Montaż klimatyzacji naściennej a ściana żelbetowa
25 Odpowiedzi, 30849 Wyświetleń
sympatico
  2013-04-03, 16:19:00
mam dylemat odnośnie montażu klimatyzacji na ścianie żelbetowej (głównie takie mam w mieszkaniu) czy nie da się w tych ścianach w korytkach poprowadzić łączy klimatyzacji muszą to być naścienne korytka szpecące ściany ?
pozdr.
  2013-04-03, 16:32:37
Odpowiedź naprowadzająca: obniżysz koszt montażu jeśli bruzdy w ścianach sam wykonasz.
A ile metrów tej instalacji?
sympatico
  2013-04-03, 16:37:38
no właśnie firma od montażu klimatyzacji nie chce zrobić bruzd w takiej ścianie od jednostki zewn do urządzenia 4-5 metrów, chce zaś robić naścienne korytka, których z kolei ja nie chcę.
Xofer
  2013-04-03, 17:22:36
sympatico napisał(a):no właśnie firma od montażu klimatyzacji nie chce zrobić bruzd w takiej ścianie od jednostki zewn do urządzenia 4-5 metrów, chce zaś robić naścienne korytka, których z kolei ja nie chcę.
Zmień firmę Wink
www.artdom.jasky.pl - www.klima.jasky.pl
sympatico
  2013-04-03, 17:29:21
czyli nie ma problemu z robieniem bruzd w ścianach żelbetowych ? żadne pęknięcia nie grożą w przyszłości ?
eryk_wiking
  2013-04-03, 17:48:10
jak ściana ma 5 cm grubości a zrobisz korytko 4 cm głębokości to pewnie będą pęknięcia Big Grin
problem w żelbecie jest taki że jest twardy i nikt nie garnie się żeby w nim kuć / ciąć, pomieszczenie zabezpieczyć, sprzątać itd.
sympatico
  2013-04-03, 17:51:48
mieszkanie jest w stanie developerskim wszystko jest robione od początku nic tam nie ma. to że jest twardy to wiem ale czy niemożliwe jest poprowadzenie bruzd pod łączenia klimatyzacji...
bartekyogico
  2013-04-03, 17:51:49
sympatico napisał(a):czyli nie ma problemu z robieniem bruzd w ścianach żelbetowych ? żadne pęknięcia nie grożą w przyszłości ?
Ten żelbet też jest tam z jakiegoś powodu i czemuś służy...
  2013-04-03, 19:34:57
sympatico napisał(a):mieszkanie jest w stanie developerskim wszystko jest robione od początku nic tam nie ma. to że jest twardy to wiem ale czy niemożliwe jest poprowadzenie bruzd pod łączenia klimatyzacji...
Jest możliwe i wskazane.Ale warunkiem takiego połączenia jest to aby rurociąg nie podlegał naprężeniom-czyli np ułożony pod tynkiem np. w korycie a nie zabetonowany na żywca w nowym budynku który zacznie pracować.
sympatico
  2013-04-03, 19:53:12
czyli korytko w bruździe w ścianie żelbetowej ?
  2013-04-03, 19:58:03
Ja bym tak zrobił.O ile nie nośna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-03, 19:58:57 przez klimatolog.)
sympatico
  2013-04-03, 20:19:48
miejsce gdzie pierwotnie miała być zainstalowana klima to ściana żelbet. pozostaje pytanie dlaczego ekipa montażowa nie chce tego zrobić i chce poprowadzić korytko natynkowe...nie wiem co mam z tym fantem zrobić.
  2013-04-03, 20:46:45
Dopłacić?
sympatico
  2013-04-03, 21:16:25
żeby to było takie proste, forma wykończeniowa z którą podpisałem umowę na remont wynajęła podwykonawce, który miał zająć się klimatyzacją i oni nie chcą zrobić tych bruzd w żelbetonie (nie ze względu na kasę) i się zastanawiam co z tym fantem zrobić bo na tynkowych korytek nie chcę na ścianach. Jutro mam spotkanie na miejscu zobaczymy co zaproponują.
klimanovum
  2013-04-04, 05:43:10
wynajmij podwykonawców do wykucia bruzdy
  2013-04-04, 07:01:03
Położyć rurki na ścianie a na nia położyć stelaż i płytę gipsowokartonową , Będzie bez kucia a ściana zmniejszy się że nikt tego nie zobaczy nawet.
irroda
  2013-04-04, 11:19:40
firma nie chce kuć w ścianie nośnej - bo to nie dozwolone, w razie problemów to ta firma będzie odpowiadać, bo klient nie musi się na tym znać - dlatego bierze firmę. Jak bruzdę wykujesz sam, to wtedy firma zamontuje w bruździe - tylko w umowie napiszą, że rurociąg zamontują w przygotowanym przez klienta korycie, wtedy są czyści , a odpowiadasz ty.
ON/OFF
  2013-04-04, 12:47:39
Proponuje sprawdzic na jakiej głębokości jest zbrojenie. Jesli da się zrobić bruzdę bez ruszania prętów o głebokości ok. 4 cm to powiny sie rury zmieścić. Jeśli jest płyciej to proponuję podobnie jak Byniom płytę katongips ale nie na stelażu tylko bezposrednio na ścianę - masz te 15 mm dodatkowo w czym chować.
sympatico
  2013-04-04, 14:34:17
niestety powodziło się najgorsze praktycznie wszystkie ściany są nośnymi żelbetowymi 23cm nawet ta oddzielająca pokoje...pozostaje montaż w zabudowie kartonogipsowej jak radzicie, na szczęście w jednym z pokoi jest kawałek kostki gdzie można się przebić na balkon.
hubertox
  2013-04-04, 19:45:20
Nie wiem jaka jest sytuacja odnośnie lokalizacji jednostki zewnętrznej. Może da się wykorzystać kanały w płycie żelbetowej. W każdej płycie są kanały i to spore.
  2013-04-04, 20:43:08
Czy ktoś pisze że to ściany nośne?Bunkier?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-04, 20:47:06 przez klimatolog.)
sympatico
  2013-04-04, 20:51:01
właśnie to wygląda trochę jak bunkier, praktycznie wszystkie są ściany nośne dość grube. tylko w jednym miejscu są cegły umożliwiające przebicie się.
[Obrazek: ugfh.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-04, 20:52:16 przez sympatico.)
Denior
  2013-04-04, 21:42:08
Na wszelki wypadek wspomnę żeby rurociąg był z jednego kawałka, nie spawany, bo jeśli kiedykolwiek będzięsz miał nieszczelność to będzie ponowne kucie Big Grin
  2013-04-10, 05:58:53
hubertox napisał(a):W każdej płycie są kanały i to spore.
Na 100% tak NIE jest.
sympatico
  2013-04-14, 20:48:30
[Obrazek: khza.jpg]
i tak to wygląda
