Klimatyzacja do likwidacji
18 Odpowiedzi, 15557 Wyświetleń
laki
  2013-05-15, 20:19:13
W zaszłym roku kopiłem klimatyzacje on\of niestety w markecie od początku pracowała kiepsko bardzo głośno i gdzieś ucieka czynnik dobijałem dwa razy
teraz kończy się gwarancja a ona ledwo chodzi ale chodzi jak ją załatwić żeby nie opłaciło się naprawiać.
  2013-05-15, 20:23:55
Reklamuj na nieszczelność układu i już. Pzdr
laki
  2013-05-19, 19:54:54
A reklamował ktoś na nieszczelność
bo nie chcę by to naprawiali
Klima-cool
  2013-05-22, 03:58:07
jak szybko freon ucieka jaką masz pewność swoich śrubunków kielichy skręciłeś na pastę.
  2013-05-22, 19:04:25
Klima-cool Czy jesteś kolejnym hydraulikiem po szkoleniach będąc zaznajomionym w higroskopijności czynników chłodniczych?Mam nadzieję że nie uczono Ciebie aby uszczelniać takie układy pakułami.Dziwię się dlaczego jesteś członkiem.Byłeś słabym słuchaczem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-22, 19:06:13 przez klimatolog.)
Klima-cool
  2013-05-23, 05:03:20
Pasta z domieszko teflonu do klimy do uszczelnienia kielicha . Choć konopi czasem też używam he he Smile Inie rozumiem twojego anty nastawienia, Jak przejdziesz z teorii fachowej w praktykę to zrozumiesz. POZDRAWIAM
  2013-05-23, 06:56:01
Dobrze zrobionego kielicha nie trzeba uszczelniać!
Jestem młody w praktyce jakieś 5 lat ale nigdy się nie spotkałem z potrzebą uszczelniania połączeń w montażu klimatyzacji!
Pozdrawiam!
Robert
bartekyogico
  2013-05-23, 14:16:46
Ja tą pastę stosuje jako naprawczą, a nie na pierwszy montaż choć widziałem też montaże zapastowane. Nie chciałbym grudki zaschniętej pasty w układzie... Lepiej robić z pastą szczelnie niż bez z wyciekiem z drugiej strony.
  2013-05-23, 18:37:42
miezala5 coś napisał i z tym się zgadzam.bartekyogico.Te kielichy na tych papierowych grubościach ścianek rur mają czasami takie problemy z uszczelnieniem.Ale to tak jest jak ktoś ma węża w kieszeni.A w rosporku promocje?
laki
  2013-05-24, 20:22:36
czynnik ucieka po dwóch tygodniach już mrozi cieczowy to jest klima za 1500 nie chce jej naprawiać tylko zabić
  2013-05-25, 11:17:28
Z marketami nie jest tak łatwo uważaj bo nie będziesz miał ani klimy ani kasy na następną!
Kolega kupił telefon znanej firmy z USA i mu wysiadł po kilku dniach!Oddał na gwarancji do sklepu i mu powiedzieli że telefon został zalany (gdzie jemu nigdy w życiu nic takiego sie nie stało) i musi zapłacić 900 pln za naprawe!
Można załatwić sprężarke,można załatwić elektronike ale to wszystko bedzie naprawiane.
Na co liczysz żę ci oddadzą kase czy dadzą nową klime?
Takie rzeczy to tylko w erze!Wink
Powodzenia!
laki
  2013-05-26, 16:10:25
A jak by tak zakręcić zawór cieczowy i włączyć może sprężarka padnie
  2013-05-26, 17:33:23
jeśli dziura jest duża wykryjesz ją bez problemu mydlinami .
  2013-05-26, 19:25:38
laki cwaniactwo ma krótkie nogi.Sam tego doświadczyłeś raz.A po co chcesz tego posmakować drugi raz?To jest karalne i przede wszystkim niebezpieczne dla ciebie i twojego otoczenia.Znane są przypadki śmiertelne w sypialniach podczas rozszczelnienia układu klimatyzacji w sypialniach w których do podwyższenia atmosfery paliły się świece.
Megadeath
  2013-06-01, 08:58:11
laki pomysl z zakreceniem zaworu jest dobry. da sie w ten sposob zajechać sprężarke. Ale na pewno nie tłoczenie tylko jak cos to ssanie. Sprężarka będzie tłoczyła czynnik z olejem ale ten nie będzie do niej wracał i zatarcie sprężarki gotowe. Możesz też popróbować wpuścić go układu jakieś metałowe opiłki, też podobno mogą zrypać sprężarke, albo spróbować zrobić zwarcie (ofc wyciągając najpierw szklane bezpieczniki z płytek i zmostkować) ale te dwie ostatnie metody odradzam bo mogą się skapnąć. W sumie z reklamacjami tak jest że na wszystkie metody mogą się skapnąć więc to troche wiąże się z pewnym ryzykiem. Mogą też nie przyjąć reklamacji jak nie były robione przeglądy albo jak motaż wykonał ktoś nieposiadający uprawnień. Ogólnie dość kłopotliwy temat. Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-01, 09:02:28 przez Megadeath.)
  2013-06-01, 11:20:04
Megadeath napisał(a):laki pomysl z zakreceniem zaworu jest dobry. da sie w ten sposob zajechać sprężarke. Ale na pewno nie tłoczenie tylko jak cos to ssanie. Sprężarka będzie tłoczyła czynnik z olejem ale ten nie będzie do niej wracał i zatarcie sprężarki gotowe. Możesz też popróbować wpuścić go układu jakieś metałowe opiłki, też podobno mogą zrypać sprężarke, albo spróbować zrobić zwarcie (ofc wyciągając najpierw szklane bezpieczniki z płytek i zmostkować) ale te dwie ostatnie metody odradzam bo mogą się skapnąć. W sumie z reklamacjami tak jest że na wszystkie metody mogą się skapnąć więc to troche wiąże się z pewnym ryzykiem. Mogą też nie przyjąć reklamacji jak nie były robione przeglądy albo jak motaż wykonał ktoś nieposiadający uprawnień. Ogólnie dość kłopotliwy temat. Pozdrawiam
Uważasz że to uczciwe ? . Prościej jest chyba reklamować i serwis niech sprawdzi a poza tym dlaczego tak późno to jest zgłaszane skoro wcześniej wiadomo było że nie prawidłowo pracuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-01, 11:20:38 przez byniom.)
Megadeath
  2013-06-04, 07:39:54
Nie no oczywiście że nie jest to uczciwe rozwiązanie , ale laki sam mówił że chce "zabić " ten klimatyzator.Smile
Klimair
  2013-06-04, 19:57:42
Tak to jest z klimami z marketu do samodzielnego montażu, a co do gwarancji to wątpię że uznają. Jakiego producenta jest ta klima. To co mogę ci doradzić to zrobienie nowych kielichów na rurach sprawdzić szczelność układu i dopiero wtedy wpuścić czynnik a nie dobijać do nieszczelnej instalacji.
