Różnica w zużyciu energi - faktyczna.
10 Odpowiedzi, 9098 Wyświetleń
Xofer
  2013-04-03, 17:20:51
Mój mały problem: Jak dokładnie obliczyć zużycie energii dla klimatyzatora o mocy chłodniczej 5kW ( el. 1.68kW ).
Zakładamy, że klimatyzator ma pracować cały miesiąc i zbijać temperaturę do 18 stopni. Średnia temperatura dla miesiąca lipiec w Polsce wynosi około 16stopni.
Klimatyzator znajduje się w pomieszczeniu o powierzchni około 50m2. Ściany z kratówki bez ocieplenia. Okno od południa o powierzchni 1400 x 1400mm.
Potrzebuje wyliczyć zużycie energii dla w/w klimatyzatora on/off w w/w warunkach pracy oraz dla invertera 5kW ( el. 1.44 kW ) + kolejny, trzeci pomiar te same warunki ale pomieszczenie ocieplone wełną mineralną o grubości 15cm.
Problem polega na tym, że nie mam pomysłu na wyliczenia z uwzględnieniem czasu pracy jednostek zewnętrznych. Wynik zużycia energii ma wyjść jak najbardziej miarodajny.
www.artdom.jasky.pl - www.klima.jasky.pl
  2013-04-03, 17:42:00
Jeśli Ty nie wiesz jak, to ten komu chcesz to zrobić też nie będzie wiedział jak. Zrób więc byle jak, aby wyglądało na skomplikowane. Ten świat i tak schodzi na psy.
Załóż, że klimatyzator będzie pracował 10-12h na dobę. Masz czas, masz moc, znasz cenę za 1kWh. Przy ociepleniu zmniejsz czas o 2h.
Jak ktoś będzie chciał Ci lepiej policzyć to podaj grubość ściany.
Xofer
  2013-04-03, 17:44:06
Shitashii napisał(a):Jeśli Ty nie wiesz jak, to ten komu chcesz to zrobić też nie będzie wiedział jak. Zrób więc byle jak, aby wyglądało na skomplikowane. Ten świat i tak schodzi na psy.
Tak już zrobiłem. Tylko chciałem dokładniej Smile Co z Inverterem ? Jak obliczyć zużycie dla Invertera ?
  2013-04-03, 17:44:34
Lub podłącz coś takiego [ http://allegro.pl/orno-or-we-501-licznik...88645.html ] i będzie bez liczenia i cudowania.
Xofer
  2013-04-03, 17:53:19
Shitashii napisał(a):Lub podłącz coś takiego [ http://allegro.pl/orno-or-we-501-licznik...88645.html ] i będzie bez liczenia i cudowania.
Tylko tych urządzeń nie ma, to są fikcyjne obliczenia na potrzeby pracy inż.
bartekyogico
  2013-04-03, 17:56:45
Przy takich parametrach to załóż dla inwertera 90% on/off-a no i stosunkowo ważne co ma być w tym pomieszczeniu? To nie do końca wszystko jedno czy to pustostan czy halka z 4 wtryskarkami...
Xofer
  2013-04-03, 18:14:48
bartekyogico napisał(a):Przy takich parametrach to załóż dla inwertera 90% on/off-a no i stosunkowo ważne co ma być w tym pomieszczeniu? To nie do końca wszystko jedno czy to pustostan czy halka z 4 wtryskarkami...
Pomieszczenie puste.
Ja mam pomysł taki:
On/Off:
Dla w/w warunków temperatury przyjmuje się, że klimatyzator średnio pracuje 11h na dobę.
11 x 1.68kW = 18.48kW
18.48kW x 0.31zł = 5.72zł
5.72zł x 31 = 177.32zł
Inverter:
Dla w/w warunków temperatury przyjmuje się, że klimatyzator pracuje 24h na dobę z uwzględnieniem poniższych stopni wydajności:
5% pracy = wydajność 100% = 1.44 kW
10% pracy = wydajność 85% = 1.22 kW
20% pracy = wydajność 70% = 1.08 kW
30% pracy = wydajność 20% = 0.28 kW
30% pracy = wydajność 10% = 0.14 kW
5% pracy = wydajność 5% = 0.07kW
  2013-04-03, 18:22:38
Panowie! Invertery TEŻ SIĘ WYŁĄCZAJĄ!!! Co to za wymysł, że inverter się nie wyłącza??? Osiąga temperaturę i staje!.
Xofer
  2013-04-03, 18:27:53
Shitashii napisał(a):Panowie! Invertery TEŻ SIĘ WYŁĄCZAJĄ!!! Co to za wymysł, że inverter się nie wyłącza??? Osiąga temperaturę i staje!.
Wystarczy zmienić jeden parametr na 0%
  2013-04-03, 18:59:40
Xofer napisał(a):Mój mały problem: Jak dokładnie obliczyć zużycie energii dla klimatyzatora o mocy chłodniczej 5kW ( el. 1.68kW ).
Tego nie da się policzyć ponieważ aby to policzyć musimy z góry znać zyski ciepła i prognozę pogody czyli czynniki wpływające na zużycie energii elektrycznej.
