Przesiadka z przenośnego na okienny
23 Odpowiedzi, 27394 Wyświetleń
Quarion
  2013-01-28, 22:42:24
Witajcie,
na początek pragnę się przedstawić. Nie pracuję w branży, nie jestem serwisantem, natomiast jestem elektrykiem po technikum i obecnie studiuję mechanikę i budowę maszyn. Jako że temat pomp ciepła jakimi są klimatyzatory, lodówki etc. mnie interesuje zamierzam wybrać specjalizację "chłodnictwo i klimatyzacja.
Żeby nie wchodzić w kręgi forum za darmo, postaram się wkupić opisując moje doświadczenia z klimatyzacją w małym 2 pokojowym mieszkaniu w bloku. Mieszkanie jest wynajmowane ale właściciel (dalsza rodzina) nie ma nic przeciwko klimatyzacji, pod warunkiem, że nie będzie to stała instalacja. W związku z tym split odpada.
Mieszkanie jest na ostatnim piętrze w bloku typu późny gierek. Jedyna zewnętrzna ściana jest po stronie południowej, z balkonem i dużym oknem. Do schłodzenia jeden pokój o powierzchni 30 m^2. W zeszłym roku temperatura w pokoju niestety przekraczała 34 stopnie, wtedy też stwierdziłem, że mamy 21 wiek, nie kładziemy się spać o zachodzie słońca, nie rodzimy w polu, i nie chodzimy na polowania więc na ochłodzenie pokoju w lecie też mogę sobie pozwolić.
Niestety wpadłem w pułapkę zwaną klimatyzatorem przenośnym. Kupiłem używany, sprawny za 350zł, 2 kW mocy chłodniczej i 860W pobieranej. Sprzęt działa lecz jego wydajność okazała się za mała jak na moje warunki. Mimo wyprowadzenia (ocieplonej) rury z gorącym powietrzem na zewnątrz maszyna jak wiadomo musi zaciągnąć do pomieszczenia taką samą ilość powietrza jaką wypuściła, taka to konstrukcja bezsensowna niestety. Już w lecie postanowiłem, że zimą, kiedy ceny spadną wymienię ten szajs na coś lepszego.
Tydzień temu trafiła mi się okazja. Kupiłem klimatyzator okienny LG w ładnym stanie, o mocy chłodniczej 6 kW i pobieranej 2,7 kW, bez opcji grzania, tylko chłodzenie, w pełni sprawny, z pilotem. Zapłaciłem uwaga... 290 zł Big Grin
Sprzęt był do wyczyszczenia. Niestety w mieszkaniu mam małą wannę, łazienkę z kratką w podłodze i tyle. Z kolei maszyna waży 69 kg, jest wielka i nieporęczna, a po wniesieniu jej na 4 piętro po schodach nie miałem ochoty jej zaraz znosić i zawozić na myjnię czy gdzieś... Klimatyzator pracował w sklepie spożywczym na parterze, parownik był bardzo zapuszczony, skraplacz zabity kurzem na amen, jak sobie poradziłem?
Po wyciągnięciu klimatyzatora z obudowy zauważyłem po pierwsze, że całą elektronikę wyciąga się jak szufladę! Rozwiązanie genialne w swej prostocie. Po drugie, dostęp do skraplacza też jest świetny, po odkręceniu jednej pokrywy od góry mamy go jak na dłoni i to z obu stron. Po trzecie wielki minus za stronę parownika. Komora wentylatora jest zbudowana z litego kawałka styropianu, którego nie da się zdemontować bez demontowania parownika i rozszczelnienia układu, przynajmniej w mojej ocenie, oglądałem to ze wszystkich stron i naprawdę nie widzę innej możliwości. Jeśli ktoś wie jak to zrobić, będę wdzięczny za poradę.
Z ciekawych rzeczy: układ za skraplaczem jest podzielony na dwa równoległe obiegi które łączą się dopiero w sprężarce. Trasa wygląda tak: rurka tłoczna sprężarki - skraplacz - jakaś długa wąska puszka (osuszacz? filtr?) trójnik - dwie równoległe kapilary - parownik (którego połowa zasilana z 1 kapilary, a połowa z drugiej) - duża szeroka puszka (filtr? osuszacz?) - sprężarka.
