Mam problem z zasilaniem sterownika do agregatu Carrier Supra. Sterownik nie włącza się za każdym razem tzn. Uruchamia się jak mu się podoba, czyli czasem jest wszystko ok (po przełączeniu włącznika w pozycje ON uruchamia się od razu), a czasami uruchamia się dopiero po chwili (5 sek, 10 sek czasami kilka minut, a czasami w ogóle) Dodam, iż został wymieniony przewód zasilający od złączki przy agregacie do akumulatora, gdyż początkowo w tym upatrywałem się przyczyny. Przyczyną nie jest też sam sterownik, gdyż była robiona próba na innym 100% sprawnym i występowało to samo zjawisko. Na wyżej opisane zjawisko nie mają również wpływu żadne wstrząsy podczas jazdy, które mogłyby powodować zwieranie się bądź nie jakiś przewodów, gdyż występuje ono zarówno podczas jazdy jak i podczas postoju auta. Czy ma ktoś pomysł gdzie należy szukać przyczyny takich zachowań?
[Carrier] problem z zasilaniem sterownika
1 Odpowiedzi, 1659 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
