Chłodzenie w ujemnych temperaturach
31 Odpowiedzi, 23738 Wyświetleń
nijuniro
  2012-09-16, 18:53:50
Chciałbym przenieść skraplacz klimatyzatora ON/OFF z poddasza na dach.
Klimatyzator działa w trybie chłodzenia przez cały rok.
Czy będzie spełniał swoją funkcję w temperaturach rzędu -20 ??
  2012-09-16, 18:58:09
Nie rób mu tego skoro sobie radził latem w tych warunkach,
nijuniro
  2012-09-16, 21:03:14
klimatolog napisał(a):Nie rób mu tego skoro sobie radził latem w tych warunkach,
Poddasze zostało zaadoptowane więc to jest konieczność. Pytam tylko o ewentualne konsekwencje.
Może zamiana na INVERTER ?
  2012-09-16, 21:22:04
A może regulacja temperatury/ciśnienia skraplania wystarczy?
nijuniro
  2012-09-17, 05:19:44
a dokładniej ? może jakieś wartości
  2012-09-17, 07:04:30
Musisz założyć regulator obrotów wntylatora jednostki zewnetrznej w zaleznosci od temp.skraplacza!
Jak bedzie zimno wentylator nie bedzie chodzil i czynnik nie bedzie sie przechładzał i nie bedzie ci zalewalo i niszczylo sprezarki!Jak jeszcze dodasz grzalke karteru sprezarki to juz bedziesz mial kompletny zestaw zimowy do on/offa! Koszt jakies 300 netto jezeli sam zrobisz!
  2012-09-17, 07:42:39
miezala5 napisał(a):Musisz założyć regulator obrotów wntylatora jednostki zewnetrznej w zaleznosci od temp.skraplacza!
Regulator obrotów owszem,ale nie dlatego że czynnik mógłby zalewać sprężarkę.
nijuniro
  2012-09-17, 09:23:26
a przy jakiej temp powinien wyłączyć się wentylator skraplacza ? rozumiem ze wspominany regulator ma jakiś termostat.
hary811
  2012-09-17, 16:08:50
buderman sc4
nijuniro
  2012-09-17, 16:17:15
hary811 napisał(a):buderman sc4
Wyprzedziłeś mnie bo kilka godzin się za czymś takim rozglądałem.
Ma ktoś sprawdzone wartości parametrów tego sterownika dla czynnika R410 ?
Chodzi mi szczególnie o temp. skraplania oraz temp. alarmową
  2012-09-17, 17:28:41
a dlaczego?
  2012-09-17, 17:38:29
Po prostu czynnik zostanie skroplony przy niskim ciśnieniu i zmniejszy się znacznie wydajność z uwagi na małą różnicę ciśnień.Niewielka ilość czynnika trafiającego do parownika odparuje bez problemu przed sprężarką.
Oczywiście pomijam ewentualne zadziałanie zabezpieczeń typu LP czy przegrzania o ile by były zainstalowane.Również w przypadku z zaworem TZR maksymalne otwarcie nie załatwi sprawy.
  2012-09-17, 18:06:15
Po prostu masowy przepływ w czasie się zmniejszy,A wydajność ssania jest wyższa niż może podać czynnika zawór z powodu zbytniego przechłodzenia czynnika.Najtańszym zestawem jest presostat zamontowany na skraplaczu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-17, 18:09:46 przez klimatolog.)
  2012-09-17, 18:35:34
crocens napisał(a):"Po prostu masowy przepływ w czasie się zmniejszy" - przepływ masowy jest z definicji określany w czasie, a tak to prawda.
"A wydajność ssania jest wyższa niż może podać czynnika zawór z powodu zbytniego przechłodzenia czynnika." - a co jeżeli czynnik jest mocno przechłodzony pod wysokim ciśnieniem? Wink Bądzmy precyzyjni, spadek wydajności następujący w konsekwencji spadku przepływu masowego nie bierze się z przechłodzenia czynnika tylko ze spadku ciśnienia po stronie tłocznej. Należy dodać, iż w chłodnictwie istnieją systemy które z tym spadkiem sobie bardzo dobrze radzą a praca przy mniejszej różnicy ciśnień generuje oszczędności.
A ciągła praca wentylatora skraplacza w warunkach srogo zimowych nie powoduje spadku ciśnienia po stronie tłocznej?Moim zdaniem istnieje zależność pomiędzy spadkiem temperatury i ciśnienia tłoczenia a pomiędzy ciśnieniem i temperaturą przechłodzenia czynnika i pomiędzy odpowiednim powrotem oleju do sprężarki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-17, 18:43:52 przez klimatolog.)
  2012-09-17, 18:53:57
crocens napisał(a):Tak, chodzi mi tylko o numenklaturę.