Jak czyściłem? Najpierw wszystko pod prysznic, zlałem całe urządzenie obficie z różnych stron, przelałem porządnie parownik i skraplacz, wypłynęła masa kurzu. Potem zaczekałem aż wyschnie, zabrałem go do pokoju, postawiłem na wytrzymałej szafce tak aby pod otwór odpływu skroplin można było podstawić wiadro. Obydwa wymienniki spryskałem (proszę się nie śmiać Big Grin) płynem do szyb z dużą zawartością alkoholu, poczekałem aż brud dobrze się rozpuści i sięgnąłem po myjkę parową. Jak zwykle nie lubię szajsu z telesprzedaży, tak ta myjka po 2 godzinach zabawy doprowadziła obydwa wymienniki do prawie fabrycznego wyglądu, naprawdę lepszego efektu się nie spodziewałem. Ilość glonów w podstawionym wiadrze trochę mnie przeraziła. Potem parownik dla pewności spryskałem bardzo obficie pianką do czyszczenia parowników (zapach leśny Tongue) i znowu para pod ciśnieniem. Na koniec parownik wraz z tacą ociekową (której też nie da się zdemontować) przelałem 4 litrami czystej wody i całość pozostawiłem do wyschnięcia. W międzyczasie przez otwór po zdemontowanej żaluzji wyczyściłem szczoteczką wentylator parownika.
Po złożeniu maszynę odpaliłem, wszystko startuje normalnie, wszystkie 3 biegi wentylatora działają, sprężarka pracuje cicho i bez niepokojących stuków, nie grzeje się prawie wcale itp. Rurki niskiego ciśnienia szybko pokrywają się rosą, podobnie cały parownik, bardzo szybko robi się zimny na całej powierzchni. Temperatura zimnego powietrza na najwyższym biegu wentylatora wynosi 3 stopnie, na najniższym 2 stopnie (w pomieszczeniu 23), przepływ powietrza głowę chce urwać, czyli ok Wink
Wydaje mi się, że zakup sensowny za tą kasę. Mam do was pytania:
1. Ponieważ dostępne w sieci kalkulatory do obliczania mocy klimy jakoś mnie nie przekonują, czy ktoś mógłby się wypowiedzieć czy ten klimatyzator wystarczy do mojego pokoju? 1 telewizor, 2 laptopy, 2 osoby, inne parametry opisałem wyżej.
2. Czy znając temperaturę wylotową (2 stopnie) i wlotową (23 stopnie) oraz przepływ (model LG W22AC) można określić czy klima "ma swoją zadaną sprawność"?
3. (z czystej ciekawości) Jaka tam siedzi sprężarka? Tłokowa, scroll czy rotacyjna? Producent Bristol made in USA, pisze, że zabezpieczona termicznie, jest dość wysoka i patrząc od góry owalna, rurka tłoczna na dole, a ssawna od góry.
4. Czy stosunek mocy 6 kW chłodniczej, 2,7 kW pobieranej jest przyzwoity? tzn. Czy urządzenie nie jest zbyt prądożerne w swojej klasie?
Pozdrawiem
Szefie, przepraszam za spóźnienie, zatrzymało mnie bombardowanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-29, 00:50:27 przez Quarion.)
  2013-01-28, 23:27:47
Nie wierzę, że jesteś studentem!! Dlaczego? Bo do czyszczenia użyłeś alkoholu!!
A jeśli klima ma nawet tylko 5kW to spokojnie powinna wystarczyć do wyziębienia pokoju.
6kW/2.27 = 2,2 - czyli cienizna lub " szału nie ma "
Quarion
  2013-01-28, 23:35:25
Ale ten alkohol to cienki rocznik był Tongue Nawet student pogardzi jak zalatuje octem...
coolmaker1
  2013-01-28, 23:53:39
Witam.Brawo za determinację i skuteczną obslugę serwisową .Zasadnicze pytanie,jak zamierzasz ja zamontować
(w oknie, zgodnie z jej przeznaczeniem? jaka konstrukcja,sposob mocowania itp aby to razem z oknem nie wypadło)Odp.na pytania1.Aż z duuuuużym zapasem.2.Tak jest sprawna .3.Wygląda ,że tłokowa.4.Stosunek 2 do 1 jak w innych podobnych klimatyzatorach okiennych.......żre i bedzie bolało.Pozdrawiam
Quarion
  2013-01-29, 00:06:00
Dziękuję za odpowiedzi na pytania Smile
Odnośnie montażu, okno takiego ciężaru nie wytrzyma. Natomiast szczęśliwym zbiegiem okoliczności dolna wydzielona część okna ma szybę tylko trochę większą od wymiarów klimy. Klimatyzator planuję postawić na balkonie na przekładanych gumą drewnianych klockach tak, żeby po wyjęciu szyby i wypełnieniu szpar gąbką wewnętrzna część znalazła się... wewnątrz :]
Wiem, że lepiej gdyby klimatyzator wisiał wyżej, a nie przy podłodze no ale cóż...
Quarion
  2013-01-29, 18:39:30
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić dlaczego splity są bardziej efektywne energetycznie od monoblocka? Przecież to to samo tylko rozbite na dwie części...
  2013-01-29, 18:44:03
np . w okienniaku jest tylko jeden duży wentylator pracujący non-stop .
Quarion
  2013-01-29, 18:46:15
...który ma 60W? 100W? Czy to aż w takim stopniu wpływa na zużycie energii?
