Honda Civic 1,9 benzyna amerykaniec
10 Odpowiedzi, 7529 Wyświetleń
renegat35
  2013-05-01, 16:07:36
Koledzy czy to normalne że sprężarka włącza się i wyłącza cyklicznie w zależności ustawienia stopnia nadmuchu wentylatora. Przy ustawieniu na drugim stopniu wentylatora sprężarka się załącza i za jakieś 30 sekund wyłącza i tak cały czas, nadmuch od 9*C do 11*C. Gdy wentylator ustawiony na maksa sprężarka działa cały czas.
renegat35
  2013-05-01, 20:25:56
Pytałem poważnie. Czy ktoś mi udzieli informacji?
  2013-05-02, 20:09:19
Może tak być.
  2013-05-03, 10:32:02
Osobiście sprawdziłbym ilość czynnika.
renegat35
  2013-05-03, 14:08:13
Tak się zachowuje po napełnieniu Smile
Gdzieś kiedyś słyszałem że niektóre amerykańce tak mają i chciałem się upewnić że dobrze słyszałem
  2013-05-03, 15:44:24
renegat35 napisał(a):Tak się zachowuje po napełnieniu Smile
Pozostaje jeszcze kwestia ciśnień no i najważniejsze to przegrzanie.Myślę,że tu nie jest całkiem ok.Sądzę,że to przegrzanie jest za duże i parownik nie pracuje całą powierzchnią.Po prostu temperatury na wylocie byłyby znacznie niższe przy ciśnieniu parowania powodującym wyłączanie sprężarki.Chyba że inicjuje wyłączanie pres wysokiego ale to będzie wiadome gdy podasz ciśnienia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-03, 15:46:54 przez awax.)
renegat35
  2013-05-03, 19:18:26
Sorry. Niskiego nie spada poniżej 2 a wysokie 10, 11
  2013-05-03, 19:40:16
czyli nie powinno wyłączać,może pres LP walnięty?
renegat35
  2013-05-04, 10:07:19
awax napisał(a):czyli nie powinno wyłączać,może pres LP walnięty?
Nie czytasz uważnie.
Jak zwiększam moc wentylatora czas pracy sprężarki się wydłuża a jak na maksa ustawiony chodzi cały czas.
Czy to jest uwarunkowane mocą wentylatora czy jakiegoś czujnika nawiewu?
  2013-05-04, 11:57:06
czytam dokładnie.Przy pełnym nadmuchu więcej czynnika odparowuje i rośnie LP.
To jest normalne.
Nienormalne jest ,że wyłącza powyżej 2 bar i to sugeruje nieprawidłowe działanie presa niskiego ciśnienia.
Napisz przy jakim ciśnieniu LP wyłącza?Nadmuch daj na 1.
Oczywiście jeżeli dzisiaj jest cieplej na zewnątrz to przestanie się wyłączać i dlatego najważniejsze jest prawidłowe przegrzanie.
