klimatyzacja sali konferencyjnej
8 Odpowiedzi, 7259 Wyświetleń
Qba
  2013-02-13, 16:09:22
Witam - jak w temacie
- Sala ma: 12m x 13m x 4m.
- Ilość osób 60-100
- sala to wydzielone pomieszczenie w dużym parterowym budynku w którym tylko tylko jedna ściana (północna) to ściana zewnętrzna ,pozostałe działowe k/g 200mm. Ta zewnętrzna ocieplona steropianem 120mm z 4 nowymi oknami 2mx2m. Sufit podwieszanyi osieplony mineralką 120mm, nad nim przestrzeń 3m.
Jak zwykle środki ograniczone
Pytanie do was jaka konfiguracja i rozwiązanie proponujecie ( ekonomiczne)
frost-ch
  2013-02-13, 18:32:58
A jest tam wentylacja?
csw
  2013-02-13, 22:06:29
Najtańsze splity, ale i je widać i psują efekt wizualny, dobre były by kanałowe ale jak sufit zrobiony to dodatkowa robota a na końcu kasety Smile to tak w skrócie jeżeli chodzi o ekonomię.
Jak jest wentylacja to wstawiasz agregat (może być używka jak chcesz obciąć koszty na maxa), chłodnicę, podpinasz pod automatykę i już chłodzi.
Co innego projekt do tego Wink
CSW
Qba
  2013-02-18, 09:11:20
- jeżeli chodzi o wentylację to mają wyciąg grawitacyjny z kominem ( otwór 50cm x25 cm ) i nawiew dwa otwory- czerpnie po 50cm x 25cm które można wspomagać dwoma wentylatorami grzejników 17kw każdy.
Pomyślałem że można by wykorzystać te grzejniki - podobne do złudzenia jak klimakonwektor - i osobnym układem zasilić wodą lodową z chillera ? Co o tym myślicie? Czy agregat dobiera się podobnie jak do klimy?Czy w takim przypadku istnieje problem skroplin?
Nie miałem jeszcze do czynienia z instalacjami wody lodowej.
- druga opcja to dwa kaseciaki po 12 kw.
frost-ch
  2013-02-18, 21:11:26
Wydajność wentylacji to 20m3x ilość osób na godzinę przy takiej wielkości filtr powietrza nieodzowny proponuję wentylację na klimach kanałowych załatwi wentylację i klimatyzację robiłem to dla domu weselnego działa super Cool
csw
  2013-02-20, 15:06:23
Wrzuć fotę tych grzejników co chcesz się pod nie podłączyć, skropliny zawsze będą, jak przewymiarujesz chiler to mogą zadziałąć zabezpieczenia różnicy temperatur zasilanie powrót i będziesz musiał dorzucić bufor ale widziałem ostatnio używki ok 30 -50kW, tylko jeszcze kwestia wysterowania tego, więc chyba prościej kasety, jak chcą płacić to nie ma się co męczyć gotowe rozwiązanie.
CSW
Qba
  2013-02-20, 22:28:40
Dziękuję wszystkim - jest decyzja na kasety. Pozdrawiam
Karliku
  2018-10-04, 11:00:35
Qba napisał(a):Dziękuję wszystkim - jest decyzja na kasety. Pozdrawiam
A czemu akurat kasety?
_________________________________
[reklama]