  2013-01-29, 18:52:11
w Twoim ma więcej jak 100 W .razy 24 godziny i 30 dni .
Quarion
  2013-01-29, 18:58:46
Nie spojrzałem jakiej jest mocy ale faktycznie silnik jest spory, racja Smile
A czy sam fakt bliskości strony ciepłej i zimnej wpływa jakoś na straty energii? Są dobrze odizolowane od siebie...
  2013-01-29, 19:46:44
.. w bardzo fajny i prosty sposób utarłeś nosy cwaniakom internetowym .Shitashii pijesz nadal ten trunek jako doświadczony były student?Odnośnie barbiego.Toleruj go bo nic innego nie pozostało.Wracając co do wydajności to w przenośni nazywane okiennymi mają lepszą wydajność w stosunku do jednostek typu split z powodu fabrycznie krótkiego rurociągu.Niedoświadczeni twierdzą że będą chałasy.Ja twierdzę że nie będzie jak to bywa w długości rurociągów i nie potrzebnej straty mocy chłodniczej urządzenia.Bywały na forum tematy takie bzdurne jak minimalność ciągu chłodniczego.A co ma to wspólnego z hałasem barbie dobrze zamontowanego urządzenia?.barbie Shitashii macie doświadczenie w montażu okiennych?Jakiego barbie noża stosujesz do wycinania okna w oknie?Czy okno to nie przepust.Kolega zamontuje bo pasuje?
  2013-01-29, 19:54:29
Quarion Wiatrownicę ustawisz do góry i się wyśpisz.
  2013-01-29, 20:06:27
klimatyzator okienny ma same wady i tylko jedną zaletę-może pobierać powietrze zewnętrzne .popularny jest w USA ,bo tam są inne okna-podnoszone do góry .klimę stawiasz na parapecie ,uszczelniasz to wszystko harmonijkami z tworzywa sztucznego .przed zimą chowasz klimę do garażu .w Polskich warunkach trzeba zwykle wykonać dziurę w ścianie .jeśli to stare budownictwo jest problem bo ściany są grube .
  2013-01-29, 20:13:35
Barbie wybacz ale chyba nie miałeś do czynienia z takim skomplikowanym sprzętem.A wręcz takim prostym.One posiadają żaluzje i to dwie zazwyczaj regulowane manualnie?
Quarion
  2013-01-29, 20:15:11
klimatolog napisał(a):Quarion Wiatrownicę ustawisz do góry i się wyśpisz.
Właśnie na to liczę, że zimne powietrze wydmuchiwane w górę zastąpi montaż klimatyzatora pod sufitem.
Odnośnie okien, fakt, w stanach mają łatwiej o wiele, natomiast u mnie akurat okno spasowało idealnie Smile
  2013-01-29, 20:21:24
Barbie napisałeś-klimatyzator okienny ma same wady.Wycięcie okna zleca się fachowcowi?A kto pisał że one powinny znajdować się w oknie.Jak monter wentylacji widzi projekt to wie jakie okno powinno być do danego kanału przez ścianę.Nie jesteś śmieszny tylko sympatycznym?
  2013-01-29, 20:30:21
klimatolog napisał(a):Barbie napisałeś-klimatyzator okienny ma same wady.Wycięcie okna zleca się fachowcowi?A kto pisał że one powinny znajdować się w oknie.Jak monter wentylacji widzi projekt to wie jakie okno powinno być do danego kanału przez ścianę.Nie jesteś śmieszny tylko sympatycznym?
A jeżeli chcesz być wiarygodnym to podaj wady odnośnie współczynnika sprawności.Interesują mnie tylko konkrety poparte badaniami.
  2013-01-29, 20:37:41
Dlatego istnieją klimatyzatory przy podłogowe?
Quarion
  2013-02-05, 21:04:53
Mam jeszcze jedno pytanie. Niestety nie da się tego policzyć z czysto elektrycznej strony.
Zakładamy taką sytuację: Lato, upał 30 stopni, wychodzę do pracy na 8h.
Czy taniej jest zostawić włączoną klimę by tylko podtrzymywała temperaturę w ciągu dnia, czy wyłączyć i po powrocie znowu zbijać temperaturę z tych 30 paru stopni?
Jak długo może zając zbicie tej temperatury w przypadku mojego klimatyzatora? Oczywiście orientacyjnie Smile 30min czy 3h?
Wiem, że nie można tego określić jednoznacznie, za mało danych... Ale jak jest przeważnie? czy w ogóle ewentualne oszczędności są warte takich kombinacji?
Quarion
  2014-02-08, 12:10:10
Mija prawie rok od mojego pierwszego postu, btw. w tym właśnie temacie. Postanowiłem podzielić się doświadczeniami z użytkowania ww klimatyzatora okiennego. Przede wszystkim jak go w końcu zamocowałem w oknie, bo tu jeszcze były wątpliwości.
