączał się rzadziej ale i tak pracuje w dziwny cykliczny sposób
Klient twierdzi że dopiero w tym roku klimatyzator zaczął 'słabiej chłodzić'
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-19, 06:53:57 przez nijuniro.)
  2012-08-19, 08:19:27
Jeszcze malo 5,3 bar
nijuniro
  2012-08-19, 08:24:34
klimatolog napisał(a):Jeszcze malo 5,3 bar
Ale przecież nie to jest przyczyną wyłączania wentylatora podczas pracy sprężarki.
  2012-08-19, 11:49:31
nijuniro napisał(a):Czynnik R407, przy zadanej temp 18 ciśnienie na ssaniu 4,8 bar (było poniżej 4)
Zapewne nie ma związku pomiędzy odnoszeniem wrażenia a małą ilością czynnika.A co jest przyczyną?
  2012-08-21, 17:33:53
I co było przyczyną?Pytam z ciekawości?zbyt wysoka temperatura skraplacza w trybie grzania powoduje rozlaczenie wentylatora j.zew.?
