Sprężarka klimatyzacji 2 a 3 przewodowa
3 Odpowiedzi, 4020 Wyświetleń
Bzyku211
  2013-04-08, 21:10:02
BMW 5 E60 525d 2005rok
Zdjęcia poglądowe. Czy mogę założyć zamiast takiej sprężarki która miała tylko 2 piny....
[Obrazek: klima1.jpeg]
założyć taką sprężarkę od polifta na 3piny.
[Obrazek: klima2.jpeg]
Będzie to działać z moją ręczną klimatyzacją?
3ci przewód którego nie mam gdzie podpiąć do mojej instalacji jest akurat od sprzęgła który załącza klimę, podałem na chwilę tam 12V i działa zaskakuje sprzęgiełko (zaczyna się kręcić i pompować), dwa przewody które były w nowej sprężarce podłaczyłem tak samo jak w starej (to jest poprostu jakiś kolejny czujnik w tym całym układzie umieszczony w sprężarce) więc z nim nie powinno być kłopotu nawet kolory kabli się zgadzały.
Gdzie powinien być podpięty 3ci przewód od sprzęgła klimatyzacji (ile V ma być podane i skąd brane), to że moja stara sprężarka posiadała tylko dwa przewody i nie było żadnego 3ciego który szedł w stronę sprzęgła oznacza, że poprzednio cały czas kompresor pompował? i dopiero po wciśnieciu guzika klimy zawór otwierał obieg? Tak na chłopski rozum Smile proszę się nie śmiać. Byłbym wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Dziękuję.
Klimek
  2013-04-09, 09:13:54
To jest sprezarka o zmiennej wydajnosci (czyli z zaworem sterujacym wydatkiem gazu) i na dodatek ze sprzeglem elektromagnetycznym. Zawor sterowany jest sygnalem PWM. W oryginalnej sprezarce rozumiem ze nie ma sprzegla elekromagnetycznego. Musialbyc przerobic elektryke tak zeby wraz z zalaczeniem klimy czyli wysterowaniem zaworu zalaczalo sprzeglo.
gajdek419
  2013-04-11, 05:18:43
Stara sprężarka miała wysterowywany elektrozawór (PWM) sterujący jej wydajnością - nowa ma dodatkowo sprzęgło elektromagnetyczne które musi tez być zasilane przez 12VDC aby sprężarka działała.
Wiązałby się to z grubszą modyfikacją elektryki czego nie polecam.
