Nieszczelność klimy w okolicy gwintu.
11 Odpowiedzi, 10162 Wyświetleń
rafreality
  2013-05-19, 09:53:26
Po zimie zawartość czynnika wynosiła 0.
Sprawa dotyczy Seata Ibizy 1.2 2003 rok, z manualną klimatyzacją.
Napełniłem w serwisie do pełna, coś około 500 ml czynnika, do tego olej i czynnik UV.
(mam gdzieś wydruk, mogę przedstawić w razie potrzeby).
Ilość nieszczelności, którą pokazał automat Magneti Marelli, którym była nabijana klima,
pokazał 0.
Jestem laikiem, dlatego piszę temat, zapewne jest tu sporo fachowców z tej dziedziny,
większych, niż w moim mieście.
Zielony czynnik po 2 tygodniach zaczął wypływać spod gwintu lub okolicy gwintu,
nie wiem jak to dokładnie stwierdzić. Klima nabijana była miesiąc temu, czy jeszcze może się uszczelnić ?
Na zdjęciach widać zielony czynnik UV.
Czy jechać spuścić jeszcze raz klimę i coś uszczelniać czy czekać ?
Czym uszczelnić ewentualnie gwint? Jest jakiś środek, który można nałożyć i następnie nakręcić, tak aby było szczelnie ?
[Obrazek: 039d45d1ff38da99.jpg]
[Obrazek: 508ce82ed1544a8a.jpg]
[Obrazek: 8c8b33a743600241.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-19, 09:56:34 przez rafreality.)
  2013-05-19, 20:45:32
W tym presostacie wymien oring ewntualnie niebieski klej Loctite do gwintow, warunek oczywiscie jest taki ze gwint jest cały
  2013-05-23, 19:52:13
Do wymiany pres i cała rurka?
Tadeusz4321
  2013-05-24, 06:58:20
Jeżeli wyciek pod presostatem wystarczy wymienić oring pod nim.
  2013-05-24, 19:34:58
Do wymiany sprężarka, bezspornie Smile
  2013-05-24, 21:05:47
A może presostat wysokiego który nie zadziałał i spowodował tą nieszczelność mg?A może uszkodzony wentylator mg.Być może środowisko mg w jakim układ pracuje.Pewną rzeczą jest to że coś rozszczelniło układ.Co.mg przyjrzyj się aluminiowej rurce.
  2013-05-25, 01:42:23
Faktycznie, jest wyraźnie zdeformowana od wysokiego ciśnienia , rurka też do wymiany. Wink
  2013-05-25, 17:20:40
Nie jest zdeformowana tylko nie szczelna?
  2013-05-25, 18:04:39
Faktycznie kolega ma problem z ustaleniem wycieku.... winszuje.
  2013-05-25, 18:10:44
Do rozwiązywania problemów istnieja odpowiednie jednostki?
zenek
  2013-05-28, 22:08:39
Co by nie było to taniej będzie ci kupić na przykład na dowarsztatu.pl czesci zeby to naprawić żeby nie leciało niż szukać i kombinować z używkami albo njie mówiąc już o przeraźliwych cenach w ASO Big Grin
