Klimatyzator przenośny - jaki wybrać?
22 Odpowiedzi, 41008 Wyświetleń
PM
  2007-07-17, 16:53:19
Chciałbym poprosić Was o poradę w związku z wyborem klimatyzatora przenośnego. Potrzebuję jednostkę do schłodzenia pokoju, na oko 20m2.
Przeglądając oferty natknąłem się na takie oto modele:
- http://www.allegro.pl/item215559088_klim...orem_.html (nie znam tej firmy, jednak spodobał mi się system umieszczenia rury w uchylonym oknie
- http://www.allegro.pl/item212434137_klim...chlod.html
- http://www.allegro.pl/item214927035_klim...ratis.html
Który Waszym zdaniem byłby najlepszy? A może polecilibyście inne modele?
mruczus
  2007-07-18, 18:04:43
Zwróć uwagę na hałas. Nie powinien przekraczać 40 decybeli. Klimatyzator z rurą nigdy nie spadnie poniżej 50 decybeli. Poza tym taki typ działa na zasadzie ciągłego przepływu. Żeby ochłodzić grzejnik, stale ściąga gorące powietrze do pomieszczenia z zewnątrz. Trudno powiedzieć ile to spada na wydajności, ale może być nawet dwa razy mniejsza wydajność. Jak możesz to kup przenośny split. Ja sobie kupiłem taki model jeszcze w styczniu, kiedy ich było dużo. Niekiedy udaje się dostać prwdziwą rewelację: przenośny split z agregatem w części zewnętrznej. Chodzi cichutko jak stacjonarny ale cena jest 3 razy większa niż markowego stacjonarnego. Przenośny split z agregatem w części wewnętrznej kupisz już za 1200 zł. Taki model nie powinien mieć więcej niż 40 decybeli, co jest jeszcze do przyjęcia.
PM
  2007-07-18, 18:18:05
Zastanawiałem się nad przenośnym splitem, ale jakoś niewiele ofert udało mi się znaleźć.
Np. http://www.allegro.pl/item216418265_klim...45_kw.html
Jednak tu cena dość wysoka jak na model przenośny, tylko 8400 BTU (pokój dość nasłoneczniony), a sama jednostka zewnętrzna nie wygląda na taką, która mogłaby być na stałe na zewnątrz. Zależy mi bardziej na czym co działoby przy zamkniętym oknie, a rura wyszłaby dziurą w ścianie.
mruczus
  2007-07-19, 08:21:33
Ja mam chłodzony pokój 20 m kw plus mały przedpokój przenośnym splitem o mocy chlodzacej 2900W i on nie chodzi na 100%. Mogę osiągnąć maksimalną różnicę temperatur 12 C, więc ten model, który wskazałeś, powinien dać radę na jakieś 9 do 10 C różnicy. Mój pokój jest bardzo nasłoneczniony. Zdecydowanie polecam taki model. To co wybrałeś 42 decybele jest o jakieś 10 decybeli cichsze od modeli z rurą i bardziej wydajne. Różnice w poziomie hałasu bardzo zauważysz! Jeśli tylko masz gdzie wcisnąć jednostkę zewnętrzną do drugiego pokoju albo na kryty przed deszczem balkon, to kup ten model. Cena jest większa niż mojego (z transportem dałem 1400 zł) ale kupiłem go przed sezonem, gdy ceny były niższe. Ja mam małą kuchnię na kilka m kw i tam dałem jednostkę zewnętrzną na podłogę. Otworzyłęm okno i jeszcze postawiłem w kuchni duży wentylator z wysokim statywem kupiony okazyjnie za 50 zł (cena sklepowa 150 zł). Wentylator zwrócony w kierunku okna ma za zadanie wydmuchimać z kuchni gorące powietrze. Obie jednostki łączy cienki elastyczny kabel, który puściłem przez mały, 2 x 4 cm, otwór na rogu w dole drzwi kuchennych.
Jak wolisz, to możesz przeczekać obecne upały w nadziei że za dwa tygodnie będzie chłodniej, a w zimie kupisz znacznie taniej nowszy i cichszy model klimatyzatora.
