Pompa ciepła na żywo - podgląd
85 Odpowiedzi, 111788 Wyświetleń
1 2 3 4 Dalej
pompa-ciepla
  2012-09-06, 18:33:32
Witam wszystkich , w swoim domu zainatalowałem pompe ciepła i nieraz na internecie pada pytanie czy to sie opłaca , dlatego zrobiłem wizualizacje by kazdy mógł zobaczyc jak to działa i czy warto instalowac tego typu ogrzewanie
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-12, 11:48:33 przez pompa-ciepla.)
  2012-09-06, 18:58:53
Gdzieś jest błąd, :lol:
  2012-09-06, 19:11:20
Już lepiej ale mało Wink
  2012-09-06, 19:31:36
Niżej! mieszkasz na źródłach geotermalnych?
pompa-ciepla
  2012-09-06, 19:41:11
Południowe okolice Krakowa , glina i ił , odwierty po 15 m , a temperatury są rzeczywiste , te 20 st. jest wtedy gdy pompa nie pracuje bo czujniki są wewnątrz kotłowni na instalacji .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-06, 20:52:24 przez pompa-ciepla.)
  2012-09-06, 19:46:27
Wartości na poziomie GWC nierealne. Odwierty na 15m?, spiralne wymienniki?
pompa-ciepla
  2012-09-06, 19:54:32
Nierealne ? temperatury d.z ?? Zapraszam do Krakowa na wizje lokalną, jak ktoś z daleka to i z noclegiem niema problemu Smile
  2012-09-06, 20:00:30
Nierealne aby na wyjściu z wymiennika ziemnego było 13'C. Chyba że podane wartości zostały zapisane w stanach nieustalonych.
pompa-ciepla
  2012-09-06, 20:13:37
Smile 13 nie na wyjsciu tylko na wejsciu na wymiennik (parownik ) , na wyjsciu jest 8-9 , strzałki pokazują przeciez kierunek przepływu , i to chyba dobrze ze ,,ziemia,, tyle energii zgromadziła
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-06, 20:24:58 przez pompa-ciepla.)
  2012-09-06, 20:26:29
pompa-ciepla napisał(a):Smile 13 nie na wyjsciu tylko na wejsciu na wymiennik , na wyjsciu jest 8-9 , strzałki pokazują przeciez kierunek przepływu , i to chyba dobrze ze ,,ziemia,, tyle energii zgromadziła
Pomieszałeś wszystko, regenerację wymiennika widać, czy o regenerację chodzi w tym wątku. Pomijając podstawowe czynniki wpływające na efektywność?
pompa-ciepla
  2012-09-06, 20:36:48
UPS , mój błąd , Pisałes o wyjsciu z d.z. a ja zle przeczytałem , ale takie temperatury tam wystepują jak na wizualizacji
  2012-09-06, 20:40:42
Czyli że te wartości są w czasie rzeczywistym?, fajna sprawa.
pompa-ciepla
  2012-09-06, 20:43:36
Tak , czas jest rzeczywisty , jezeli otwierają CI sie wykresy w okienkach temperatur , to tam widac kiedy i ile było ,,stopni,,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-06, 20:51:22 przez pompa-ciepla.)
  2012-09-07, 06:38:20
Nie działa mi link do wizualizacji,ale czy to nie jest przypadkiem pompa z bezpośrednim odparowaniem czynnika?
pompa-ciepla
  2012-09-07, 08:21:04
Działa , teraz sprawdzałem , w przeglądarce IE czasem jest kłopot z jej otwarciem , w pozostałych działa ok , p.s. nie , jest to ,,tradycyjna,, pompa woda --woda
  2012-09-07, 21:45:38
Czy możesz zdradzić co jest dolnym źródłem ciepła, bo nie wygląda na zwykły wymiennik gruntowy.
pompa-ciepla
  2012-09-08, 07:32:49
D.z. to 5 obwodów po 150mb kazdy , mam gline i ił . Za duzo w,,plusie,, temperatury jak na taki wymiennik??
  2012-09-08, 10:26:23
Tylko się cieszyć ale skąd ten +?
Sąsiedztwo rur ciepłowniczych ? Smile
pompa-ciepla
  2012-09-08, 12:35:45
Woda z sieci wodociągowej tez umnie ma tyle stopni >>12......12,5 , wniosek z tego ze teraz ziemia jest nagrzana do tylu stopni
  2012-09-08, 16:04:03
Przepisy mówią że woda dostarczona do użytkownika nie może posiadać mniej jak 12 stopni.Dla mnie wynik temperatury wody dostarczonej jest na pograniczu przepisów.U mnie też pompa ciepła się nie ożywia.Najeżdżając.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-08, 16:06:13 przez klimatolog.)
pompa-ciepla
  2012-09-08, 18:22:06
Mam 2 przeglądarki w komputerze i IE nie otwiera wykresow temp, i po najechaniu tez sie spręzarka nie ,,ożywia,, w MOZILLI wszystko jest ok , pytałem informatyka i tak sie może dziać bo IE niejest tak nowoczesny jak inne przeglądarki
p.s. a jezeli zimna woda dostarczana nie moze mieć mniej niz 12 stopni , to do kogo to zgłosić , bo w zimie umnie jest 7 stopni - sprawdziłemm Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-08, 18:24:51 przez pompa-ciepla.)
  2012-09-08, 18:55:02
Zmień informatyka.
  2012-09-16, 14:45:30
Pojawił się wpis: made by Adam Słodowy, czy układ chłodniczy również?
Jeśli tak to pogratulować.
Ciekawi mnie konstrukcja zasobnika, czy to zwykły zasobnik?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-16, 14:51:32 przez mg.)
  2012-09-16, 15:36:16
Proponuję zająć się ciekawymi żródłami ciepła.
<reklama- pozdrawiam, admin>
No fakt była to reklama.Ale reklama była nie zamierzona a celem była pogadanka.No cóż.Z powodu wrodzonych złośliwości co nie których nie poszło.( admin puenta nie dotyczy Ciebie)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-17, 18:22:11 przez klimatolog.)
  2012-09-16, 19:24:07
klimatolog napisał(a):Proponuję zająć się ciekawymi żródłami ciepła.
<reklama-pozdrawiam, admin>
Zważywszy na siermiężność wykonania, wnioskuje że maczałeś w tym ....y, Czyli może to i działa ale lepiej szczeka.
,,a celem była pogadanka.No cóż"... oczywiście ty chciałeś dobrze ale jak zwykle ,,ktoś ciebie zaatakował" :lol:
,,Zmień informatyka." Tak zapraszasz do dyskusji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-17, 19:10:24 przez mg.)
1 2 3 4 Dalej