A jako kontr przykład skraplacz z regulacją obrotów i rurociąg poprowadzony 40m na dworze bez izolacji, element dławiący przy parowniku.
W zimę będzie wysokie ciśnienie i mocne przechłodzenie. Efekt? Możliwe podlewanie sprężarki ciekłym czynnikiem, zgodzimy sie? Wink
Nie do końca,od tego jest "element dławiący żeby nie podlewało.
  2012-09-17, 18:55:39
Jesli zawór jest termostatyczny to nie.Jeśli automatyczny lub kapilara to się zgadzam.
  2012-09-17, 19:00:18
Chyba trochę za bardzo rozbudowaliśmy temat?
  2012-09-17, 19:07:25
Jednym z nich zapewne wilgoć?
  2012-09-17, 19:08:39
klimatolog napisał(a):Jednym z nich zapewne wilgoć?
Może zrobimy "tydzień bez wojen"?
nijuniro
  2012-09-17, 20:03:22
A może po prostu wrócimy do sedna i ktoś mi podpowie jak najlepiej skonfigurować ten regulator Smile
Interesują mnie optymalne nastawy dla czynnika R410
  2012-09-17, 20:11:35
Jażeli masz możliwość zaproponuj invertera.Ma profesjonalny system równowagi cieplnej.Wbrew pozorom dziwię się ludziom preferującym on -off do takich układów twierdząc że się nie nadają do tego celu.Zaciekawiające jest to że niedługo on-off znikną całkowicie z rynku klimatyzatorów.Ciekawe kto napędza tą bzdurę o ich nie nadających się właściwościach do zastosowania do pracy całorocznej w trybie chłodzenia?.Zapewne ci co mają zbyt duże zapasy magazynowe on- off. do nich dedykowane zestawy zimowe.Inne rodzaje krytyki są przynajmniej dla mnie bzdurą totalną.I mam świadomość że niektóre firmy w przetargach wygrywają proponując towar z wyczerpania zapasów wprowadzając klienta świadomie w błąd że dobrze robi bo to co stare jest najlepsze.
nijuniro
  2012-09-17, 20:16:04
ON/OFF-y są juz istniejącymi jednostkami.
INVERTERY dokładam. Są nimi LG ECONO 2,6 kW
  2012-09-17, 20:41:25
Wiesz dlaczego ceni się On/Offy w miejscach gdzie muszą pracować w systemie całorocznym, ponieważ są to proste urządzenia posiadające minimum elektroniki, są proste w diagnozowaniu i tanie w naprawie. Po uzupełnieniu w zestaw do pracy całorocznej świetnie sobie radzą z ujemnymi temperaturami. Inwertery nie wszystkie nadają się do pracy całorocznej, niektórzy producenci po prostu blokują możliwość pracy poniżej zera w trybie chłodzenia i wtedy trzeba kombinować... Porównaj cenę wymiany płyty głównej On/Offa i Inwertera.
  2012-09-17, 21:01:19
Popieram. W całej rozciągłości. Miałem potyczkę z inverterem zamontowanym nad drzwiami w małym budynku masarni na placu targowym. Drzwi zima-lato otwarte bo klienci nie wejdą! Chcieli przy -10 grzać. Klimatyzator włączał się ruszał wentylator jed. wew i potem sprężarka. Następnie po chwili zatrzymywało się wszystko i zgłaszało jakiś błąd (sorry nie pamiętam numeru). Chodziło o to że automatyka stwierdzała brak osiągnięcia temp. skraplacza (j. wew) i zatrzymywała pracę sprężarki po kilku próbach wachlowania obrotami went. wew.
Ktoś wcześniej próbował oszukać automatykę odsuwając czujkę temp. od wymiennika j. wew. Na próżno. Temat nie do przeskoczenia bez szczegółowych informacji producenta i przeprogramowania procesora. Skończyło się na ... ON-OFF'ie !!! I co ? Działa i klient zadowolony jako tako. Choć w jego wypadku klimatyzator to pomyłka (drzwi otwarte!). Także nie zawsze super hiper jest OK. Zależy od sytuacji.
Natomiast w serwerowni inverter powinien być OK. Choć na dłuższą metę i przy większych mocach lepiej w zimie (poniżej zera) wymienić powietrze na filtrowane zewnętrzne. Ale centralka i filtry kosztują, więc większość zostaje przy klimatyzatorze.
  2012-09-17, 21:01:20
Grzegorz wystarczy przeciąć odpowiednią zworkę.Era prostoty się kończy.Tanie nie będą bo będą zabytkowe.Nie pozdrawiam bo to nie lingwistyczne stwierdzenie.Nie wiem kogo pozdrawiam.Ja jestem kobietą a ty mnie pozdrawiasz.Co na to twoja żona?
