Kimatyzator sunico dziwny objaw
6 Odpowiedzi, 7276 Wyświetleń
elektromechanik
  2013-05-12, 09:27:24
W związku z tym że bardzo mało klim montuję i serwisuje nie mam zbyt dużego doświadczenia a taki problem jeszcze mi się nie trafił.
Do rzeczy.
Klimatyzator > SUNICO ASU 18 Hr < był zdemontowany przez człowieka nie mającego pojęcia o chłodnictwie .
Podobno zakręcone wcześniej zawory.
Przeleżał w garażu ponad pół roku po czym zamontowany też przez tego samego > fachowca < w innym miejscu.
Odkręcone zawory i wszystko się włączał ale brak chłodzenia.
Roiłem komorę chłodniczą przy sklepie i właściciel klimatyzatora poprosił o sprawdzenie. Okazało się prawie zero gazu i oczywiście z powietrzem. Nikt teko nie odpowietrzał po zamontowaniu ( nie mówiąc o próżni ). Skręcone do kupy i wszystko.
Wyciągnąłem powietrze, napuściłem gaz ( R 407 - bo taki jest na tabliczce ) i klapa.
wszystko się włącza, sprężarka ciągnie jak diabli a chłodzenia 0. Temperatura parowania -30
Oszroniona tylko rura powrotna do zaworu serwisowego a wewnątrz 0 efektu.
Nie bardzo mam ochotę i czas na rozkręcanie i sprawdzanie wszystkiego po kolei.
Może ktoś z bardziej doświadczonych w temacie ma jakiś pomysł-wiedzę???
Stawiam na zawór przesterowania ale nie mam pewności.
bodzio
  2013-05-12, 10:31:13
Raczej rura ssąca załamana przy montażu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-12, 10:31:35 przez bodzio.)
elektromechanik
  2013-05-12, 12:05:01
bodzio napisał(a):Raczej rura ssąca załamana przy montażu
Dzięki za zainteresowanie.
Tez pomyślałem o tymże coś dławi w powrocie ale < fachman > zaklina się że zmontował wszystko czysto i dobrze. Ja o załamaniu nie pomyślałem ale że coś dostało się jak przekładał przez mur, albo wcześniej coś wlazło w rurę.
Ma ktoś może jakieś schematy, instrukcje czy DTR tego typu sprzętu???
Jest tego coraz więcej więc i tym trzeba by się pewnie zająć.
Montowałem kilka nowych ale poszły bez problemu bo montaż prosty. Dopiero zaczynają się schody jak zaczyna się coś dziać.
bodzio
  2013-05-12, 14:14:10
Dasz sobie radę bez dokumentacji. Musisz rury "przedzwonić" Smile
elektromechanik
  2013-05-12, 14:44:28
bodzio napisał(a):Dasz sobie radę bez dokumentacji. Musisz rury "przedzwonić" Smile
Poradzę sobie na pewno tylko jak piszesz >>> muszę w rury przydzwonić <<< Big Grin
Myślałem że może ktoś miał podobne przypadki Rolleyes
Zawsze podobno lepiej uczyć się na > czyich < błędach. Cool
Co do instrukcji czy DTR to tak dla lepszego rozeznania teoretycznego na przyszłość ( nie tylko chodziło mi o SUNICO ale o inne też. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-12, 14:45:30 przez elektromechanik.)
zarize
  2013-05-14, 16:58:47
a wentylator w srodku sie kreci? filtry czyste?
