Przygotowanie instalacji pod przyszłą klimatyzację
13 Odpowiedzi, 14719 Wyświetleń
lukasino
  2012-10-24, 05:47:48
Muszę przygotować miejsce pod przyszłą klimatyzację, niestety nie wiem dzisiaj jaki model kupię Sad (na pewno z pompą ciepła do ogrzania jednego pokoju), a nie chcę w przyszłości za dużo kuć. Teraz mam generalny remont domu. Chodzi mi o przewody między jednostkami Czy kanał płaski 150 (taki metalowy do wentylacji) wystarczy że pomieścić przewody ? (prosty odcinek)
  2012-10-24, 06:42:17
Gdybyś wiedziłą konkretnie co kupisz to by było lepiej bo powiedzmy że dzisiaj decydujesz się na klimatyzator 3,2 kw on/off i do niego ida rurki o pewnym przekroju a potem zdecydujesz sie na takiej samej mocy ale inwerterowy i okaże sie że jedna rurka jest inne średnicy i wtedy też będziesz kuł ściane
lukasino
  2012-10-24, 07:11:58
byniom napisał(a):Gdybyś wiedziłą konkretnie co kupisz to by było lepiej bo powiedzmy że dzisiaj decydujesz się na klimatyzator 3,2 kw on/off i do niego ida rurki o pewnym przekroju a potem zdecydujesz sie na takiej samej mocy ale inwerterowy i okaże sie że jedna rurka jest inne średnicy i wtedy też będziesz kuł ściane
Na pewno inwerter z funkcją grzania, kanał płaski ma wymiary 150X50mm, niestety nie wiem, który model dokładnie kupię, bo zrobię to w przyszłym roku.
lukasino
  2012-10-24, 10:51:04
crocens napisał(a):To pytanie trochę z następującego worka: Zamiewrzam kupić auto ale nie wiem jakie, natomiast dzisiaj jest obniżka wszystkich paliw, które mam kupić żeby zrobić zapas na przyszłość?
Na Twoim miejscu zaprosiłbym fachowca który oszacuje zapotrzebowanie na chłód i dobierze rurociągi. Marka klimy jest nieważna, ważna jest jej moc tak w skrócie pisząc.
Proszę czytać dokładnie, ja nie pytam jaką klimę moc itp. tylko o przewody, czy kanał płaski 150x50 wystarczy żeby te rury przeszły. Fachowca zaproszę jak będę zamawiał klimę. Rozumiem że klimy do paru Kw mają standardowe przekroje chyba nie więcej niż 1cal?.
lukasino
  2012-10-24, 11:11:39
crocens napisał(a):Tak, starczy
Super Smile, dziękuje. Jak teraz zrobię remont później kobieta nie pozwoli mi kuć Big Grin , nie którzy coś pewnie wiedzą o tym.
  2012-10-24, 19:18:21
Rury zawsze przejdą przez fi większe od siebie.Co nie oznacza że przejdą całe i nie powyginane.
ON/OFF
  2012-10-25, 12:53:00
Tak jak było wyżej napisane: zaproś fachowca na konsultację żeby potem ani Ty ani instalator nie czuł dyskomfortu... [że się tak wyrażęSmile]. Jest wiele niuansów...
  2012-10-25, 18:39:22
najlepszym fachowcem jest nie przyklejona żona.Tak mi się wydaje.Nie jest prawdą że jednostki w zakresie np.3,5kW mają te same ciągi instalacyjne.Ta sama moc innego może mieć inne przekroje nie koniecznie związane z wydajnością tylko z powrotem oleju do sprężarki.Tak mi się wydaje.
lukasino
  2012-10-26, 10:51:41
Nie kupuje teraz bo mam generalny remont, a montowanie teraz klimy źle by się dla niej skończyło, na klimę nie wydam więcej niż 4000 tyś z pompą ciepła. Po prostu mam układ Pokój<przedpokój>kotłownia i w przedpokoju muszę dać kanał płaski. Odległość od ściany pokoju gdzie będzie jednostka wew. do ściany kotłowni to zaledwie 2m. W kotłowni mogę się również podłączyć do kanalizacji ...
adamdud
  2012-10-26, 11:40:16
witam
kolego lukasino moja propozycja jest taka abyś wezwał firmę niech ci ułożą rurociąg i przygotują do podłączenia. Co do przekrojów oni najlepiej będą wiedzieć jakie ułożyć Big Grin. Ja w tym tygodniu 2 takie roboty robiłem ale wyliczyłem klientowi jakiej mocy urządzenie będzie potrzebował i dobrałem rurociąg.
  2012-10-26, 17:04:58
crocens ja zakładam że jesteś nie złośliwy i dla ścisłości zakładam że edytujesz że to wszystko zależy od średnicy wewnętrznej.Prędkość i objętość zależy od średnicy dobranego rurociągu mierzonego wewnątrz.Strumień objętościowy jest wynikiem nie tylko rurociągu.Najważniejszym czynnikiem jest przekrój wewnętrzny odpowiednio dobrany aby zapewnić odpowiednią prędkość umożliwiającą odpowiedni obieg oleju w układzie chłodniczym.Post 11-sty.Zakładam że uczono Ciebie że lepiej wstawić tłoczną o średnicy mniejszej niż zaprojektowana niż większą.Dlaczego?Na przykładzie LGGG.Dlaczego ten sam klimatyzator on -off ma inne średnice?Zakładam że mnie nie lubisz i dlatego piszesz.Zakładam że wiesz wszystko.Mi wystarczy to co wiem.
adamdud
  2012-10-27, 17:31:14
Kolego crocens to wytłumacz mi jedno MDV 3,5 kW czy to ineverter czy on-off ma takie same średnice rur. Czyli wracając do twojego postu 16 coś mi nie kaman. Nie będę tu innych firm reklamował.
  2012-10-27, 18:43:23
Mają takie same i powinny.A rozwiązaniem tego problemu jest zaprogramowana praca jednostki na sto procent umożliwiająca prawidłowy obieg oleju.
