Sterownik Semicool ERT-10-4
11 Odpowiedzi, 12933 Wyświetleń
konsument
  2013-01-25, 15:27:52
mam mały problem z chłodniami, zima jest w najlepsze i agregaty stoją, mało co się włączają, zauważyłem, że w obydwu chłodniach włącza się wentylator chłodnicy jak dłużej stoi ale bardzo rzadko. Który parametr odpowiada za czas po którym ma się ten wentylator włączyć jeżeli temp w komorze jest odpowiednia ale sprężarka od dłuższego czasu nie pracowała? Czytam instrukcję ale jakoś nie mogę tego znaleźć.
I jeszcze pytanko, czy jeżeli agregat włącza się dosłownie na 2 minuty to jest ok ? czy nie trzeba by było go jakoś stymulować do dłuższej pracy przez ten sterownik? (grzałka oleju cały czas jest włączona).
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-25, 15:35:30 przez konsument.)
chlodnymar
  2013-01-25, 16:07:55
Przeczytaj w instrukcji PARAMETRY WENTYLATORA ,załączanie wentylatorów poprzez czujkę
chłodnicy(parownika)
Jak duża chłodnia? Czy często się załącza?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-25, 16:14:09 przez chlodnymar.)
konsument
  2013-01-26, 14:49:27
W "parametry wentylatora parownika" mam takie ustawienia:
FFd - 2
Fnd - 10
i w sumie nijak to ma się do rzeczywistości
tutaj jest instrukcja obsługi tego sterownika http://www.semicool.pl/userfile/file/Ins...1C_pol.pdf
A chłodnia 3x3x2,7 przy obecnej temperaturze na dworze praktycznie raz na godzinę, pewnie nawet rzadziej, chodzi gdzieś z max 5 minut, orientacyjnie mówię.
Temp ustawiona 1,5 histereza 2 stopnie odszranianie co 4 godziny (max 30minut)
  2013-01-26, 20:54:00
Oczywiście to niema żadnego mentalnego związku z tym tematem: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/8...0a/page/3/
chlodnymar
  2013-01-27, 09:31:34
Jak tu pomóc? gdy brak danych. Jakie odtajanie? grzałki, gorący gaz,czy wentylatory.Czas pracy agregatu przy
tych warunkach zimowych prawidłowy. Grzałka karteru ok. Jeszcze raz dokładnie przeczytaj instrukcje.
Pozdrawiam.
konsument
  2013-01-28, 12:23:08
mg napisał(a):Oczywiście to niema żadnego mentalnego związku z tym tematem: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/8...0a/page/3/
Nie bardzo rozumiem Twój post, moje pytanie tyczy się sterownika, jak ustawić go aby wentylator chłodnicy mieszał powietrze gdy sprężarka nie pracowała określony czas, a temperatura w komorze jest odpowiednia.
europejczyk
  2013-01-28, 14:57:50
Musisz posiadać kod by wejść w ustawienia serwisowe
skonfigurować sterownik
Ustawić powinieneś wentylatory non/stop oprócz odszraniania i ociekania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-28, 15:07:57 przez europejczyk.)
chlodnymar
  2013-01-28, 17:34:05
Witaj.
FFn-0, Fco-0, FdF-1, FSd-2, Fcd-10, FFd-5, Fnd-10, ale te parametry trzeba przetestować i dobrać najbardziej skuteczne. Lepsza opcja regulacji wentylatorów to FFn-1, i dalsze regulacje - parametry wentylatora.
  2013-01-29, 20:01:49
Kod fabryczny to 33 reszta to pestka dla znających się.
  2013-01-29, 20:09:14
znający się nie kupuje tych sterowników .
  2013-01-29, 20:43:01
Zapewne Ty ich nie kupujesz ponieważ są zbyt dla ciebie skomplikowane w obsłudze i rozumieniu podstawowych parametrów.barbie jedziesz na GEco?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-29, 20:44:44 przez klimatolog.)
