osłona akustyczna na wentylator
15 Odpowiedzi, 17184 Wyświetleń
AKTIMAR
  2012-12-30, 14:21:07
Czy robił ktoś z was jakiś rodzaj osłony akustycznej na wentylator dachowy?
Problem jest tego typu że zainstalowany jest na dachu wentylator dachowy, który z jednego metra mierzony ma 98db głośności, lokatorzy z 6 piętra narzekają że mają za głośno na tarasach.
U producenta wentylatora poradzili mi aby zrobić osłonę akustyczną dookoła wentylatora i z dołu z zachowaniem około 20-30 cm z każdej strony od wirnika wygłuszoną wełną, tak aby cały dźwięk uchodził do góry.
Robił ktoś z was takie kombinacje, ma to jakiś sens?
  2012-12-30, 18:51:18
Takich eksperymentów nie robiłem, natomiast wygłuszałem centralki wentylacyjne podwieszane materiałem K-fonic + wełna skalna i spisało się to rewelacyjnie, wygłuszenie o 20 dB jednak rodzaj wygłuszenia dobierał mi projektant na podstawie dokładnych pomiarów. Mówił, że można wyciągnąć nawet 40dB z grubszego materiału.
Koszt około 120zł/m2 katalog.
  2012-12-30, 21:10:10
AKTIMAR Majac taki problem od producenta wyciągam dane techniczne odnośnie decybeli tego urządzenia.Być może wymiana łożysk by się przydała zanim zamontujesz coś co po pewnym czasie okaże się nie istotne z powodu zbytniego tarcia wirnika o stojan silnika?Podajesz mało danych aby Tobie pomóc.Czy problem powstał z czasem?Czy jest wynikiem zamontowania tego wentylatora wyciągowego na dniach narażonego warunkami atmosferycznymi?A może dżwięk nadmierny jest spowodowany złym jego doborem?.
AKTIMAR
  2012-12-30, 22:40:49
Z wentylatorem jest wszystko ok, został zrobiony na zamówienie ma 1000pa i 1,5 kw silnik bo miałem do dyspozycji tylko jedną fazę, no i oczywiście 98 db.
W lokalu brak odpowiedniej średnicy kanałów i nie było możliwości zrobienia wyciągu z okapu, odpowiednią średnicą.
Tak więc wentylator ten ciągnie 18m w górę dwoma kanałami FI 160, na dachu zrobiłem skrzynkę rozprężną a na skrzynce stoi wentylator.
Tak więc interesuje mnie opinia na temat czy jak zrobię jakąś obudowę i ją wygłuszę np. wełną do okola i od dołu czy to będzie miało jakiś sens.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-12-30, 22:41:47 przez AKTIMAR.)
coldtherm
  2012-12-31, 21:47:26
wydaje mi się ze będzie problem
w przypadku dachu przy grzybku wchodzą w grę raczej tylko ekrany odbijające
z tym ze zabudowa na dachu znacznie utrudni montaż
nie dziwie się ze ta turbina może być uciążliwa
AKTIMAR
  2013-01-01, 15:59:37
Generalnie sam się zastanawiam czy to ma sens bo jak nie uda się zejść do 65db to i tak będę go musiał zdemontować bo lokatorzy z 6 piętra nie odpuszczą.
coldtherm
  2013-01-04, 21:55:03
moja propozycja to regulator obrotów
tym łatwiej ze to silnik jednofazowy
wsyp regulator i ustaw na zadowalającym normy mieszkańców
zuku
  2013-01-05, 22:41:21
Ekran dźwiękochłonny plus reg. obrotów ale tylko transformatorowy np breve tufa... arw 7,0.
Regulator dałbym koniecznie bo czasami wystarczy zejść niewiele z obrotami a dB spadają znacznie przy niewielkim spadku wydajności.
AKTIMAR
  2013-01-07, 21:39:23
Gość z serwisu producenta wentylatora powiedział dokładnie coś innego.
regulator obrotów spowoduje grzanie się silnika wentylatora, a jeżeli zrobię obudowę z boków i z dołu to może to spowodować skutkować spalenie się silnika.
zuku
  2013-01-08, 18:23:12
A powiedziałeś jaki reg. chcesz zastosować? ekran powinien wystarczyć tylko po bokach. Czy wentylator jest z Tyczyńskiej fabryki
AKTIMAR
  2013-01-08, 19:21:16
Tak z Tyczyńskiej
Nie poleca żadnego regulatora.
  2013-01-08, 19:36:16
AKTIMAR napisał(a):Witam.
Może byłby to przerost formy nad treścią, ale przecież są falowniki jednofazowe (230V), wtedy miałbyś dokładną regulację wydajność/hałas*
* - niepotrzebne skreślić :-)
AKTIMAR
  2013-01-08, 19:37:33
Tak z Tyczyńskiej
Generalnie obudowę to planuję zrobić następująco.
Zamówić kanał prostokątny 120x120x120 i następny o 0 20 cm większy aby w środek weszło po 10cm wełny.
Co o tym sądzicie?
AKTIMAR
  2013-01-10, 21:35:39
AKTIMAR napisał(a):Tak z Tyczyńskiej
Co o tym sądzicie?
albo z płyty warstwowej takiej do komór chłodniczych.
FRIGUS
  2013-02-08, 14:56:27
Co o tym sądzicie?
No co to za kombinacja alpejska... potem się dziwią, że odbioru inspektor nie chce dać...
Takie problemy rozwiązuje się zupełnie inaczej. Pisz na prv.
