Klimatyzacja BMW E36 - tajemnicza przyczyna?
7 Odpowiedzi, 8982 Wyświetleń
AndrzejMT
  2007-07-16, 21:18:54
Witam serdecznie. Od jakiegos czasu denerwowalo mnie to ze mam klime w aucie ktora jest niesprawna. Tak wiec:
- założyłem nowa sprężarke, nowy wentylator - wszystko załącza sie jak nalezy.
- nabiłem klime czynnikiem no i sie zaczeło...........
..Klimatyzacja pieknie ladnie działała jak auto podpiete bylo pod maszyne do nabijania czynnika.. Przez kolejne dni bylo zimno wiec klimy nie uzywalem az do wczoraj - właczam - sprezarka pracuje, wentylator równiez, czynnik jest (ucieka po wcisnieciu zaworu do napełniania) - wszystko pracuje ale z nawiewu tak jak dmuchało tak dmucha ciepłem jak na taki upał..
..O co tu chodzi? HELP Sad .. Czemu na podpietym układzie pod maszyne chłodzi - a teraz nie ??
Dodam ze układ szczelny i napełniony odpowiednim czynnikiem - HELP Sad
..Moze sprzedali mi uszkodzona sprezarke? Czy chlodziła by klima kiedy byla podłączona pod maszyne do napełniania - kiedy obieg był wymuszony przez maszyne czy jak? - kopie w google, forach - jezdze i nikt nic nie wie, i nie umie SadSadSadSadSadSad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-07-16, 21:31:18 przez AndrzejMT.)
Absolut
  2007-07-16, 21:35:43
Sprawdż czy nie masz pozatykanego skraplacza lub poprostu umyj go pod ciśnieniem.
AndrzejMT
  2007-07-16, 21:53:52
..A czy przy zatkanym skraplaczu wogole zadziałała by klima? - tak jak pisałem wyzej.. (chłodziła przy podpietej maszynie do napełniania klimy)
..Wyjmie sie skraplacz bez upuszczenia czynnika chlodzacego z ukladu klimatyzacji?
wally
  2007-07-17, 06:13:27
AndrzejMT napisał(a):..A czy przy zatkanym skraplaczu wogole zadziałała by klima? - tak jak pisałem wyzej.. (chłodziła przy podpietej maszynie do napełniania klimy)
Sprawdz rurki wysokiego i niskiego cisnienia, jedna powinna byc zimna i na niej powinna skraplac sie woda, druga powinna byc ciepla lub wrecz goraca. Zakladam ze cisnienia w ukladzie sa takie jak nalezy ?
AndrzejMT napisał(a):..Wyjmie sie skraplacz bez upuszczenia czynnika chlodzacego z ukladu klimatyzacji?
A wyjmiesz chlodnice wody bez upuszczania plynu chlodzacego z ukladu ? Dodaj do tego fakt, ze uklad klimy jest ukladem wysokiego cisnienia i sam sobie odpowiesz na pytanie.
Pozdr
Wally
AndrzejMT
  2007-07-17, 13:26:42
..Instalacja powinna byc napełniania r12 - napelniona zostala r134 - czy to moze byc np powodem rozszczelenienia? czym napelnic w takim razie??
Tollo
  2007-07-17, 14:27:36
Koledzy zapewne napiszą, co wkrótce stanie się z Toją klimatyzacją. Niemniej, uwazam ze choć na krótko powinna poprawnie zadziałać.
  2007-07-17, 15:49:19
jezeli ktos zamiast r 12(zam r 409a) napelnil r 134a to jest to zwykly debil
po 2 jezeli juz to r134a powinien nabic w mniejszej ilosci
r12 1175-1225g
r134a 975-1025g lub w zaleznosci od rodzaju parownika r134a 800-850g dot mod 320i 147KM z 92r
moze uklad jest przeładowany to tez nie bedzie efektu chlodzenia
radekklimat@wp.pl
500 236 866
