split airforce 9000 btu z castoramy -- klika pytań.
2 Odpowiedzi, 4925 Wyświetleń
adnim
  2007-07-17, 10:22:58
Witam od miesiąca jestem posiadaczem ww. klimy. Jest ona zamontowana w pomieszczeniu(przychodnia) ok 5 m2 tylko że ... cały czas mam otwarte drzwi (100 na 250 cm -- duże) -- muszą być otwarte. (klima montowana przez serwis z pompą próżniową)
1. Czy temperatura przy wylocie ok 11- 12 stopni przy temp ok 36 na zewnątrz i ok 30 wewnątrz to dobra temp??? -- bo przy temp ok 25 jest ok 8 stopni.
2. po miesiącu z klimki zaczęło smierdziec --serwisant sprzedal mi płyn odkażający i powiedzial że będzie ok. czy ma rację ? ---- ten zapach był wyczuwalny tylko i wyłącznie gdy sprężarka nie pracowała -- jak chłodzi to nie śmierdzi, Po zastosowaniu tego płynu zapach ustał ale czy tak powinno być ???
3. jak często będż musiał uzupełniać czynnik chłodniczy? Dzięki i pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-07-17, 10:38:21 przez adnim.)
  2007-07-17, 15:26:43
1- temperatura w granicach 11-13 przy duzych upałach i tym bardziej otwartych drzwiach jest ok
2- sama sprzedaz nic nie da jak sie tego plynu nie uzyje tzn nie spryska lamel jednostki wew no i filtry pod osłona klimy trzeba myc
3- czynnika sie nie uzupelnia jezeli jest układ szczelny jest tam dozywotnio jak w lodówce
