Automatyka central went z nagrzewnica wodną
8 Odpowiedzi, 10740 Wyświetleń
nijuniro
  2013-02-06, 22:35:28
Mam pytanie odnośnie schematów modułu hydraulicznego centrali wentylacyjnej z nagrzewnica wodną.
Widziałem kilka rózniących się.
Szukam czegoś sprawdzonego. Najbardziej przekonujący wydaje mi się układ z pompą obiegową na zasilaniu pokonującą opory nagrzewnicy oraz zaworem trójdrożnym na powrocie który:
- w pozycji otwartej wpuszcza czynnik grzewczy do wymiennika
- w pozycji zamkniętej odcina układ wymiennika ale zapewnia cyrkulację cieplika od strony instalacji
Znacie może ciekawsze rozwiązania ?
Mile widziany jakis schemat
jasiu
  2013-02-08, 11:29:33
Pompa jest konieczna w przypadku montażu centrali na dachu, w pomieszczeniu nie koniecznie, chyba, że główna pompa nie daje rady. Zawór mieszający też na zasilaniu, nie na powrocie.
FRIGUS
  2013-02-08, 15:00:14
jasiu napisał(a):Pompa jest konieczna w przypadku montażu centrali na dachu, w pomieszczeniu nie koniecznie, chyba, że główna pompa nie daje rady. Zawór mieszający też na zasilaniu, nie na powrocie.
Kolega wyżej dobrze radzi, chodzi o to aby czynnik nie zamarzł w instalacji.
Denior
  2013-02-08, 20:14:45
jasiu napisał(a):Mile widziany jakis schemat
schemat instalacji powinien byc w DTR'ce producenta centrali.
jasiu napisał(a):Zawór mieszający też na zasilaniu, nie na powrocie.
Niekoniecznie, pompa zawsze po przeciwnej stronie niż zawór trójdrożny i na dużym obiegu.
hubertox
  2013-02-09, 08:33:40
Pompa na powrocie, a zawór na zasilaniu z podmieszaniem.
nijuniro
  2013-02-10, 12:17:24
Witam Panowie
Otóż ja zrealizowałem to w sposób przedstawiony na załączonym rysunku.
Instalacja ciepła technologicznego zrealizowana została poprzez obieg dodatkowej pompy.
W pozycji zamkniętej zawór 3D odcina mały obieg (nagrzewnicę centrali) umożliwiając cyrkulację czynnika grzewczego od strony instalacji oraz krążenie poprzez dodatkową pompę i zawór zwrotny (który po otwarciu zaworu 3D uniemożliwia krążenie cieplika z pominięciem wymiennika).
Jeśli popełniłem jakies błędy czekam na konstruktywną krytykę natomiast jesli komus pomogłem to ciesze się ponieważ chyba włąśnie temu celowi przyświeca to forum
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
coldtherm
  2013-02-10, 15:39:23
witam
bardzo ciekawe rozwiązanie trzeba zapisać schemat
ja zwykle pozostaje jak kolega przy pompie obiegu nagrzewnicy i zawór mieszający zadawany ze sterownika bez owego zaworu zwrotnego
nijuniro
  2013-02-10, 18:59:29
coldtherm napisał(a):witam
Zamknięty zawór 3D powoduje że cieplik się nie wychładza. Ma to znaczenie szczególnie przy dłuższych odległościach centrali od kolektora kotłowni.
Nie wiem jeszcze jak to będzie działać z automatyką ale będę informował o postępach na bieżąco