PM
  2007-07-19, 12:10:05
Z samym chałasem dałbym radę, mój wiatrak Severina jak się rozbuja też nieźle potrafi dać po uszach Smile
Nabardziej nie chciałbym się przejechać na wydajności dlatego stwierdziłem, że lepiej dołożyć kilka stówek i zrezygnować z 8000BTU na rzecz 12000BTU mimo, że pokój nie jest duży. Słońce daje jednak mocno popalić i temperaturka potrafi śmignąć powyżej 30 stopni.
Przenośne splity mają tę wadę (przynajmniej modele, które napotkałem), że ich jednostki zewnętrzne nie są odporne na opady. Musiałbym go pilnować jak dziecko. Zwykły z rurą zaprogramuję i włączy się przed moim powrotem, ochłodzi i w pokoju można spokojnie pracować.
Jaki model splita kupiłeś? Piszesz, że kabelek odprowadzający jest cienki. Aż dziwne, że radzi sobie z odproawadzaniem ciepła.
mruczus
  2007-07-19, 13:37:24
Wiesz, ja też myślałem że z hałasem da się wytrzymać. Miałem przez trzy lata głośno chodzący komputer i już nie dałem rady. Wydałem kilkaset złotych na lepsze części i prawie go nie słychać teraz nawet w nocy, podczas gdy wcześniej chodził jak wiertarka. W tej chwili na dworze jest 29 C ale słońce wyszło zza chmur a mieszkam na ostatnim piętrze. Izolacja ścian jest słaba. W tej chwili nie udało mi się obniżyć temperatury poniżej 25 C, przy nastawieniu na maksimum, jednak klimatyzator stoi na początku wąskiego przedpokoju, cztery metry ode mnie (kabel łączący części był za krótki). W najgorszej sytuacji mogę jeszcze zrobić tak (nie chcę takiego ciężaru dawać za okno, nawet mimo tego, że jest mocny murowany daszek balkonu do sąsiada poniżej) że część zewnętrzną dam za drzwi wejściowe do mieszkania i wtedy rura mi sięgnie żeby część wewnętrzną postawić dwa metry ode mnie, co powinno obniżyć temperaturę ze dwa stopnie. Oczywiście istnieje pewne ryzyko zdewastowania urządzenia przez młodych głupoli, którzy chodzą korytarzem. Kabelek odprowadzający to jest mniej więcej to samo co w klimatyzatorach stacjonarnych i ma zbliżone wymiary. Krąży w nich czynnik chłodzący. Mój model to enviracaire honeywell hcl 1020. Nie trzeba chłodzić pustego mieszkania. Po powrocie do domu można go włączyć i wystawić. Temperatura spada do normalnej w granicach 30 do 60 minut.
PM
  2007-07-19, 14:05:48
Szkoda tylko, że tak niewielki wybór jest jeśli chodzi o modele przenośne split. Znalazłem też ZIBRO, ale cena 2199 zł jest dość wysoka jak na taki model.
Fakt. Jednak to zawsze 30-60 minut, a programator to całkiem przyjemny dodatek.
Pozostaje mi jeszcze zdecydować się na jakąś firmę. Najczęściej napotykam na klimy przenośne ZIBRO, Hyundai (najczęściej z kompresorem Toshiba), DESA.
Jeśli nie znajdę solidnego splita to chyba zdecyduję się na Hyundai'a http://www.allegro.pl/item215950509_klim...chlod.html
  2007-07-19, 20:25:16
nie kupuj zibro, załóż jakiegos firmowego splita
PM
  2007-07-19, 21:05:31
Jaką firmę / firmy proponujesz? I co jest nie tak z ZIBRO?
klimraj
  2007-07-20, 09:43:04
W ciemno polecam CARRIER....rewelka cichy i wydajny i jest to FIRMA... Drogi ale cos za coś..
PM
  2007-07-20, 14:34:46
Chyba mało popularna firma. Nie udało mi się znaleźć nic przenośnego z ich oferty.
