husqvarna kf350
15 Odpowiedzi, 13682 Wyświetleń
piotr34
  2013-04-30, 18:26:43
Witam wszystkich Smile mam taki maly , problem ...nigdzie nie moge znaleźc informacji na temat lodówko-zamrażarki husqvarna KF-350...może ktoś z Was naprowadzi mnie na jakies materiały? Lodówka jest zasilana spreżarkami Danfoss, ale nie mam pojecia czy to nie jest jakaś przeróbka ...podobno elektrolux robił te lodówki , ale dlaczego nazwa jest Husqvarna, nie wiem. Chodzi mi głównie o schemat elektryczny , tzn nie wiem czy przy klixonie nie powinien byc zainstalowany kondensator , bo tak by wypadało chyba?
  2013-05-02, 13:30:41
A co ma klixon do kondensatora i odwrotnie???
Schemat jest banalny a znajdziesz go na stronie danfosa w manualu sprężarki.
coolmaker1
  2013-05-02, 16:19:45
Witam.Sprężarki Danfoss z serii TL LBP montowane do Husqvarny,Elektroluxa,Elektroheliosa nie wymagały kondensatora,odpalały na "pastylkę"-oryg.rozruch Danfossa.Klixon lub jak kto woli termik jest wewnątrz spreżarki.Dopiero seria FR ma kondensator.Termostat w częsci chlodziarkowej tzw "płaczek" Termostat w częsci mrożniczej z funkcją alarmu -czerwona kontrolka powyżej -15*C lub aktywacja uzyskanej temp świeceniem kontrolki.
  2013-05-02, 18:16:33
coolmaker1 napisał(a):Witam.Sprężarki Danfoss z serii TL LBP montowane do Husqvarny,Elektroluxa,Elektroheliosa nie wymagały kondensatora,odpalały na "pastylkę"-oryg.rozruch Danfossa.Klixon lub jak kto woli termik jest wewnątrz spreżarki.Dopiero seria FR ma kondensator.Termostat w częsci chlodziarkowej tzw "płaczek" Termostat w częsci mrożniczej z funkcją alarmu -czerwona kontrolka powyżej -15*C lub aktywacja uzyskanej temp świeceniem kontrolki.
coolmaker1 jesteś pewien tego?Czy danfoss by ryzykował?Taką fuszerkę instalując zabezpieczenie wewnątrz sprężarki którego nie można wymienić?Rozumiem takie zabezpieczenia w silnikach trójfazowych odłączając środek gwiazdy np. w MONEUROPACH.(to nie reklama)
  2013-05-02, 18:41:30
Prowokacja?
coolmaker1
  2013-05-02, 19:28:17
Witam.Jest tak dobrane ,że nie ma potrzeby i możliwości grzebania .Co wywala przy powtórnym podaniu zasilenia bez wskazanej 3-5 min zwłoki. Przy ciepłej sprężarce trzyma ok 20min.Stare okrągle Danfossy mialy zabezp zewn i klasyczne cewki rozruchowe i były bezapelacyjnie najlepsze.Zdarzało się uruchamiać na radzieckim R3.
  2013-05-02, 19:33:40
Zaryzykował... w maluśkich sprężarkach danfosa zabezpieczenie termiczne znajduje się wewnątrz sprężarki.
  2013-05-02, 19:57:19
Czyli rozwiązanie nie bardzo konstrukcyjnie trafione.Bo przyczyna zazwyczaj tkwi na zewnątrz sprężarki aby zabezpieczenie to zadziałało.Np.wilgoć-słaby styk?Każde zabezpieczenie ma swoją charakterystykę elektryczną.Szkoda że nie można wymienić zabezpieczenia eliminując przyczynę.EKOLOGIA?
coolmaker1
  2013-05-02, 20:34:32
Witam.A może inżynierowie z Danii trafili z zabezpieczeniem termicznym lokując go w otoczeniu cieplutkiego oleju
wewnątrz bańki ? Dłuższy postój zapewni chwilę wytchnienia,wyrownanie ciśnien itp.
  2013-05-03, 16:48:12
Ekologicznie myśląc w urządzeniu powinno się wymienić element uszkodzony a nie całe urządzenie.Dlaczego stare lodówki nadal pracują bez wymiany sprężarki?Ekologia-ekonomia?
  2013-05-03, 16:58:07
klimatolog napisał(a):Ekologicznie myśląc w urządzeniu powinno się wymienić element uszkodzony a nie całe urządzenie.Dlaczego stare lodówki nadal pracują bez wymiany sprężarki?Ekologia-ekonomia?
Pracują bo nie były naprawiane przez forumserwisantów
  2013-05-03, 17:06:08
Notabene którym doradzamy.Ale lepiej doradzić niż szkodzić środowisku?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-03, 17:08:37 przez klimatolog.)
  2013-05-03, 18:11:19
Awax czy komputeryzacja stanowisk pracy ma związek z ochroną /srodowiska? skoro producent nie będzie miał komu tego sprzedać? Likwidując stanowiska pracy?Światem rządzi jeden procent ludności.A My jesteśmy tylko skromnymi myszkami które się na to zgadzają.Po co wychodzisz ponad szeregi?
  2013-05-03, 18:29:37
Bądz sobie szarą myszką,tylko po co wobec tego piszesz cokolwiek?
Niech sobie światem rządzi kto chce,mnie interesuje,żeby korzystne dla mnie przepisy prawa były egzekwowane.Trzeba być czymś znacznie mniejszym od myszki,żeby nie dążyć do poprawy swojej sytuacji,zwłaszcza wtedy gdy przepisy już są.
  2013-05-04, 14:59:28
Czyli jesteś zwolennikiem uruchamiania sprężarki na zimnym oleju?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-04, 15:14:00 przez klimatolog.)
