Błąd komunikacji w Samsung FJM
6 Odpowiedzi, 8598 Wyświetleń
  2013-05-07, 13:13:15
System FJM j.wew. to dwie kasety MH052
Po minucie pracy na obydwu zapala się błąd komunikacji i system a przynajmniej jednostki wewnętrzne wywalaja błąd.
Proszę podpowiedzcie co jest najczęstszą przyczyną błędów komunikacji i od czego zacząć w tym konkretnym przypadku?
Dzwonili do mnie znajomi elektrycy jeszcze zlecenia na to nie dostałem.
Najweselsze jest to że firma która to montowała powiedziała że to praca dla elektryków!Smile)
Z góry dzieki za rady!
Pozdrawiam!
Robert
  2013-05-07, 20:47:04
Źle podłączone rury, źle podpięte kable, złe adresy....
hubertox
  2013-05-08, 19:03:01
Sprawdź tak jak kolega napisał rury, przewody. Ustaw adres w pierwszej jednostce 00 a w drugiej 01. W jednostce zewnętrznej ustaw switch od ilości jednostek na 2. Adresuj automatycznie tj. Załącz zasilanie i jak się pokaże E199 wciśnij przycisk K1.
  2013-05-08, 20:07:43
A może faktycznie praca dla elektryków pracujących na obiekcie?Aby to sprawdzić wystarczy zwykły omomierz i chęci.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-08, 20:09:18 przez klimatolog.)
witekC
  2013-05-09, 18:41:10
Miałem taki sam komunikat w urządzeniu AQV 24. Przyczyna była prozaiczna. W jednostce zewnętrznej jest bezpiecznik topikowy 30 A zamontowany w oprawce z blaszki cieńszej niż z konserwy. Efekt to grzanie się bezpiecznika, wytopienie tych blaszek z plastiku i brak zasilania jednostki zewnętrznej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-09, 18:49:03 przez witekC.)
  2013-05-09, 18:45:43
Dzięki za rady!
Jutro jak nie będzie lało to wskocze na dach i sprawdze co jest grane w jednostce zewnetrznej!
Pozdrawiam!
Robert
