Roznica temperatur
11 Odpowiedzi, 9439 Wyświetleń
davitch
  2012-10-26, 09:44:22
Witam serdecznie,
Jestem nowym forumowiczem i mam nadzieje, ze poznam tu ciekawych ludzi z duza wiedza na temat klimatyzacji.
Mam maly problem, posiadam w serwerowni klimatyzacje firmy ecoair model 918SD Inverter Cold Plasma 9000btu. Jako, ze temperature w pomieszczeniu potrafimy miec wysoka nawet w chlodne dni, chlodzimy sie klimatyzacja. Klimatyzacja jest nastawiona na 23 stopnie i tak chodzila bez najmniejszego problemu. Ostatnio mielismy inzyniera ktory serwisowal nam urzadzenie i dodal troszke wiecej R410A do 120PSI przy dzialajacym kompresorze, przy wylaczonym kompresorze mamy 180-200PSI. Wczoraj wylaczylismy caly sprzet w serwerowni (czyli nic nie generowalo ciepla) I wyszlismy. Dzisiaj rano przychodzimy do pracy a tu mamy 12stopni! Dodam, ze predzej zdazalo nam sie wylaczac wszystko i temp byla normalna pow 20 stopni. Klimatyzacja ustawiona na 23 stopnie, wiec skad taka temperatura? Bede bardzo wdzieczny za odpowiedz. Pracuje w Londynie i temp wczoraj byla okolo 5 stopni w nocy, ale czy to ma znaczenie?
Czy jest to mozliwe dlatego, ze funkcja blow byla wlaczona?
Dziekuje za Wasz czas
Vitch
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-26, 09:57:47 przez davitch.)
  2012-10-26, 13:32:56
Funcja blow nie ma tu nic do rzeczy.Blow to osuszanie wymiennika po wylaczeniu klimatyzacji w funkcji chlodzenia praca wentylatora!
Wezwijcie Pana inzyniera niech sprawdzi czy wszystko o.k!Smile
Klimatyzacja ma min. zakres pracy do 18C w funkcji chlodzenia czasami starsze do 16C wiec to nie wina klimy!
Moze okno bylo otwarte!Wink
Jak 5C na zewnatrz to w srodku moze byc 12C wiec z kad ten problem!
Sprawdz wszystkie funkcje klimatyzacji:chlodzenie,grzanie zobaczysz czy wszystko dziala!
  2012-10-26, 16:14:19
majster przeładował klimatyzację ,prawdopodobnie styk włączający sprężarkę jest sklejony .
  2012-10-26, 16:26:42
Barbie powinieneś to opatentować.Lek cud na za małą wydajność.
  2012-10-26, 16:45:03
klimatolog = spam
  2012-10-26, 17:24:51
barbie zanim to się stanie to przeważnie istnieje czujnik na tak zwanej rurce tłoczenia odpowiadający za ten parametr.Co ty na to?Prądy wysokie kleją a ty piszesz spam.Gdyby inaczej było to byś się nie kleił.Jesteś inny?poszukaj na stronach.Zanim napiszesz pomyśl.Jesteś kolejnym który zazdrości?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-26, 17:29:48 przez klimatolog.)
andrewrc
  2012-10-26, 19:54:38
Sprawdź jak się zachowuje przy włączonym serwerze, jak się podniesie temperatura powyżej ustawionej na pilocie czy wyłącza chłodzenie.
  2012-10-27, 06:51:50
Czy rano klimatyzacja przy tych 12 tu pracowała?
  2012-10-27, 19:10:44
Sugerujesz takie duże przewymiarowanie przy uszkodzonym czujniku?Po co chłodzić serwery dokładając zestawy zimowe skoro można być inteligentnym wykorzystując naturę.Nie rozumiem po co uruchamia się agregaty sztucznych lodowisk w warunkach temperaturowych pozwalających na naturalne utrzymanie płyty lodowej.Czy to nie koliduje z zasadą ochrony środowiska?Dlaczego ludzie wzywają serwis np.do lady bo nie działa w wiejskim sklepiku.A temperatura w sklepiku +8 stopni.
gadget
  2012-10-29, 08:20:15
Panowie jaki styk ??? Przecież jasno jest napisane że to inwerter !
  2012-10-29, 19:24:35
Może się za inwerterował.(za galapował) .Ze stykiem zapewne masz racje.
