Daikin VRV III poważny problem
14 Odpowiedzi, 17854 Wyświetleń
rdcklima
  2013-01-05, 15:59:32
Urządzenie z 14 jednostkami wew. przy funkcji grzania zaszrania sie jednostka zew,tryb odszraniania urządzenie przeprowadza,czujki i elektrozawory oraz zawory rozprężne ok.dobiłem 13kg gazu bo tylko to mi przyszło do głowy ale dalej jest słabo.pomocy... dzięki za każdą podpowiedz.
Dodam ,że nie ma żadnego błędu,nie ma go nawet po teście.
  2013-01-05, 16:28:33
Dobiłeś13 kg.???a dlaczego nie 17 albo 4 ???
Z tego co napisałeś można jedynie zgadywać.
coldtherm
  2013-01-05, 16:47:11
awax napisał(a):Dobiłeś13 kg.???a dlaczego nie 17 albo 4 ???
ponieważ 12 litrowa butla tankowana jest 12,7 kg 134A po zaokrągleniu daje...
rdcklima
  2013-01-05, 17:24:59
dałem ok 13 kg przerwaliśmy napełnianie i sprawdzamy co się dzieje...
bartekw
  2013-01-05, 18:17:27
daikin jest na r410aBig Grin wprowadz go w funkcje autouzupelniania czynnika, jesli bedzie chcial to sobie dobierze. faktycznie za malo informacji podajesz... jak mamy pomoc? zgadywac?
rdcklima
  2013-01-05, 18:33:01
Zgadza się urządzenie na 410 Klimatyzator nie dokończył napełniania automatycznego.Przerwaliśmy mu napełnianie z uwagi na ilość czynnika. w całym układzie przy uruchomieniu było 20 kg.czyli wychodziłoby na to że do naszej interwencji pozostało go w układzie jakieś 7 kg .(realne bo coś mi tu nie gra)?
bartekw
  2013-01-05, 18:38:56
oczywiscie ze realne. ale jesli tak jest to macie nieszczelny uklad i wyrzuciliscie w bloto 13kg czynnika. vrv3 ma bardzo duza tolerancje na ilosc czynnika i mozecie gosmialo przeladowac np 15 kg jak i moze miec 15 kg niedoboru i jeszcze nie bedzie wykazywal bledów. najlepiej gdybyscie odzyskali teraz czynniki zobaczyli ile go jest faktycznie w ukladzie i dopiero wtedy mozna myslec co dalej.
rdcklima
  2013-01-05, 18:52:25
Jakie są szanse, że jednak nie jest to problem związany z brakiem czynnika a z czymś zupełnie innym?I jeśli tak to z czym??? gdzie szukać przyczyny??
bartekw
  2013-01-05, 18:57:11
a tak szczerze, przeprowadziles autouzupelnianie czynnika czy po prostu podpiąles butle i ladowales?
  2013-01-05, 19:08:11
A co jest problemem?A jakie temperatury panują w pomieszczeniach odbierających ciepło od tego urządzenia?Czy problem istnieje?Jeżeli się odszrania to chyba dobry efekt.Gorzej jak się odszrania w przypadku czystego parownika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-05, 19:11:25 przez klimatolog.)
rdcklima
  2013-01-05, 19:41:41
prowadziłem autouzupełnianie ,ale zapomniałem powiedzieć ,że znajdujemy się na Mazurach a tu mamy niskie temp.zew. mimo pełnej butli 25 kg to ciśnienie lipne i ciężko idzie do klimy .auto sie przerywa i tyle .Pochłoneła 15 i włączyliśmy ją na grzanie na noc ,rano zobaczymy co dalej.W pomieszczeniach ,a tu mowa o domkach drewnianych jak wychodziliśmy z obiektu to była jakieś 18 a nastawy na pilotach po 22.klima zaszroniła lekko i jakoś daje narazie ,ale już kilka dni temu mieliśmy podobną sytuacje wieczorem ok ,a rano jak bałwanek.
dziś dopiero dobiliśmy 410.Pytam bo sprawdziliśmy już chyba wszystko,i aż się boje tam jutro pojechać i co zastane po całej nocy pracy.
bartekw
  2013-01-05, 19:52:22
to nic ze zimno.po prostu opalarka grzejcie butle z czynnikiemSmile jesli zasysa na autouzupelnianiu to przykro mi macie nieszczelnosc. oczywiscie pod warunkiem ze byl doladowany czynnik przy uruchomieniu,ale 15 kg to sporo....
  2013-01-07, 16:28:08
rdcklima napisał(a):(...) ale zapomniałem powiedzieć ,że znajdujemy się na Mazurach a tu mamy niskie temp.zew.
(...)klima zaszroniła lekko i jakoś daje narazie ,ale już kilka dni temu mieliśmy podobną sytuacje wieczorem ok ,a rano jak bałwanek.
1. Ta niska temperatura to ile? +2 ? Jak będzie na minusie to może nie będzie tak szronić. Macie dużą wilgotność.
2. Jaki jest problem? - nie ma wydajności, nie grzeje domków?
3. Jakie są ciśnienia? - To podstawowe pytanie. Oczywiście w opcji grzania, bo takie jest zagadnienie.
  2013-01-08, 18:38:09
Moim zdaniem powinna być cena inna?Tej klimy?Montaż w złych warunkach meteorologicznych?Zawsze można sprzedać i się przeprowadzić?.
