zawory PM danfossa -czy zastepuja zwrotny?
23 Odpowiedzi, 23357 Wyświetleń
  2013-05-25, 06:05:21
Jak w temacie -zawór PM potrzebuje do otwarcia różnicy ciśnień (zgodnej z kierunkiem przepływu) oraz otwartych pilotów.
Co się dzieje gdy wszystkie piloty są zamknięte (konkretnie pilot cvpp oraz elektromagnetyczny) a różnicy ciśnień nie ma -lub za zaworem jest ciśnienie wyższe ciśnienie niż przed? wg rys budowy -zawór powinien pozostawać zamknięty -tylko czy jest on szczelny na tyle żeby zastąpić zwrotny? -czy przez kanaliki sterujące nie będzie następować niewielkie przebicie -przepływ wsteczny?
tłoczenie sprężarek -linia z odolejacza do skraplacza -zastanawiam się czy dawać oprócz zaworu PM dodatkowy zawór zwrotny -czy PM sam z siebie pełni także funkcje zwrotnego?
czy PM blokuje przepływ wsteczny? wyrzucenie z szeregu zwrotniaka -uprościło by układ -po co niepotrzebnie komplikować i płacić za zbędne elementy? tylko -czy zwrotniak jest tu zbędny -czy raczej konieczny....
proszę o rady na temat -niech piszą osoby znające zawory PM Danfoss - -filozofie są mi niepotrzebne
  2013-05-25, 09:49:15
kontakt na PW Smile
  2013-05-25, 17:38:24
Wit przeanalizuj układ nad którym pracujesz.Z tego co wnioskuję jesteś osobą z dużym współczynnikiem?
luk.bor
  2013-06-23, 12:50:14
Odpowiedz jest prosta nie Smile Zastosój zawór OFV.
Zawór PM ma na deklu 1 miejsce na sterowanie albo zawór elektro. albo cvp jak masz dwa to juz jest zawor PML. Napisz w jakim celu chcesz wstawic tam taki zawór?
  2013-06-23, 18:37:41
"Napisz w jakim celu chcesz wstawic tam taki zawór?"
w celu poprawnej pracy instalacji. Wink
zawór pml jest innym zaworem. innym co do zasady działania. ilość możliwych do wkręcenia pilotów nie ma nic do rzeczy.
A zawór PM może mieć 1 lub 3 miejsca na "sterowania albo zawory elektro"-a prawidłowo -na różne piloty
zaś co do zaworu OFV -absolutnie się tu nie nadaje -bo realizuje inną funkcje.
prosiłem o precyzyjną odpowiedź na precyzyjnie sformułowane pytanie -czy zawór pm w określonej konfiguracji działa jako zwrotny. O odpowiedź prosiłem osoby znające zawory danfoss -a dostałem znowu filozofowanie nie na temat -i w dodatku błędne.
gwoli ścisłości -sam odpowiem -na 99,9 % zawór pm jako "funkcja uboczna" zastępuje zwrotniak - takie dostałem informacje -i tak właśnie się zachowuje w instalacji.
luk.bor
  2013-06-24, 20:09:22
To kazdy zawor elektromagnetyczny posiada taka "funkcje uboczna". Filozofowanie przed Toba nad cisnieniem potrzebnym do otwarcia zaworu jak cisnienie za zaworem bedzie wyższe badz rowne. Jak pisales do otwarcia zaworu potrzebna jest roznica cis. za zaworem mniejsze a to ma byc zawor na lini odolejacz spr.-skraplacz. Moze jednak zdradzisz co za zadanie ma ten zawór bo jak dla mnie wstawianie jakiejkolwiek automatyki na drodze sprezarka-skraplacz jest nowoscia?
  2013-06-24, 20:52:37
Wit zauważyłem że czym więcej przenośni to większy fachowiec na forum?Solenoid = się zawór? A ekspansja=równa ?
  2013-06-24, 20:59:28
luk.bor napisał(a):To każdy zawór elektromagnetyczny posiada taka "funkcje uboczna".
nie każdy -sporo przepuszcza przy podaniu ciśnienia z odwrotnej strony...
luk.bor napisał(a):Moze jednak zdradzisz co za zadanie ma ten zawór bo jak dla mnie wstawianie jakiejkolwiek automatyki na drodze sprezarka-skraplacz jest nowoscia?
no to mało wiesz o chłodnictwie. bo funkcji automatyki w tym miejscu może być co najmniej kilka...
  2013-06-24, 21:10:11
Wyręczę kolegę Wita.Dotrysk gorących par czynnika aby nie rozpier...ło wymiennika?
  2013-06-24, 21:15:17
+ 20 % za brzydkie słowa .
luk.bor
  2013-06-25, 11:49:34
"Dotrysk gorących par czynnika aby nie rozpier...ło wymiennika?" no tak do skraplacza dochodza zimne Smile
  2013-06-25, 18:48:33
luk.bor napisał(a):"Dotrysk gorących par czynnika aby nie rozpier...ło wymiennika?" no tak do skraplacza dochodza zimne Smile
Do skraplacza pary przegrzane bardzo mocno.Zimne pary opuszczają parownik?W zasadzie nie lubię pojęcia czy to jest ciepłe czy zimne.
  2013-06-25, 19:25:54
albo -sterowanie przepływami i ciśnieniami skraplacz -odzysk -odtajanie.
