jak zmiejszyć zużycie prądu
13 Odpowiedzi, 12767 Wyświetleń
danw6
  2013-04-13, 11:20:14
WITAM
MAM 3 SZAFY CHLODNICZE - KAŻADA Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM, UŻYWANE TYLKO LATEMDO CHŁODZENIA PIWA
WADY TEGO TO DUŻE ZUŻYCIE PRĄDU, CIEPŁO KTÓRE POZOSTAJE W POMIESZCZENIU, NIEPOTRZEBNY CHAŁAS
CZY JEST MOŻLIWE ABY 3 CHŁODNIE PODPIĄĆ DO JENEGO AGREGATU ZEWNĘTRZNEGO, TEMPERATURA WYMAGANA W CHŁODNIACH MIĘDZY 2-14 STOPNI C .
Takie rozwiązanie obniżyło by temperaturę w pomieszczeniu , i zmiejszyło zużycie prądu , tylko czy to możliwe.
jeśli trzeba by przenieść 3 agregaty na zewnątrz to może się okazać że koszty tej operacji zjedzą ewentualne przyszłe oszczędności - może jestem w błędzie.
czy ktoś ma inne ciekawe propozycje na rozwiązanie takiego problemu
  2013-04-13, 11:26:25
Jest to do zrobienia, jak daleko od regałów byłyby agregaty(agregat)?
danw6
  2013-04-13, 11:32:59
Witaj
Grubość ściany - jakieś 40 cm -
hubertox
  2013-04-13, 14:58:49
Można pomyśleć z samym skraplaczem wyjść na zewnątrz.
danw6
  2013-04-13, 15:10:17
wówczas na zewnątrz "wyniosę" tylko ciepło i hałas skraplacza -
to co emituje sprężarka pozostanie w środku, jest jeszcze problem 3 sprężarek
ale oczywiście jest to też jakaś alternatywa.
frost-ch
  2013-04-13, 17:50:11
Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie regału z szklanymi drzwiami odpowiedniej wielkości aby pomieścić cały zapas piwa podłączyć pod zewnętrzny agregat jest to najbardziej opłacalny system chłodzenia z szafami dałbym sobie spokój bo ich eksploatacja zabiera za dużo zysku
danw6
  2013-04-13, 18:10:19
tu tżeba wybrać za i przeciw
bo można kupić większe urządzenie - tu trzeba wydać trochę pieniędzy, -
natomiast chłodnie z browarow przekazywane w użytkowanie są bezpłatnie, dodatkowo browary
płacą za ich obecność na sklepie, choć te opłaty nie są wysokie
jednak piwo w chłodni firmowej prezentuje się zdecydowanie lepiej
  2013-04-13, 19:07:59
Największą wadą tej przeróbki jest to, że zazwyczaj właściciele sklepów nie są właścicielami tych urządzeń.
  2013-04-13, 19:12:59
Kolega hubertox zaproponował jedno z rozsądniejszych rozwiązań.
frost-ch
  2013-04-14, 05:22:49
danw6 napisał(a):tu tżeba wybrać za i przeciw
OK po 1 czy właściciel tych chłodni wyrazi zgodę na przeróbki?
2trzy chłodnie trzech producentów
obsługuję kilkadziesiąt sklepów kilku sieci i wiem że właściciele nawet jeżeli już mają to oddają szafy i montują własne regały bo mogą wystawić piwo jak chcą czyli tego które schodzi szybciej więcej itd. no i nie muszą przestrzegać jakie i gzie wystawiają a w nowych sklepach od razu montują regał na napoje bo sklep powinien zarabiać przede wszystkim na siebie a nie na innych? chyba ,a może nie. Rolleyes
  2013-04-14, 18:47:23
Może warto zacząć od instrukcji ?Skraplacz czyścić co dwa tygodnie.Analiza ekonomiczna takiej przeróbki związana jest z kosztem.Pytanie brzmi czy warto poprawiać producenta nie stosując się do jego zaleceń czy warto agregaty wyrzucić na zewnątrz?.I tu ma uzasadnienie ustawy o badaniu urządzenia.Myślę o zyskach ciepła przy oddaleniu sprężarki agregatu od szafy chłodniczej.Istotną rzeczą przy takim rozwiązaniu jest rodzaj izolacji.
  2013-04-14, 22:29:47
najtaniej i najprościej -
regularnie czyścic skraplacze.
jak można to dorobić kanały i doprowadzić do skraplaczy świeże powietrze -odprowadzić podgrzane.
droższe -ale lepsze rozwiązanie -o ile będzie zgoda formalna właścicieli urządzeń -to przenieść na dwór same skraplacze.
80% ciepła wydalanego z urządzeń wydziela skraplacz -a nie sprężarka.
jeśli tylko przez ścianę -to przeróbka jest dość prosta i szybka -i nie powinna być kosztowna.
danw6
  2013-04-16, 19:41:07
jak czyścić skraplacze , odkurzacz? czy spręzone powietrze?
ile może kosztować przeniesienie jednostki na zewnątrz?
jeśli natomiast wybire
jak można to dorobić kanały i doprowadzić do skraplaczy świeże powietrze -odprowadzić podgrzane.-
jak to zrobić wentylator czy wystarczą same otwory
