problem z climatroniciem fabia 2009 1.9 TDI
3 Odpowiedzi, 5405 Wyświetleń
Wątek zamknięty
sportline
  2012-08-22, 23:05:51
witam mam od pewnego czasu problem z klimatronikiem
po włączeniu stacyjki mruga mi wyświetlacz przez kilkanaście sekund
klimatyzacja przestała działać byłem u gościa w warsztacie i sprawdził czynnik stwierdził że gazu nie jest najwyższy poziom ale jest ok i nie trzeba jeszcze dobijać.
ten sam gość powiedział że problem nie działającej klimy leży w czujniku ciśnienia .postanowiłem kupić ten czujnik i podjechałem do kolejnego magika który przed sprzedażą czujnika namówił mnie na diagnostykę komputerową po diagnostyka wykazała dwa błędy jeden to 00898 czyli control circuit A/C compressor (obwód sterowania kompresorem ) a drugi to 01273 Fresh air blower (Świeże powietrze dmuchawy ) oczywiście gość był mocno drogi więc postanowiłem pojechać do domu i sam używając neta odszukać problem .Smile nie znalazłem w necie za wiele info dotyczącego mojej Fabii .więc zwracam się do kolegów o pomoc i wskazówki .
dodam jeszcze że czytając posty i zawarte w nich wskazówki dostałem się do czujnika wentylatorów i tam znalazłem przetarty kabelek który to zlutowałem (NIE POMOGŁO) robiłem próbę kompresora podpinając go na krótko z akumulatora do wtyczki kompresora skutek był taki że kompresor odpalał ale bez wentylatorów i robiły się bardzo gorące przewody od klimy ( czyli chyba kompresor OK )
robiłem test kombinacją przycisków na panelu climatronica ale powiem szczerze że za wiele z niego się nie dowiedziałem .JESZCZE RAZ PROSZĘ O POMOC KOLEGÓW Z FORUM :').
Tadeusz4321
  2012-08-23, 06:07:03
Teraz jak narozrabiałeś to prosisz o pomoc kolegów.Jedź do prawdziwego serwisu auto klimatyzacji.Tanie to nie jest,ale ci to naprawią.Jak piszesz że jest coś tam drogie to nadal baw się sam
sportline
  2012-08-25, 17:05:09
Problem rozwiązany klima działa super więc zamykam temat ..
dla użytkowników skody fabia 2009.
Jednym ze słabych elementów fabii jest instalacja elektryczna przewody są kruche i pękają w środku warto sprawdzić najpierw samemu w miarę swoich możliwości ja przez swoje grzebanie w śród kabelków zaoszczędziłem parę złotych !!!!! wycena mojej naprawy klimy w warsztacie ( U PANA JANA) wynosiła grubo ponad 1000 zł !!! pewnie wymieniono by mi metodą prób i błędów kilka podzespołów i za wszystko miał bym zapłacić a okazało się że kilka kabelków trochę cyny i zapału załatwiło problem Smile pozdrawiam kolegów z forum .