  2013-06-25, 20:33:39
albo można wsadzic drugi stopień Smile do tego z międzystopniowym dochłodzeniem Smile
albo sterowanie wyborem skraplacza
a klimatologowi chodziło pewnie o regulację mocy układu poprzez wtrysk par przegrzanych do parownika i jednoczesne podwyższenie temperatury parowania jako zabezpieczenie przez zamarznięciem parownika...
luk.bor - mam nadzieję, że się nie obrazisz Smile ale to nie nowość, to MUST BE w większości większych układach chłodniczych...
  2013-06-25, 20:50:08
O to Marcin chodziło.A w procesie temperowania czekolady też ma to duże znaczenie.Dobrym być chłodniarzem nie wystarczy.Trzeba się znać na technologii w której się to wykorzystuje?
  2013-06-26, 10:28:19
Z rysunku w karcie katalogowej wynika, że przy ciśnieniu o zwrocie przeciwnym do strzałki zawór PM, jak każdy otwierany energią z układu, BĘDZIE PUSZCZAŁ Popatrz na proporcje powierzchni. Wsteczna różnica cisnien x powierzchnia grzybka zaworu - sila sprężyny > 0 otworzy (uchyli) zawór.
Zwykłe zawory elektromagnetyczne otwierają się podmuchem z ust. W PM wsteczne cisnienie otwarcia jest pewnie większe ale....
luk.bor
  2013-06-26, 13:22:42
Ale chyba nigdy nie rozbierałeś tego zaworu? Na papierze wszystko działa.
  2013-06-26, 13:43:23
mi wystarczy jeśli to wsteczne ciśnienie otwierające jest większe od około 0.05 bara.
W stanie postoju sprężarek ma zapobiec jedynie ściekaniu do odolejacza czynnika wykroplonego w rurociągach tłocznych -zapobiec "wstecznej migracji czynnika " -i rozcieńczaniu oleju w odolejaczu.
luk.bor
  2013-06-26, 13:45:26
"a klimatologowi chodziło pewnie o regulację mocy układu poprzez wtrysk par przegrzanych do parownika i jednoczesne podwyższenie temperatury parowania jako zabezpieczenie przez zamarznięciem parownika..." a czy to czasem nie podnosi cisnienia ssania, zwiekszenia wydajnosci pracy sprezarki chyba latwiej podniesc cisnienie odparowania przez np:CVP? I jeszcze sa odtajania
"albo sterowanie wyborem skraplacza" niewiem jak jest w innych instalacjach ale u mnie do wszystkich skraplaczy "pary przegrzane" trafiaja caly czas a wybor skraplacza polega na zalaczeni wentylatorów i pompy wody przez sterownik cisnienia skraplania.
Napewno kazda instalacja jest inna ale i tak wstawianie "Solenoid" na drodze odolejacz spr.-skraplacz jest dziwne. Osobna nitka do odtajan, sterowania zaworami, odolejania zbiorników jak posiadaja odojecz Tak ale tylko zeby zamykacv droge na skraplacz wystarczy zwrotny i odcinajacy.
luk.bor
  2013-06-26, 13:48:58
Nie mogles tak odrazu Smile Wystarczy zwrotny i odcinający sprawdzone przez 20 lat na 6W180A
  2013-06-26, 15:37:21
nie wystarczy.
zawór pełni jakieś role nie tylko w trakcie postoju
w stanie pracy realizuje swoje funkcje -albo pełen przepływ -albo przepływ z kontrolowanym dławieniem około 1 bara... a tego zwrotny i odcinający nie zrobią.
a zrealizować -można/potrafię na wiele sposobów -nieważne co wystarczy -chodzi mi o konkretną możliwość -pełną wiedzę o pracy konkretnego zaworu.
pytanie było o konkretny zawór. po prostu -lubię wiedzieć.
  2013-06-27, 12:40:53
Jeszcze raz zanalizowałem rysunki i opis z karty katalogowej Danfoss. Gdy pilot jest zamknięty oraz róznica ciśnień we-wy jest 0 zamkniecie głównego zaworu następuje TYLKO dzięki sprężynie. Także tylko jej nacisk zapobiega otwarciu zaworu. W stanach nieustalonych (szybkie zmiany ciśnienia na wyjściu) mogą się dziać dziwne rzeczy bo kanaliki do wyrównywania ciśnień pod i nad tłoczkiem napędzającym grzybek zaworu są "cieniutkie" i mocno ograniczają przepływ. Nacisk sprężyny nie jest wielki bo już 0.2 Bar różnicy ciśnień nad i pod tłoczkiem otwiera zawór całkowicie.
Osobiście nie stosował bym tego zaworu bez zaworu zwrotnego jeżeli istnieje ryzyko "cofki".
  2013-06-27, 19:10:42
ryzyko cofki ze skraplacza istnieje zawsze -jednak zawory zwrotne na linii GG stosuje się dość rzadko -i układy działają.
tak więc -problemów być nie powinno. ponadto -dokąd układ ma zasilanie -sam broni się przed niekontrolowanym przemieszczaniem czynnika, rozcieńczaniem oleju itp. Problemy mogą pojawiać się jedynie po dłuższym wyłączeniu zasilania -gdy sprężarki i odolejacz są zimniejsze od skraplacza i zbiornika cieczy...
