Ukręcony gwint przy jednostce zew.
21 Odpowiedzi, 18904 Wyświetleń
bigesdiges
  2013-05-13, 18:37:38
Witam, problem mam chyba nietypowy. Próbowaliśmy połączyć splity z jednostką zew. i podczas dokręcania kielicha puścił gwint na rurce wychodzącej z agregatu. Czy jest jakaś możliwość naprawy bez zdejmowania tego kolosa i utraty gwarancji? Gwint ukręcił się przy dość słabym dokręcaniu, czy to normalne? Może to wada fabryczna? Mile widziane serwisy z okolicy Bytomia, które podjęły by się naprawy gwintu i uruchomienia klimatyzacji.
frost-ch
  2013-05-13, 19:48:40
bigesdiges napisał(a):Witam, problem mam chyba nietypowy. Próbowaliśmy połączyć splity z jednostką zew. i podczas dokręcania kielicha puścił gwint na rurce wychodzącej z agregatu. Czy jest jakaś możliwość naprawy bez zdejmowania tego kolosa i utraty gwarancji? Gwint ukręcił się przy dość słabym dokręcaniu, czy to normalne? Może to wada fabryczna? Mile widziane serwisy z okolicy Bytomia, które podjęły by się naprawy gwintu i uruchomienia klimatyzacji.
Jest po prostu polutuj rurki Ja na ogół obcinam połączenia gwintowane i lutuje jest to pewniejsze połączeni chyba że wiem że będę w niedługim czasie demontował klimę
bigesdiges
  2013-05-13, 20:24:13
A czy ma to wpływ na ew. gwarancję? Sprzęt jest marki Haier.
zarize
  2013-05-14, 05:11:17
bigesdiges napisał(a):A czy ma to wpływ na ew. gwarancję? Sprzęt jest marki Haier.
Gwarancje stracisz jedyne wyjscie to jezeli zostalo czesc gwintu na koncu przylacza to kupic zaworek na 1/8 taki jak do manometrow z uszczelnieniami teflonowymi one maja nakretke dluzszaniz zwykla i lapie dalej .Nastepnym razem palcami przylapujemy rowno gwint wtedy sie nie zrywajaBig Grin
kubabaku
  2013-05-14, 12:28:53
frost-ch napisał(a):Ja na ogół obcinam połączenia gwintowane i lutuje jest to pewniejsze połączeni
nie mam pytań...uznam to za żart
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-14, 12:31:03 przez kubabaku.)
frost-ch
  2013-05-14, 16:27:22
A co w tym jest takiego niedorzecznego że uznasz to za żart?
  2013-05-14, 17:38:51
Przy zaworach skraplacza lutujesz?
Możesz wstawić jakieś fotki jak to wygląda?
frost-ch
  2013-05-14, 17:53:23
aminokwas napisał(a):Przy zaworach skraplacza lutujesz?
bigesdiges napisał : ....podczas dokręcania kielicha puścił gwint na rurce wychodzącej z agregatu , jedyna rurka wychodząca z agregatu i połączenie gwintowane to połączenie koło splitu bo jak sam napisałeś wyjście z agregatu to zawór , ja mówię o połączeniu gwintowanym rurek koło splitu a nie zaworu agregatu.W końcu to gdzie puścił ten gwint na zaworze czy rurce?
  2013-05-14, 19:05:19
frost-ch napisał(a):bigesdiges napisał : ....podczas dokręcania kielicha puścił gwint na rurce wychodzącej z agregatu ...
Ja zrozumiałem, że puścił gwint przy zaworze skraplacza, zwłaszcza, że temat brzmi tak jak brzmi.... ale może źle zrozumiałem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-14, 19:06:15 przez aminokwas.)
kubabaku
  2013-05-14, 20:09:45
frost-ch napisał(a):A co w tym jest takiego niedorzecznego że uznasz to za żart?
ja rozumiem że chodzi o gwint na zaworze...? i jakieś tam obcinanie lutowanie to żart...chyba że wlutujesz cały zawór
jak przy parowniku to nie ma problemu tylko kupujesz taką samą końcówkę z gwintem i lutujesz
bez druciarni
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-14, 20:11:05 przez kubabaku.)
bigesdiges
  2013-05-15, 13:54:40
bez druciarni
Uszkodzenie jest na gwincie przy jednostce zew., tam gdzie są 3 gwinty obok siebie, uszkodzony jest ten największy, który idzie do szerokiej rurki i dalej do splitu wew. Gwint jest mosiężny.
  2013-05-15, 14:01:57
Split to jest jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna.
Narobiło się bałaganu, montaż wyjdzie drogo. :mad:
  2013-05-15, 18:22:04
Wymien ten zawór z ukręconym gwintem i już!
Ile kW klima?3/8 rurka ssanie?
Tylko gaz musisz ściągnąć itd.
  2013-05-15, 18:54:02
To tak jest już z tymi gwintami.Osobiście nigdy nie udało mi się przekręcić.Dlaczego?
  2013-05-15, 19:02:23
nie montujesz kimatyzatorów ! .dlatego ! .
  2013-05-15, 19:06:39
Dokręcasz kluczem dynamometrycznym!Smile
Swoją drogą to grubo trzeba ciągnąć żeby ukręcić gwint!To już zawór trzeba trzymać drugim kluczem!Smile
  2013-05-15, 19:13:39
Nie trzymasz?
  2013-05-15, 19:19:45
Czasami trzymam ale jak nie trzymam to więcej czuje!Wink
  2013-05-15, 20:16:23
Witam. Panowie jak ktoś pisze że gwint ukręcił się tam gdzie są trzy gwinty to chyba wiedzy technicznej z zakresu klimatyzacji nie ma... osobiście dokręciłem ok 5tyś kielichów i jakoś ani jedna sztuka mi się nie ukręciła a nie używam klucza dynamometrycznego.... Trzeba się zastanowić jaką ktoś siłę w to włożył Smile. Pzdr
  2013-05-15, 20:52:36
Siła razy ramię
tonieko
  2013-05-18, 18:01:33
Siła x ramię to moment
... i owoc żywota twojego jeZUS.
