Acson problem
9 Odpowiedzi, 7774 Wyświetleń
hubertox
  2013-03-20, 09:39:33
Witam mam Acsona jednostka podsufitowa RCM50DR-AFDA. Problem polega na tym, że nie można go włączyć zero życia pilotem i z przycisku. Zasilanie dochodzi do jednostki zew. i wew. W jednostce zewnętrznej 3 diody żółte palą się, a czerwona miga.
ON/OFF
  2013-03-20, 13:36:29
W dokumentacji ale od kaset 3f Acsona serii ACK jest:
3 zółte palą się, czerwona miga = brak czujnika
i chodzi o czujnik na tłoczeniu
zółte sa od kontroli faz
i jeszcze jest uwaga: " bezpiecznik faz sprawdzi czujnik na tłoczeniu dopiero po załaczeniu prądu"ale to masz chyba spełnione.
może te wskazówki coś pomogą...
Powodzenia,
Może ta wskazówka pomoże
hubertox
  2013-03-20, 20:00:14
Ok dzięki. Zastanawiam mnie tylko taka rzecz. Czy można w takiej sytuacji gdy czujnik na tłoczeniu jest uszkodzony włączyć jednostkę wewnętrzną? Nawet sam wentylator. Do jednostki pod przewodami L i N w jednostce wew jest zasilanie. Nie wiem co to jest na listwie zaciskowej Litera "A" dochodzi do jakiegoś przekaźnika, z którego wychodzi przypuszczam czujnik "DT".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-03-20, 20:17:50 przez hubertox.)
  2013-03-20, 20:53:57
Zamień fazy.Jak nie ruszy będziemy myśleć?
ON/OFF
  2013-03-21, 07:36:27
Ale o problemie z kolejnościa faz świadczyłyby migajace żółte/ta a te sie świecą...
Zauważcie, że ten czujnik z j.z. jest wpiety w j.w.
ON/OFF
  2013-03-21, 11:16:47
tzn. mam na mysli ten czujnik po lewej "coil sensor"
bartekw
  2013-03-21, 18:11:23
w wielu modelach podstropowych masz czujki z agregatu do parownika, zarowno one jak i zamienione fazy, brak czynnika, ptak na galezi czy chomik zamiast turbiny nie powoduja ze jed wew nie reaguje na nic. moim zdaniem problem lezy po stronie elektroniki jed wew i na niej szukalbym awari.
bartekw
  2013-03-21, 18:19:41
http://www.agdex.com/klimatyzatory_acson...kan_PL.pdf
coldtherm
  2013-03-21, 19:39:14
miałem podobny problem z fujitsu
w lokalu były dwie jednostki
gdy chciałem zamienić moduł IR okazało się że mysz zadomowiły się w jednostce wchodząc przez nie zabezpieczony przepust z tarasu i pogryzły przewody łączące płytkę IR i płyte jednostki wew
także niekiedy uszkodzenie jest do wykrycia gołym okiem
