lodówko zamrażarka
3 Odpowiedzi, 3413 Wyświetleń
Qba
  2013-04-22, 18:52:30
- jak w temacie ,,Bosch Multi Airflow" KGN 36X43 nie mrozi, nie chłodzi - sprężarka chodzi , skraplacz gorący,
Byłem u klienta wieczorem , ale stwierdziłem że przyczyną może być niepracujący wentylator który( jak mi się wydaje) odpowiedzialny jest za nadmuch zimnego powietrza do komory mroźniczej i chłodniczej
Na zasilaniu wentylatora jest ok.80V , a silnik wentylatora jest na 230V. Podejrzewam płytkę sterowniczą. Co wy na to?
hubertox
  2013-04-22, 19:31:34
Sprawdź temperaturę w zamrażalniku. Przy uszkodzonym wentylatorze a dobrej wydajności układu temperatura powinna być około -20. W chłodziarce będzie wysoka np. 17 stopni. Warto sprawdzić na płycie przekaźnik od wentylatora czasem tak bywa że jak styki wypalone to nie będzie pełnego zasilania.
Derek
  2013-04-22, 20:26:52
Przy niedoborze czynnika skraplacz również może być gorący.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-22, 20:27:53 przez Derek.)