Otóż klimatyzator (przypominam 70 kg ustrojstwo) stoi sobie na balkonie na ustawionych pionowo betonowych... ażurkach? Tak się chyba nazywają kratownicowe płyty z których układa się tanie drogi osiedlowe. Między betonem a spodem klimatyzatora jest podłożona gruba guma. Zimna strona klimy wpuszczona jest przez okno przez otwór po szybie i uszczelniona wokół materacami, które wykonałem z pianki tapicerskiej obitej winylowym banerem (taki materiał, z którego robi się pontony). Uszczelnienie jest całkiem wodoodporne i dobrze izoluje ciepło. W lecie kilka razy mocno zacinał deszcz, nawet okno powyżej klimy było całe zlane wodą, a w pokoju sucho, więc działa Big Grin
Ale przecież klimatyzator nie służy do ochrony przed deszczem, więc do rzeczy Smile
W największe upalne dni zeszłego względnie łagodnego lata miałem w pokoju przyjemne 21 stopni ^.^ Wychodząc do przyległej kuchni, gdzie klimy nie ma chciało by się zabrać ruzgi i polać kamienie wodą Tongue
Nawet po powrocie z urlopu, kiedy pokój był nagrzany do 36 stopni wystarczyła 15 minutowa praca klimatyzatora by zbić temperaturę do 22. Okazuje się więc, że tak jak pisaliście rok temu jest spory zapas mocy jak na moje warunki.
Jeśli chodzi o hałas to cudów nie ma, jest głośny ale nie tak bardzo jak klima przenośna. Mi ten dźwięk nie przeszkadza, wręcz takie mruczenie sprężarki miało w moim przypadku działanie usypiające. Balkony są skonstruowane w taki sposób, że u najbliższego sąsiada nie słuchać warczenia, poza tym lokalizacja mieszkania w mieście sprawia, że trudno jest wyłapać dźwięk pracującej klimy spośród reszty hałasów, nawet w nocy. Reasumując nikt po flaszkę nie przyszedł, a czeka ona u mnie na wypadek rozmowy z wrażliwym na hałasy sąsiadem o 3 w nocy Wink
O kosztach użytkowania trudno mi się wypowiadać z uwagi na nierównomierne zużycie prądu przez cały rok (współlokator wyjeżdża często i nieprzewidywalnie, ja też, a przed klimatyzatorem nie mam licznika) ale wszelkie znaki na rachunkach i pobieżne obliczenia pokazują, że całe lato chłodzenia... się kosztowało mnie 100-150 zł za prąd więcej, czyli nie pieniądze. Albo inaczej, dla takiego komfortu nawet zimne piwo w lecie sobie od pyska odciągnę Big Grin
Mam kilka pytań do Was:
Zauważyłem, że sprężarka w klimatyzatorze pracuje cyklicznie: 3-4 minuty pracy, 10 minut postoju (najczęściej) i tak na okrągło. Zacząłem się zastanawiać, czy tak częste starty jej nie szkodzą? Sterownik jest oryginalny, czujnik temperatury zamontowany tam gdzie przewidział producent, czyli zaraz przed parownikiem. Czy zbyt mały pokój może wpływać niekorzystnie na sprężarkę?
Zastanawiam się też jakie działania podjąć na wiosnę. Klimatyzator był używany tylko w lecie, nie bardzo intensywnie. Czy jest sens wyciągać go znowu i myć tak dokładnie jak poprzednio, czy mogę się ograniczyć do odkażenia parownika, a prysznic skraplacza i reszty zostawić na przyszły rok?
Pozdrawiam Quarion
Quarion
  2014-03-02, 09:03:21
Czy ktokolwiek mógłby odpowiedzieć na moje pytanie?
pfp76
  2014-03-06, 03:57:01
Powinieneś mieć filtr powietrza , które jest zasysane do urządzenia . Jeżeli nie mieszkasz na Śląsku lub w pobliżu kotlowni , to mycie po każdym sezonie możesz sobie odpuścić .
Gdybym mial montować klim. zaokienny w bloku , to rozważył bym wykonanie ramy okiennej przeznaczonej do jego montażu . Taką " ramkę w ramie " Na sezon zimowy wyciągana i wstawiana ramke nazwijmy ja - zimową.
Klimatyzator zaokienny , jak nazwa wskazuje nie jest klimatyzatorem przypodlogowym , ani też przysufitowym .
Tego typu klimatyzatory radzą sobie zupełnie nieżle , oczywiście nie można ich porównywać do klimatyzacji centralnej .Najmniejsze z nich mają pobór prądu 500W.
elcidx
  2014-04-01, 22:24:05
Quarion wrzucił byś zdjęcie tego swojego klimatyzatora?
