czujniki na przewodzie z klimy vectra b
4 Odpowiedzi, 7741 Wyświetleń
jacek80
  2007-07-20, 11:34:15
do czego służą dwa czujniki umieszczone na sztywnym przewodzie klimatyzacji (vectra B 1,6 16v), tym pod wentylatorem chłodnicy? o co konkretnie chodzi - jak włączę klimę to wentylator od chłodnicy idzie non stop nawet jak wyłączę silnik i zostawię załączoną stacyjkę - poruszałem to już na poprzednim poście, wczoraj próbowałem odłączyć przewód od czujnika w chłodnicy jednego i drugiego a wentylator dalej pracował, dopiero jak odłączyłem przewód od czujnika, właśnie na tym sztywnym przewodzie, od tego bliżej sprężarki przestał się kręcić, czy jest to prawidłowe że się kręci non stop nawet po wyłączeniu auta , dodam że wystarczy klimę włączyć i od razu wyłączyć a on zaraz bez przerwy pracować. Ten drugi wentylator od klimy chyba jest zepsuty bo próbowałem podłączyć go "na krótko" i też nie ruszył - czy awaria tego może mieć coś wspólnego z "moim zdaniem" nieprawidłową pracą tego przy chłodnicy?
  2007-07-22, 07:55:03
a jak nie uzywasz klimy to tez sie kreci caly czas
j_a_c
  2007-07-22, 22:00:36
to normalne w tym modelu wentylator ma chodzić cały czas ,jak chodzi tylko 1 to wydajność klimy słabnie,te czujniki to najprawdopodobniej czujnik wys i niskiego ciśnienia zabezpieczają układ przez działeniem bez czynnika i zbyt wysokim ciśnieniem (przy wys cienieniu tez może sie załanczać 2 wentylator ale nie jestem tego pewny nie pamiętam tego schematu)
j_a_c WROCŁAW
jacek80
  2007-07-23, 05:27:11
Włącza się razem z klimą, bez nie pracuje, oczywiście przy normalnej temperaturze silnika. Gdy tylko włączę i wyłączę klimę to się wyłącza parę sekund później, ale kiedy klima idzie dłużej to wtedy właśnie pracuje non-stop, nie wiem może tak ma być? Jeszcze jedno pytanie gdzie można kupić w miarę tanio wentylator ten od klimy, bo chyba nie warto włączać jej na jednym wentylatorze?