A co myślicie o czymś częściej spotykanym: Desa, Hyundai, Ruby, Abatronic, Toschiba... ?
klimraj
  2007-07-21, 07:55:25
Carrier to mercedes, Toshiba też super ale czy robią monobloki???? Jak jesteś z Warszawy to dam ci namiary
PM
  2007-07-21, 14:27:03
Niestety, jestem z Gdańska.
Wybór klim przenośnych jest strasznie mizerny. Wszędzie tylko ZIBRO i Desa.
JackalOfTheNight
  2007-07-21, 15:29:02
Trafiłem na to forum, bo poszukuje klimatyzatora przenośnego, a moja wiedza w tym zakresie jest w najlepszym razie szczątkowa. Dowiedziałem się tutaj o klimatyzatorach przenośnych typu split - taki rodzaj klimatyzatora jest w moim wypadku szczególnie godny uwagi, bo układ pokoju, w którym zamierzam go użytkować powoduje, że wystawianie za okno rury odprowadzającej byłoby nie praktyczne. Możliwa jest natomiast instalacja jednostki zewnętrznej nie na zewnątrz ale niewielkim, dobrze wentylowanym, strychu. Tutaj pojawia się bodaj jedyny problem związany z ograniczoną długością przewodu pomiędzy obydwoma jednostkami. Czy ktoś z Was orientuje sie co do możliwości wydłużania takiego przewodu?
klimraj
  2007-07-22, 20:49:52
Jak jesteś zainteresowany monoblokiem -Carrier(wypas ) przesle Ci go..., żaden problem... 0-663 30 30 30
klimraj
  2007-07-22, 20:54:42
Mozesz splita montować na strychu, jesli jest dobrze wentylowany.... Kazda klima ( w zależności od mocy) ma określoną długość linii freonoeej... ale musisz określić jaka długość potrzebujesz... mozesz to sprwdzić w parametrach technicznych.. Można przedłużać przewody ale po co..., jesli można dać dłuższe....
Jesli coś źle zrozumiałem to sorki...
JackalOfTheNight
  2007-07-23, 18:41:01
Właśnie o to mi chodziło - skupię się na poszukiwaniach klimy tyu split o odpowiedniej długości przewodów.
PM
  2007-07-23, 18:53:02
Jak znajdziesz coś ciekawego to daj znać Smile Ubogo jest jeśli chodzi o ofertę splitów przenośnych.
mruczus
  2007-07-25, 17:41:32
Z reguły przenośne nie mają przewodu dłuższego niż 3 metry.
klimraj
  2007-07-26, 07:40:48
Chyba nie bardzo zrozumiałeś z długoscią przewodów..... Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna jest łączona rurkami miedzianymi-ich długość dobierasz w zależności od potrzeb-oddzielnie.... odcina się z kregu odp. długość..
mruczus
  2007-07-26, 09:32:01
Zrozumiałem bardzo dobrze. Chodzi o klimatyzator przenośny. Miedzianych przewodów się nie stosuje. Może być ciężko dostać gdziekolwiek przewód i to jeszcze bardzo długi do klimatyzatora przenośnego, jeśli to jest specjalny elastyczny i wytrzymały na ciśnienie i temperaturę materiał. Może te rurki robią z kevlaru? Poza tym też nie wiem, czy te modele przenośne mają zbiornik wysokiego ciśnienia, z którego można załadować ponownie instalację po zmianie rurek. W sumie kimatyzatora przenośnego nie opłaca się przerabiać bo taniej wyjdzie zamontowanie stacjonarnego w to samo miejsce. Pamietać jeszcze należy o poziomie hałasu. Obecnie przenośne splity są głośniejsze od stacjonarnych, bo w dalszym ciągu producenci najczęściej stosują stare konstrukcje umieszczając agregat w części wewnętrznej.
kroms
  2024-09-18, 08:06:37
Banned
#22
Efektu takiego, jak porządna klima z jednostką zewnętrzną nie da. Ratowaliśmy się tym jak normalnej klimy nie było i coś tam pomaga ale bez szału
