Problem z LG S24AT
8 Odpowiedzi, 12168 Wyświetleń
Wątek zamknięty
karl1977
  2012-10-16, 13:56:43
Problem z LG S24AT ,a mianowicie po załączeniu z pilota klimatyzator nie uruchamia się (brak reakcji) - Sad miga na przemian dioda zielona włączenia (6razy) ,a następnie czerwona (4razy) przycisk trybu chłodzenia z oszczędzaniem energii (Dla klimatyzatorów typu Inverter). Może ktoś spotkał się z tym przypatkiem...PZD
  2012-10-16, 19:07:35
Czy dobrze odczytałeś kod 64? To kod zarezerwowany.63 to zbyt niska temperatura skraplacza.65 to błąd termistora sprężarki.#to prawdopodobnie ostatnie moje rady na forum#
andrewrc
  2012-10-16, 20:01:08
Raczej jest to błąd 46, uszkodzony termistor rury w jednostce zew.
  2012-10-16, 20:55:14
Odpowiadam jak pytający zadaje pytanie.Pierwszy człon wskazuje dziesiętne a drugi jedności.Czyli po opisie wychodzi kod 64.
karl1977
  2012-10-17, 14:00:01
Dziękuje za zainteresowanie. Dam znać jak dokładnie sprawdzę
karl1977
  2013-02-21, 15:30:30
Dzięki Smile . błąd 46, uszkodzony termistor rury w jednostce zew. - wymieniony pracuje ok. Big Grin
ps. sory że długo nie odpisywałem ale klijent nie pilił o szybką naprawę. Wink PZD...
  2013-02-21, 18:05:20
Barbie pytający napisał w poście pierwszym-Problem z LG S24AT ,a mianowicie po załączeniu z pilota klimatyzator nie uruchamia się (brak reakcji) - miga na przemian dioda zielona włączenia (6razy) ,a następnie czerwona (4razy) A ty barbie napisałeś :
klimatolog nie potrafi czytać ze zrozumieniem ,albo jako amator nie ma dostępu do dokumentacji kod błędu jest 46.A mnie uczono liczenia od lewej do prawej.Kod 64 jest zarezerwowany.A następnie 4-razy?barbie czytaj ze zrozumieniem.Tobie kolego karl1977 gratuluję szybkiej reakcji serwisowej.barbie Odpowiadam jak pytający zadaje pytanie.Pierwszy człon wskazuje dziesiętne a drugi jedności.Czyli po opisie wychodzi kod 64.Zastanów się kto nie potrafi czytać i liczyć.
ON/OFF
  2013-02-22, 09:14:41
dla LG:
jednostki naścienne starsze;
dioda zielona [symbol załączenia] - cyfra jednostkowa
dioda czerwona [symbol gwiazdki] cyfra dziesiętna
przy braku kolorów patrzec na symbole
uwaga: kasety maja odwrotnie
zielona - dziesiątki
czerwona - jednostki
systemy 4 diody w rzędzie [nie kojarzę, kóre to są...]
pierwsza z lewej - jednostki
druga - dziesiątki
jednostki nowsze;
dioda cooling lub power - cyfra jednostkowa
dioda heating lub plasma - cyfra dziesiętna
jednostki z wyswietlaczem segmentowym pokazują CH i nr błędu
jednodiodowe - krótki impuls jednostki, długi - dziesiątki
